HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » b2 audio as12" | |
b2 audio as12"+A -A |
derdk
#1 erstellt: 12. Jul 2012, 20:48 | |
moin hab da mal ne frage hab mir letzt 2 b2 audio as12" geholt hab sie schön gediegen 15h einspielen lassen wenn ich jetzt wemg leistung drauf geb fangen die des stinken an nach ca. 2 minuten woran kann das liegen? mfg |
janwoecht
#2 erstellt: 12. Jul 2012, 20:57 | |
Spulenlack brennt sich noch ein denke ich. oder es sind gehypte Billigchassis. Dann brennen die dir ab ^^ |
derdk
#3 erstellt: 12. Jul 2012, 21:01 | |
der lack muss aber doch dann mal irgendwann ausgestunken sein oder? und so billig sehen die aber net aus .die ähneln den re audio se12. und genug leistung haben die auch für meine endstufe. mfg |
janwoecht
#4 erstellt: 12. Jul 2012, 21:02 | |
Und umgekehrt? Subwoofer haben ja keine Leistung, die können nur welche vertragen |
der_Olly
#5 erstellt: 13. Jul 2012, 11:13 | |
welche endstufe hastn anliegen an den 2 12ern und welche Impedanz fährst du? Ich kenne ein paar Leute die B² Audio - Bässe verbaut haben und bei denen stinken se halt beim drücken... Aber beim Muskhören?? ... |
hg_thiel
#6 erstellt: 13. Jul 2012, 14:01 | |
Hallo, was soll das einspielen denn bringen ? Wenn man sie nur mit wenigen mm Hub ettliche Stunden laufen lässt, wird die Spule schonmal nicht warm und die endgültigen Parameter werden sich vermutlich auch nicht setzen. Ich schließe immer einfach an und höre ganz normal. "Einspielen" ist für die Katz Eventuell gibts bei wenigen SPL Subwoofern, die mehrfach zentriert sind, einige Ausnahmen. Wenn man da direkt ettliche KW draufjagt, könnten die Spider vielleicht abreißen... aber bei normalen Subwoofern braucht man sich keine Sorgen machen. |
derdk
#7 erstellt: 13. Jul 2012, 14:55 | |
moin moin ich hab ne stg k2.02 auf 2 ohm angeschlossen mit gemessenen 1290rms von amp performance. und die woofer haben zusammen 1200rms. muss aber zugeben dass ich schon sehr sehr laut musik höre mfg |
hg_thiel
#8 erstellt: 13. Jul 2012, 18:48 | |
Die Endstufe könnte schon am clippen sein, weil einfach am ende. Die Endstufe könnte schon am clippen sein, weil sie nicht genug Strom bekommt. Das Gehäuse könnte mehr Luft verschieben als Schall erzeugen -> du machst lauter als eventuell mit einem anderen Gehäuse nötig Die Subwoofer sind aber schon richtig verschaltet ? |
derdk
#9 erstellt: 13. Jul 2012, 20:59 | |
ja hab extra nochmal nachgeschaut die sind auf 2 ohm hab die kiste jetzt mal kumpel gegeben und der probiert sie mal an ner rockford 1000.2 power aus mal schaun was der sagt. an zu wenig strom hab ich auch schon gedacht aber des licht flackert nicht mal. und die kiste müsste auch genau passen 120l BR mfg |
hg_thiel
#10 erstellt: 13. Jul 2012, 21:21 | |
Tja, 120 Liter Br sagt sozusagen nichts aus, sorry |
derdk
#11 erstellt: 14. Jul 2012, 14:48 | |
mit 240 quadratzentimeter fläche und 50cm langen port. mfg |
derdk
#12 erstellt: 15. Jul 2012, 21:40 | |
also mein kumpel war heute da und hat gemeint bei ihm stinken sie gar nicht egal wie lange er sie aufdreht. mfg |
Sierra111
#13 erstellt: 15. Jul 2012, 23:21 | |
Vielleicht hast du dann den Gain von deiner Endstufe ein wenig zu weit aufgedreht... |
der_Olly
#14 erstellt: 16. Jul 2012, 11:26 | |
wie schauts denn aus mit batterien? ist strom genug vorhanden? vlt clippst du ja extrem.... Aus welcher Gegend kommst du denn, dass du vlt mal zu einem Fachhändler fährst und er sich mal deine Endstufeneinstellung anschaut? Vlt. hast ja auch solche unnützen dinge wie Bass Boost auf +12db der dir das Signal verzerrt das es nur so "stinkt"... |
TrueToTheSource!
#15 erstellt: 16. Jul 2012, 20:42 | |
Wie sieht denn eigentlich die Stromversorgung aus? Das Problem scheint ja offensichtlich bei dir im Auto zu liegen und wenn sie schon bei sehr geringer Lautstärke das müffeln anfangen wirds sicherlich nicht an zu viel Leistung liegen oder? Andererseits würds mich aber wundern wenn die so früh das clippin anfängt?! Aber leise ist ja auch immer relativ Viele Grüße |
derdk
#16 erstellt: 17. Jul 2012, 03:58 | |
also hab nur standartbatterie drinnen und nen powercap. dass die stinken da muss ich schon gut laut aufdrehen . könnte das wirklich am strom liegen?? mfg derDK |
derdk
#17 erstellt: 17. Jul 2012, 03:58 | |
komme aus raum schweinfurt |
B.Peakwutz
#18 erstellt: 17. Jul 2012, 04:20 | |
Hallo, Bitte benutze den "Bearbeiten"-Button um deine Beiträge zu ändern/ergänzen solange noch keine Antwort darauf vorhanden ist und sie noch editierbar sind. Doppel- und Mehrfachpostings sind generell zu vermeiden. Wenn der Beitrag nicht mehr editierbar ist, sind neue Beiträge natürlich erlaubt. Viele Grüße, Christian -Moderation- |
TrueToTheSource!
