HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Subwoofer STX 10 | |
Gehäuse für Subwoofer STX 10+A -A |
M.S.B
17:50
erstellt: 25. Jul 2012, |
Hallo, ich heiße Michael und kenne mich mit der Materie Boxenbau nicht aus. Daher würde ich mich freuen, wenn Ihr mir dabei helft ein Subwoofer für mein Octavia zu bauen. Höre überwiegend Pop & Rock Musik. Technische Daten Prinzip DIN-Ø 250 mm Belastbarkeit RMS/max. 400 / 800 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 22 - 500 Hz Schalldruck 89 dB Außendurchmesser 262 mm Lochausschnitt 230 mm Einbautiefe 127 mm Fs 27 Hz Qes 0.30 Qms 3.96 Qts 0.28 Vas 76 L Xmax 22 mm Rdc 3.3 Ohm(s) Gruß Michael |
Dr._Sound74
18:08
Es würde zum berechnen des Gehäuse sicher schneller gehen wenn du den Fabrikanten und die Type bekannt gibst. Es bestehen ja sicher schon Erfahrungswerte! Mfg |
M.S.B
18:15
Das ist der Subwoofer Mc Audio STX 10 [Beitrag von M.S.B am 25. Jul 2012, 18:16 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
18:17
Also entweder man verlässt sich auf Erfahrungen, oder man kanns berechnen. In der Simu sehen 30l mit einem 7x25cm Rohr ganz gut aus. |
M.S.B
18:27
Danke für die Antwort. Kann man auch 2 Rohre nehmen? Wie berechnet man denn ein Subwoofergehäuse? Leider kenne ich keine Leute, die so was im Auto verbaut haben. |
cwolfk
Moderator |
18:37
Ich habe damals mit BassCad angefangen und bin auf WinISD Pro hängen geblieben. Dürfte unter den kostenlosen Programmen die besten Ergebnisse liefern. Die Formeln kann man sich auch in diversen Fachbüchern anlesen, aber die sind recht trocken ![]() Dazu kommen dann eben mit der Zeit, neben erweitertem theoretischen Wissen, eine Menge gebaute Gehäuse und die Erfahrung, wie der Graph in der Simulation sich im Auto am Ohr verhält. 2 Rohre gingen auch, aber je mehr Portfläche, um so länger werden sie. Zwei 7cm Rohre müssten dann je 55cm lang sein. Man kann sie zwar auch mit einem Bogen um die Ecke führen, aber der Aufwand ist doch erheblich größer. |
M.S.B
18:46
Danke, dann werde ich ein 32 Liter Gehäuse bauen. Was für Dämmmaterial kannst du denn empfehlen? Trockne Lektüre ist nicht so mein Fall ![]() |
cwolfk
Moderator |
18:54
Ich tu gerne etwas Sonofil rein, auch in BR´s. Eben so viel, dass es nicht durch´s Rohr rausgeblasen wird. Hilft gegen evtl. auftretendes Dröhnen und macht die Sache einfach etwas "runder". |
M.S.B
21:29
Das Bassreflexrohr, sind das 7cm Innen oder Außendurchmesser? |
hg_thiel
21:57
Innen, ich würde dir einen Aero Port empfehlen. |
Bandpass Gehäuse Mac Stx 12 /Maximilian/ am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 8 Beiträge |
Mac Audio STX 112 BP Gehäuse Hooch4 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 10 Beiträge |
Schutzbügel für 10" Subwoofer ::LION:: am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 20 Beiträge |
10" Subwoofer für kleine Gehäuse bis 20L derFischerLsg am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 12 Beiträge |
Passender Subwoofer für Gehäuse ! BlackRavenCNC am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 12 Beiträge |
gehäuse für xion 10 xelwin89 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
Welchen 10" Subwoofer für Reserveradmulde? SpeedMan am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 14 Beiträge |
10" Subwoofer gesucht sworksm5ht am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 5 Beiträge |
guter 10" subwoofer enerdeluXe am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 32 Beiträge |
Gehäuse zu 10" Woofer crime am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 14 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.967
