JL Audio 10W0v2 -- Gehäuse bauen
Drop-Off
#1 erstellt: 10. Sep 2012, 18:27
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor demnächst einen neuen Subwoofer für meinen
Mitsubishi Colt zu kaufen. Gefallen tut mir der "JL Audio 10W0v2".
Ich denke auch, dass ich ihn die Tage bestellen werde, wenn
mein Kollege meinen alten Magnat X-Force abholt.
Damit war ich eigentlich auch ganz zufrieden, aber naja... ich möchte
halt etwas mit mehr Qualität
Betreiben will ich den JL Audio an meiner Carpower HPB-1502 Endstufe.
Sie hat :
gebrückt 500W RMS (@ 4 Ohm)
2x 175W RMS (@ 4 Ohm)
2x 250W RMS (@ 2 Ohm)
Denke, dass es passen wird, da der JL Audio 300W RMS hat.
Jetzt wollte ich fragen, ob mir einer helfen könnte beim Gehäuse bauen.
Ich habe zwar schonmal ein Gehäuse gebaut, aber ohne mir wirklich Gedanken
drüber zu machen. Hauptsache 60l und ein Loch.
Ich wollte es aus MDF bauen. 19mm dürfte reichen, oder ? Und ich wollte mich
mal an ein Bandpassgehäuse wagen. Das MDF schneiden, verschrauben und leimen
würde ich selber übernehmen. Ich bräuchte nur ein gutes Projekt dafür.
Hier die Parameter :
Quelle : ]http://www.jlaudio.c...oofers-92161
Free Air Resonance (Fs)32.09 Hz
Electrical “Q” (Qes)0.64
Mechanical “Q” (Qms)10.752
Total Speaker “Q” (Qts)0.604
Equivalent Compliance (Vas)1.095 cu ft / 31.01 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)*0.45 in / 11.4 mm
Reference Efficiency (no)0.154%
Efficiency (1 W / 1 m)**84.07 dB SPL
Effective Piston Area (Sd)48.909 sq in / 0.0316 sq m
DC Resistance (Re)4.280 Ω
Meine Musikrichtung ist hauptsächlich Deep-House, Tech-House, Minimal etc.
http://www.youtube.com/watch?v=6mm3kOV_S00
http://www.youtube.com/watch?v=orGSVHHrUk8
Ab und zu hör ich aber auch gerne mal Rap
http://www.youtube.com/watch?v=3vN-4Xwy-Cw
http://www.youtube.com/watch?v=N1GjgEaLnYw
Soll kein Sub für db Messungen oder so werden sondern einfach schöner sauberer Klang,
damit ich ab und zu auch mal etwas lauter hören kann, ohne dass die Qualität leidet oder
der Klang verzerrt.
Wär nett, wenn mir jemand mal ein Projekt machen könnte mit Maßen, wenn er langeweile
hat.
Mfg Max
deeepz
#2 erstellt: 10. Sep 2012, 20:47
Naja, gemessen wurde die 1502 mit deutlich weniger:
1 × 128 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 118 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 372 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
1 × 468 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm (keine offizielle Freigabe)
(Auszug von Amp-Performance.de)
Reicht für den JL natürlich trotzdem.
25 - 30 Liter geschlossenes Gehäuse schön stabil (Streben!) sollten Spaß machen. Warum denn unbedingt Bandpass? Der X-Force war doch schon einer und muss jetzt weg?
LG
deeepz
Drop-Off
#3 erstellt: 10. Sep 2012, 21:18
Danke für deine Antwort erstmal
Hab schon irgendwie mit rumgefluche gerechnet, weil ich direkt
einen Plan wollte.
Der X-Force war in einem Bassreflex-Gehäuse. Für Hip-Hop war der echt genial...
aber für House etc... k.a. Der Bass hat so komisch nachgezogen und die Kickbässe
haben ein bisschen gefehlt.
Und Bandpass... hmm. Ich finds einfach Interessant. Und ich hab gehört, dass
Bandpass besser sein soll, aber auch gleichzeitig viel schwerer zu berechnen.
Ich fänds halt ziemlich spannend sowas mal zu bauen. Wollte mich allgemein
etwas mehr mit dem Thema Car-Audio beschäfigen und dazu lernen.
Aber mit den 25-30l werd ichs wahrsch erstmal so versuchen.
Ist quasi alles egal, hauptsache der Sub hat etwas Luft nach hinten und die
Box insgesamt 25-30l oder muss ich noch auf etwas achten ?.
