HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiobahn Flame Q schaltet ab | |
Audiobahn Flame Q schaltet ab+A -A |
silas
21:10
erstellt: 17. Jun 2004, |
Hi! N Freund hat das Problem, dass sich sein Sub abschaltet, sobald man etwas lauter für längere Zeit Musik hört. Er hat die Audiobahn Flame Q an einem RF Monoverstärker. 1100Watt RMS Audiobahn, 1000Watt RMS Rockford Er meinte seine Endstufe würde verdammt heiß.. Woran kann das liegen? Gruß Flo |
Son_of_Thor
21:15
Welche Impedanzen hat der Woofer? Was ist das für ne Stufe? Wie siehts mit dem Strom aus? Mfg Dirk |
Landmax
22:52
Hi welchen audiobahn woofer hast du genau? der wiederstand ist zu klein! Wahrscheinlich hat der woofer dual 1 ohm, deshalb geht deine stufe so in die knie und du hast keine power! Das problem hatte ich auch schon war genau das selbe! MFG Matthias |
silas
09:58
erstellt: 18. Jun 2004, |
Hi! Was meinst du denn mit Widerstand? Was hast Du dagegen genau gemacht, damit es wieder funktioniert hat? Silas |
polosoundz
10:45
Ja was für Spulen hat der Woofer denn? 2x ein Ohm? Und wie GENAU hat dein Kumpel sie angeschlossen? |
andiwug
10:49
also erstens schaltet der woofer nicht ab sondern die stufe. und zweitens die stufe hat zuwennig leistung. er soll ihm 1,5 kw geben dann geht ordentlich was. so nun zu der stufe. du brauchst wahrscheinlich mehr strom. die stufe kriegt zu wennig und muß volle power laufen dadurch schaltet sie immer bass mässig ab. so wars bei mir auch. da hab ich ne zweite bat ran und dann ging alles ohne probleme. und das heiß werden is ganz normal. er braucht mindestens 1,2 kw aber besser wären 1,5kw so wird die stufe nicht so heiß und versorgt den woofer ordentlich. |
andiwug
10:50
achja der woofer hat 2*4 ohm spulen. normal dürfte es nicht am wiederstand liegen. |
silas
10:51
Da er grad nich da is: Soweit ich weiß, bin mir zu 90% sicher den hier: ![]() |
andiwug
10:56
ja genau den meint er is glaub ich aber die alte version die er hat. da steht am ende ein Q und nicht ein t. |
Gehäuse berechnen für Audiobahn Alum 15 q Wachtel am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Carpower/audiobahn SaxoRob am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
audiobahn????? Graass am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 10 Beiträge |
Audiobahn!? makemebad am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn... Landmax am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Audiobahn? arno_tk am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
AUDIOBAHN carsoncv10 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 9 Beiträge |
Audiobahn und Audiobahn DUB W42H4MM32 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet ab sniper2307 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.972