#19 erstellt: 17. Jul 2012, 06:47 | |
Nunja du sagtest ja am Anfang das sie an wenig leistung schnell das stinken anfangen^^ aber ich sag mal so: strom kann man NIE genug haben ;-) wie ist denn der Zustand der Starterbatterie? Sonst mess mal beim laufenden Zustand die Bordspannung mit Nem Multimeter ;-) Und schau unbedingt mal nach ob die Endstufe richtig eingestellt ist und auch ob im Radio Sachen wie Loudness/BassBoost etc aus sind. Viele Grüße Edit: sehe grade das sie jetzt anfangen zu stinken wenn du sehr laut aufdrehst Da liegts dann entweder wirklich am Clipping oder die Woofer können einfach die Leistung nicht mehr in Hub sondern nur noch in Wärme umwandeln?? [Beitrag von TrueToTheSource! am 17. Jul 2012, 06:49 bearbeitet] |
derdk
#20 erstellt: 18. Jul 2012, 12:51 | |
moin ich glaub das liegt an der einstellung vom radio deim durchschaun hab ich gemerkt dass sich der defeat irgendwie eingeschalten hat stell den am we wieder richtig ein und hol die woofer wieder vom kumpel dann schau ich mal wies dann funkt mfg derDK |
janwoecht
#21 erstellt: 18. Jul 2012, 19:47 | |
Der "defeat" macht aber eher alles beschissene weg |
TrueToTheSource!
#22 erstellt: 19. Jul 2012, 02:38 | |
Was der Defeat überhaupt macht weiß ich grade nicht ausm Kopf Aber bist du dir 100% sicher das du keinen Bass-Boost etc. Angeschaltet hast? Ansonsten werf mal nen anderen Woofer rein und schau ob der auch das gestänker anfängt Ich hatte das letztes Jahr mit meiner Frontsystemsendstufe die hat mir am laufendn Band die TMT's gegrillt Viele Grüße |
derdk
#23 erstellt: 19. Jul 2012, 10:54 | |
moin da bin ich mir 100% sicher. ich klemm am we die steg k2.02 aufs frontsystem und bau die rockford power 1000.2 mal fürn bass ein dann schau ich mal wies so funktiioniert. mein kumpel hat die power endstufe mit den b2 audio woofern bei sich drin gehabt und hat gesagt da stiinkt nix und gehen wie hölle mfg derDK |
der_Olly
#24 erstellt: 19. Jul 2012, 14:37 | |
richtig, der "Defeat" wäre hier eigentl. ne Hilfe weil der alle Klangverändernden Einstellungen deaktiviert und du das reine Signal rausschickst... Ich glaub auch das du an der Endstufe einfach nen Bass Boost von +12dB eingeregelt hast und der dir das Signal so dermaßen geil verzerrt das es nur so raucht wieviel hub macht denn der woofer? ist er schon ziemlich am limit? dann dreh mal den subsonic bissl rein |
derdk
#25 erstellt: 19. Jul 2012, 23:07 | |
zers aber mit defeat passt die trennung und die lzk nicht mehr und daas FS hört sich minimal besser an aber geht von der lautstärke her nix mehr soviel und einstellen lässt sich dan auch nix mehr z.b. lzk und so die woofer sind schon ziemlich am ende vom hub her hab heute mal einen einzelnen eingebaut in ca 60l br und hab ne auf 4 ohm geklemmt und bis jetzt hat der einzelne noch nicht gestunken mfg derDK |
TrueToTheSource!
#26 erstellt: 19. Jul 2012, 23:40 | |
Dann musst du wohl ein paar Woofer holen die etwas mehr wegstecken können oder mal am Gehäuse testen Viele Grüße Olli |
Sierra111
#27 erstellt: 22. Jul 2012, 13:35 | |
Hast du evtl den Media-Expander eingeschaltet? |
derdk
#28 erstellt: 22. Jul 2012, 20:15 | |
zers an der rockford stinkt der auch, aber wenn dann sofort fichtig extrem elektrisch. ich glaub die boxen sind einfach am ende bau nächste woche 2 kicker s12l5 ein mal schaun ob da weng mehr rauskommt media expander gibts bei mir glaub ich net mfg derDK |
Kiste für Atlas AS12 flockis am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Volumen Hardstyler87 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 8 Beiträge |
hifonics Atlas AS12, welche Gehäuse? nightfly am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für 2x B2 Audio Hn12 Zippy93 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 3 Beiträge |
einspielen von woofern ? re audio xxx 12" Stroker_Pro am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 33 Beiträge |
Hilfe bei B2 RS 10 steffenbullinger am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 9 Beiträge |
B2 Audio Riot 15 Gehäuse bauen JBox01 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 7 Beiträge |
8" Woofer? B2 Audio oder DD HiFONiCS1000 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 21 Beiträge |
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Bauen Playboypno1 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics Atlas AS12+Rodek R1900N- Welches Gehäuse? Anatoliy am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.262