Mein X-Force hatte so ne komische Dämmwatte drinne. Brauch ich die auch
für den JL-Audio ? Wollte es recht vernünftig machen
Mfg Max
deeepz
#4 erstellt: 10. Sep 2012, 22:19
Die Watte brauchst Du erstmal nicht. Die ist irgendwann nochmal das i-Tüpfelchen oder, falls es Sonofil ist, dient sie nur der virtuellen Gehäusevergrößerung.
25 - 30L netto, bedeutet, Du musst das Volumen vom Chassis noch mit einrechnen bei Deiner Gehäuseplanung. 25 - 30 L soll das reine LUFTVOLUMEN in der Kiste sein. Hauptsache, sie ist dicht und es sind ein paar Streben drin, die es stabil machen. Eine doppelte Schallwand ist auch immer gut.
BP ist tatsächlich sehr schwer, wenn´s vernünftig werden soll. Meist kommt da nur ein sogenannter One-Note-Sub raus, der von einer bestimmten Marke bei einer bestimmten Elektrogroßmarktkette verkauft wird. Wenn Du Dich da eingehender mit beschäftigen willst, guck mal nach dem Volksbandpass und dem Fortissimo-Prinzip. Das sind klanglich abgestimmte Bandpässe ohne die üblichen Klischees.
LG
deeepz
Drop-Off
#5 erstellt: 10. Sep 2012, 22:59
Vielen lieben dank dir !
Schade, dass es hier keinen "bedanken"-button gibt.
Hättest auf jeden Fall einen verdient !
Was hälst du sonst von dem Sub ? Meinst du dass er mich
zufrieden stellen wird ? Ich denke, dass es ein heftiger Unterschied
sein wird zu dem Magnat billig Ding.
Mir gehts auch eher darum, dass der Klang möglichst sauber ist.
Also dass der Bass quasi nicht so pappig klingt, sondern schön weich.
Ich hab selber gelesen, dass man mit JL Audio gut bedient ist, wenns
darum geht.
Ich denke ich werde erstmal das Gehäuse so bauen, wie du es mir vorgeschlagen hast.
Später kann man ja immernoch ein zweites bauen. Also 19mm MDF kaufen + Schrauben
+ Leim. Soll ich irgendwie noch mit Acryl oder sowas abdichten von innen die Ränder ?
Also die Kanten quasi ?
Und ist ein Terminal Pflicht, oder kann ich die Kabel einfach irgendwo an einer Kante raushängen
lassen und alles drum herum wieder abdichten ?
Mfg Max
deeepz
#6 erstellt: 10. Sep 2012, 23:23
Danke - kein Thema, dafür gibt´s ja das Forum.
Ob Dich der Sub am Ende zufriedenstellt, weiß ich nicht, hab ja nicht Deine Ohren... Zumindest wird der Subwoofer am Ende klanglich weiter oben spielen als der Magnat-BRühwürfel.
Ein Terminal ist keinesfalls Pflicht, man kann die Kabel auch wunderbar durch ne Wand legen und die Löcher wieder abdichten, mit Heißkleber z.B. Oooder man kann das Chassis auch invers verbauen (und verpolt anschließen), dann sieht man aber den schönen Schriftzug auf der Membran nicht...
Acryl ist auch nicht unbedingt erforderlich, wenn man sowieso glatte Kanten hat und nicht mit Leim und an ein paar Schrauben spart. Tip: meistens wird´s beim Loch für das Chassis später undicht, da muss man unbedingt sauber arbeiten und ggf. mit TESA moll oder dünnem Schaumstoff oder Fliess nacharbeiten.
LG
deeepz
Drop-Off
#7 erstellt: 18. Okt 2012, 17:21
Hey. Ich bins nochmal. Mein JL kommt jetzt morgen an
Habe ihn bei PimpMySound bestellt, da er dort am günstigsten
war. Hab ihn für 109,25€ mit Versand geschossen.
Jedenfalls hab ich erstmal OSB-Platten in 20mm bekommen.
Aus den Platten könnte ich ein Gehäuse mit 40l bauen.
Will das Gehäuse nur jetzt fürn Anfang aus OSB-Platten,
später nehme ich entweder MDF oder Multiplex.
Meint ihr das wird klingen, wenn ich ca. 40l Volumen habe ?
Oder soll ich wirklich auf genau 30l umrechnen (Gehäuse kommt
aber so schon sch***e klein vor.
