HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BandPass in Limousine (Ford Scorpio) welcher Woofe... | |
BandPass in Limousine (Ford Scorpio) welcher Woofer und welche Endstufe und Literzahl/Größe BP ?+A -A |
Ostara
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 18:09 | |
Hallo ihr, ich möchte in meinen Scorpio ein Bandpass hinter der Rückbank schrauben und den Bass dann über ein im Rücksitz eingelassenes Reflexrohr in den Gastraum leiten. Die ansteuerung soll über eine 1-Kanal mono bzw. einen gebrückte 2-Kanal Verstärker erfolgen. Der Woofer sollte ohne Gehäuse um die 100 € kosten. Welche Größe ist zu empfehlen? Geplant ist eine Stromversorgung von 35 mm² Als Verstärker hatte ich an eine AMPIRE MB1000.1 gedacht, liegt bei etwa 199 € lieber würde ich weniger ausgeben und etwas um die 100 € holen, wer kann da was empfehlen? Welche größe des Bandpassgehäuses ist empfehlenswert? Vielen Dank für eure Antworten und Hilfe Grüße aus Köln Björn [Beitrag von Ostara am 15. Aug 2012, 19:16 bearbeitet] |
AHS
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 22:56 | |
Sorry, aber das kann man nicht so pauschal beantworten, weil gerade ein Bandpass für jedes Wooferchassis anders ausfällt! |
_juergen_
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 02:49 | |
Wäre für diejenigen, die helfen könnten, auch praktsch zu wissen, wie groß der werden darf. Hat auch einen Einfluß auf das auszuwählende Chassis. |
Ostara
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 08:54 | |
ich habe in der breite 92 cm, höhe 37 cm, tiefe bis zur rückbank unten 40 cm, oben aufgrund der schräge weniger. das macht etwa 100 L brutto oder liege ich falsch? das sind die maße die ich vom kofferraum ohne probleme abgeben kann. den winkel von der rückenlehne werde ich nach meinen urlaub mit einen großen winkelmesser ermitteln. das bassreflexrohr soll in der schrägen mittig durch die rücksitzbank durchgehen. könnte man bei der größe was gescheites hinbekommen? mittlerweile bin ich mit den AXTON AW12 am flirten... kann man den empfehlen? wieviel liter würdet ihr nehmen? danke für eure hilfe gruß björn |
AHS
#5 erstellt: 16. Aug 2012, 09:24 | |
Der Axton ist ein relativ gutes Standardchassis, der in der originalen BR-Box ganz allroundig spielt. Ob er für Bandpass taugt, glaube ich aber eher nicht. Abgesehen davon ist das P / L - Verhältnis bei einem Neukauf nicht gut. |
Ostara
#6 erstellt: 16. Aug 2012, 09:39 | |
was würdest du für ein woofer nehmen? |
AHS
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 10:03 | |
Auf jeden Fall ein 30er Chassis, damit solltest Du auch mit dem Volumen gut zurechtkommen. Soweit ich weiß, gehen einige Audio System Woofer wohl recht gut im Bandpass, auf der Homepage von denen gibt's auch Bauvorschläge dafür. |
Ostara
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 11:09 | |
hat einer von euch einen woofer unter 200 € in ein bandpass verbaut? wenn ja wieviel liter habt ihr und seid ihr damit zufrieden? ich würde gerne ein gutes system von jemanden nachbauen. kommt jemand mit ein bandpasssystem um die 100 L und 30er teller aus Köln + 150 km? evtl. kann man ja mal was probehören bevor man die hardware kauft. wieviel W rms sollte der verstärker und wieviel W rms der woofer haben um gut druck zu machen? so das man auch was in den magen merkt XD gibt es vorschläge für verstärker oder soll ich mir die AMPIRE MB1000.1 für 199 € holen oder gibt es da was günstigeres was auch gut gehen müsste? wenn ich bei einen car-hifi-händler eine fertige bandpasskiste bei umgelegter rücksitzbank in den kofferraum stelle und probehöre. dann kann ich doch bei gefallen mir den woofer einzelnd holen und die kiste mit gleichen volumen in anderen abmessungen nachbauen wie die fertige kiste, oder? ich würde mir als erstes 35 mm² nach hinten legen und mir einen verstärker holen, dann probehören und erst dann mich an das gehäuse ran machen |
Ostara
#9 erstellt: 16. Aug 2012, 11:17 | |
eine alternative die ich mir auch überlege ist ein 20er woofer direkt in die vertiefung der rücksitzbank einzulassen und hinter der rücksitzbank eine bassreflexkiste zu schrauben, die bassreflexrohre dann oben durch die hutablage... könnte man mit den prinzip auch was reißen? |
AHS
#10 erstellt: 16. Aug 2012, 11:38 | |
Theoretisch geht alles mögliche, aber das kann Dir niemand sop sagen. Viel wichtiger ist erst mal, dass Du ein richtiges Konzept hast, was Du jetzt überhaupt machen willst! Im Vorfeld über die Endstufe zu diskutieren macht keinen Sinn... Und schau Dir mal bitte den sogenannten Volksbandpass an, vielleicht wäre das für Dich die richtige Lösung! |
Audiklang
#11 erstellt: 16. Aug 2012, 18:20 | |
