HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower/audiobahn | |
Carpower/audiobahn+A -A |
SaxoRob
17:30
erstellt: 19. Feb 2005, |
hallo zusammen!! hab dringend eine frag: kann ich einen Audibahn AW 1500Q 38cm (High Excursion Einbautiefe 181 mm 15", 38 cm Sound Q Subwoofer Leistung 800 Watt, Impedanz Dual 4 Ohm, Alukorb Non-Pressed Paper Memb., 130 oz. Strontium Magnet Fs 28,3Hz, Qts 0,52, VAS 108L, Xmax +/-15mm, SPL 93,6dB Frequenzgang 18-500k Hz, 76 mm 4-fach AVS Schwingsp) mit einer Carpower WANTED2/300 (Technische Daten Kanäle 2 Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 750W Bridged (4) 1x530WRMS Stereo (2) 2x250WRMS Stereo (4) 2x150WRMS Allgemein Frequenzbereich 10–30000Hz Anschlussimpedanz (min.) 2x2 Ohm, 1x4 Ohm Eingangsimpedanz 20k Ohm/1k Ohm Empfindlichkeit 0,11-8,8V Kanaltrennung 93dB Störabstand 105dB Klirrfaktor < 0,1% Filter Tiefpass 40-460Hz, 24dB/Okt. Hochpass 65-4500Hz, 18dB/Okt. Bandpass Stromversorgung 11-16V/60A Anschlüsse Eingänge Line, stereo 1xCinch L/R High Power Kabelstecker Ausgänge Lautsprecher Schraubklemmen Line, stereo 1xCinch L/R Zul. Einsatztemperatur 0–40 °C Abmessungen 245x65x420mm Gewicht 4,3kg) ?????????????? danke |
joker0
18:11
Hallo, da der Audiobahn anscheinend aus deiner Beschreibung 2 Schwingspulen hat?! würde es gehen die Carpower mit ihm zu betreiben, du hättest halt lediglich 2x 250W an 4Ohm an den Sub, worauf du nicht soviel geben solltest. Ob die Kombination sinnvoll ist, mhm eher nicht. Hast du die Komponenten den schon gekauft? Gruß Julian |
SaxoRob
18:20
aha so is das!! naja den amp hab ich schon aber wenn das so ist werd ich glaub ich den AW 1200Q kaufen!da dürfte das dann kein problem sein oda?!? sub ( 700W,impedanz dual 4Ohm) ??? |
-Hoschi-
20:01
Ich würd einen Sub suchen der auf 4ohm Läuft. Denn deine Amp ist nicht 2 Ohm brücke Stabil.. @joker0:Der Amp macht bei 2x4Ohm nur 2x150 und nicht 2x250 RMS. |
SaxoRob
20:34
aha oke jetzt versteh ich ![]() dann nimm ich einen Rockford Fosgate P312D2 2x2 Ohm Schwingspulen 500 RMS Der geht aber dann oda?!?!?!?!?! ![]() ![]() mfg Rob |
-Hoschi-
20:58
Japs...muss aber in reihe schalten. Nicht Parallel ![]() |
SaxoRob
21:00
na endlich ![]() jo passt werd i machen!! danke nochmal!! |
-Hoschi-
21:19
Keine Ursache... ![]() |
gehäuse zu audiobahn aw 1200q oldmcfoegitsch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Audiobahn 1251T anschluss? Sniper19871 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 8 Beiträge |
Volumenberechnung Chris84 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Boxberechnung Mapper am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
problem bei gehäusevolumen!!! lipperd am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Brauche umbedigt eure Ahnung und Hilfe! masterap am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 15 Beiträge |
HILFE bei Gehäuseberechnung wyrex am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Berechnung für Subwoofergehäuse Schodn(Tiefenjaeger) am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 19 Beiträge |
Swiss Audio SW12 E=FOX² am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen rvdtuning am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.736