EDIT: Egal. Hab mich für 36l entschieden minus Sub. Subvolumen
sind laut Hersteller 0,97l. Also hab dann effektiv 35l.
Die Box wird von den Innenmaßen her : 40 x 30 x 30 cm. = 36l.
Will später eh irgendwann aus MDF oder Multiplex ein Bandpass
bauen.
Mfg Max
[Beitrag von Drop-Off am 18. Okt 2012, 18:24 bearbeitet]
goelgater
#8 erstellt: 19. Okt 2012, 20:06
hi
Der 10w0 braucht ca 22-25 Liter GG
[Beitrag von goelgater am 19. Okt 2012, 20:10 bearbeitet]
Drop-Off
#9 erstellt: 19. Okt 2012, 21:25
So. Hab ne ca. 45l Box gebaut. Etwas sehr überdimensioniert, aber naja.
Klingt verdammt geil, nur bei Hip-Hop könnte es etwas besser sein. Bei
House spielt der 1a. Der macht mir nur etwas zuviel Druck. Hätte den 8" nehmen sollen.
Endstufe auf Minimum und am Radio noch Subwoofer auf -6. Lowpass
bei 80Hz... und trotzdem ballert der wie sonst was.
Im direkten Vergleich zu nem Kicker L7 in nem E46 Coupe, klingt mein JL deutlich
präziser und besser.
Und so siehts aus (provisorisch reingestellt) :
45719245
EDIT: Bitte nicht fluchen. Das war mein erster Versuch ein Gehäuse zu bauen, und er
sollte eh nur provisorisch sein und hab eigentlich nichts erwartet.
[Beitrag von Drop-Off am 19. Okt 2012, 21:27 bearbeitet]
Feuerwehr
#10 erstellt: 19. Okt 2012, 21:32
Mit 22 l kommt der auf eine Einbaugüte von 0,93. Prost Mahlzeit. Sei bloß froh, dass Du größer gebaut hast. Eigentlich immer noch zu klein.
Nettes FreeAir Chassis für meinen 460 l Kofferraum, behalte ich im Hinterkopf, falls ich mit einem 12er Einbauprobleme kriege.
[Beitrag von Feuerwehr am 19. Okt 2012, 21:35 bearbeitet]
Drop-Off
#11 erstellt: 19. Okt 2012, 22:19
Ich muss ehrlich sagen. Dafür, dass ich absolut 0 Ahnung habe
und einfach drauf losgebaut habe, ist der Subwoofer TOP.
Kein Vergleich zu dem Magnat-Dreck. Mich hats auch gewundert, als ich den
zuhause an nem 150W Verstärker angeschlossen hatte. Ohne Gehäuse
klang der schon extrem geil.
Und so wie der jetzt im Auto ist, ists eig OK. Will aber trotzdem mal
nen Versuch am Bandpass wagen. Dann aber mit WinISD berechnen.
Möchte etwas mehr über Car-Hifi lernen
Mfg max
Feuerwehr
#12 erstellt: 20. Okt 2012, 06:55
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Okt 2012, 07:23 bearbeitet]
deeepz
#13 erstellt: 20. Okt 2012, 10:35
Ein gut klingender Bandpass ist leider was für mindestens Fortgeschrittene, da kommen auch ein paar Anforderungen an die Anlage gerade was Filter angeht. Aber das soll Dich eher ermutigen! Vielleicht kommt da am Ende der nächste Geheimtipp bei raus...!
Ansonsten ist doch alles gut bei Deinem Sub, Kanten abrunden und Teppich drum und dann sieht's aus wie gekauft! Daumen hoch! Freut mich für Dich!
LG
deeepz
goelgater
#14 erstellt: 21. Okt 2012, 06:58
hi
Naja,hört sich so an,als hättest du noch keinen gut spielenden JL gehört,den in deinem Auto und dem grossen Geh. wundert mich deine Aussage
JL Audio 10W0v2
polocruiser am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  18 Beiträge
Gehäuse für JL Audio 10w0v2-4
Fabian-1988 am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  8 Beiträge
Gehäuse JL Audio
Fact am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  9 Beiträge
JL audio Gehäuse
JL_Dew am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse JL Audio 12W0
SSmutny am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
JL Audio 12w3v3 - Gehäuse
AHS am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  30 Beiträge
Gehäuse Für Jl audio 15w0v2
alne24 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  7 Beiträge
Einbaumaße JL Audio 12W6V2
9neuler am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse für JL Audio 15w3
JMJ am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse für JL-Audio 15W6
Nobody's_Perfect am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.339