das kannst auch umdrehen und das gehäuse vorn rechts im fussraum bauen , das sollte mit nen 10 zöller gehen für bandpass : grundsätzlich jedes chassis was in nen kleinen geschlossenen gehäuse gut spielt die geschlossene kammer so groß wie für geschlossenes gehäuse , ventilierte kammer doppelt so groß , abstimmfrequens so im bereich 60-70 Hz , portfläche ein drittel bis halbe membranfläche das ganze wird dann tief zu trennen sein ,es sollte auf jedenfall was zum guten einstellen vorhanden sein , also endstufenweiche ist nicht das maß der dinge hier gibt`s viel grundsätzliches und jede menge beispiele http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=51&t=23520&hilit=bandpass Mfg Kai |
Ostara
#12 erstellt: 17. Aug 2012, 22:46 | |
hallo ihr... ich habe heute beim acr-händler mir die ampire MB400.1 und eine Rodek RN112 TrunkBox mit 2 x 12" Woofer in Compound-Anordnung bei mir im wagen probegehört und bin begeistert gewesen. ich werde die skiöffnung mit stichsäge aussägen, die armlehne kommt erstmal ab. um den fertigen bandpass kommt eine art trichter aus mdf damit die breiten, schmalen ports durch die 22 cm x 40 cm skiöffnung spielen. wird dadurch viel schalldruck verloren gehen? der trichter wird von hinten per winkel und blechschrauben an die rücksitzbank angeschraubt. der woofer wird durch schnapp-schnellverschlüsse fixiert. der verstärker wird auf eine mdf-platte montiert dann kommt plexiglas oder was ähnliches mit abstandshülsen vor... dann kann der wöchentliche einkauf nichts zerkratzen. ich werde die beleuchtung der bandpass kiste evtl. von blau auf grün umbauen... dann passt das zum rest. bei mir im auto dröhnt oder klapperts nichts... selbst wenn man kurz voll aufdreht und was basslastiges spielt. würde sich ein weiteres dämmen trotzdem spürbar lohnen? ich habe bis jetzt eine 3/4 rolle bultyl band zur dämmung in den türen um die lautsprecher herrum geklebt. ich werde morgen zusätzlich den minuspul von der batterie zur karosserie per 20 mm² verstärken. momentane konfiguration: vorne - spectron 13 cm coax hinten - atu no name 10 cm coax hinten - Rodek RN112 2 x 12 zoll 250 W rms amp - Ampire MB400.1 mit 250 W rms an 4 Ohm, 400 W rms an 2 Ohm der bandpass spielt mit einen trichter über die skiöffnung ins fahrzeuginnere danke das ihr euch für mich zeit nimmt... ist ein schönes hobby und es macht eine menge spaß das was ich jetzt habe macht einiges mehr als das was ich mit 18 im auto hatte wer mal probehören mag kann sich melden XD grüße aus köln björn |
Audiklang
#13 erstellt: 17. Aug 2012, 23:21 | |
so wie ich das verstehe änderst du damit die abstimmung des gehäuse wie sich das auswirkt ist aber nicht so pauschal vorhersagbar ! Mfg Kai |
deeepz
#14 erstellt: 23. Aug 2012, 01:12 | |
Ja das klingt grausig - also das mit dem Trichter! Du musst die Ports der Fertigkiste abwandeln und durch den Skisack passend spielen lassen, die Fläche des Ports (also das Ergebnis von Höhe x Breite) muss dabei nur gleich bleiben und die Länge natürlich auch. Du kannst den Port auch nach außen verlegen, damit er gut durch den Skisack kommt, dann musst Du aber das Volumen der ventilierten Kammer um das Portvolumen verringern. Klar soweit? LG deeepz Edit: ist wohl logisch dass Du das Gehäuse neu bauen musst, oder? Sonst wird das nichts... ich würde auch lieber eine andere Kiste nehmen, Compound brauchst Du gar nicht. Da geht Leistung an ein zweites Chassis verloren, die Du (vermutlich) gar nicht hörst und wodurch (fast) nur die Kiste kleiner wird. Bau Dir lieber den hier nach und hab damit Spaß! Übrigens: bei einem Scorpio geht vorne ein 2-Wege-System, klingt besser als Coax. Und als Amp wäre eine Krüger & Matz KM1001 für den Sub wohl günstiger, ist ein Ampire-Nachbau. Was für ein Radio hast Du eigentlich drin und was für Musik hörst Du? [Beitrag von deeepz am 23. Aug 2012, 01:22 bearbeitet] |
AHS
#15 erstellt: 23. Aug 2012, 09:23 | |
Aber Hauptsache:
BP oder BR in einer Limousine badmike am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 19 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? Limousine Ghostrider1911 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 27 Beiträge |
welcher woofer für bandpass? frieder80 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 15 Beiträge |
Bandpass für limousine M.GEE am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 31 Beiträge |
Skisack Bandpass, welcher Woofer? Focal-Stefan am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Scorpio II Turnier - Bass gesucht LaCorsaNostra am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
welcher bandpass ist besser? andiwug am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 48 Beiträge |
Welcher Sub für Vento-Limousine? bensche1 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflex in Limousine? mx5cruiser am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
bandpass gehäuse in limousine selber bauen masterrodi am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 40 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.564
