HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker solo x für bmw e90 | |
Kicker solo x für bmw e90+A -A |
19hammer90
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 20:58 | |
Hy Ich habe einen bmw 318d e90 und habe derzeit zwei kicker s12l7 in einem geschlossenen gehäuse. Ich bin damit zwar klanglich zufrieden, nur musste eben das kofferraumvolumen darunter leiden. Jetzt denke ich daran die kiste wieder heraus zu nehmen und einen kicker s12x oder s10x in die reserveradmuled zu setzen. Um halbwegs das passende volumen zu bekommen würde ich einen doppelboden anfertigen. Hat jemand schon erfahrungen mit einem solchen umbau in einem bmw? Oder vielleicht einen anderen guten tipp? Danke schon mal ; ) |
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Okt 2012, 21:49 | |
Hallo, in einer Limo ist ein geschlossenes Gehäuse ohnehin nicht optimal, egal ob in der Reserveradmulde oder normal. "Bandpass" ist hier das richtige Suchwort. Grüsse Markus |
19hammer90
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 23:00 | |
Naja dann würd die kiste ja noch größer werden als was sie ohnehin schon ist. Ich hab eine hälfte der rücksitzbank meist umgeklappt wenn ich alleine fahre. Also is das "limoproblem" nicht so groß. Ich will ihn deswegen in die radkastenmulde weil ich platz benötige aber deswegen nicht auf satten bass verzichten möchte. Das währe sowieso nur eine übergangslösung bis ich wieder den ganzen kofferraum für meinen sub nutzen kann. |
19hammer90
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 14:06 | |
Hat niemand erfahrung mit sowas. Der sub wird wahrscheinlich doch ein anderer werden weil ich heute erfahren habe das kicker den solo x nichtmehr herstellt. |
Feuerwehr
#5 erstellt: 23. Okt 2012, 14:39 | |
Die Kicker, die ich mir bisher angeschaut habe, brauchten richtig große Volumina. Wenn Du mit umgeklappter Bank fährst, kannst Du ja problemlos auf einen Reserveradsub setzen, aber das Chassis sollte schon passen für's Gehäuse. Sonst kannst Du ein 500,- Euro Chassis kaufen und es wird nicht klingen. [Beitrag von Feuerwehr am 23. Okt 2012, 14:42 bearbeitet] |
19hammer90
#6 erstellt: 23. Okt 2012, 15:27 | |
Ja das mit dem volumen ist eben das größte problem. Ich habe nämlich da wo die reserveradmulde sein sollte nur so ein fach mit einem deckel drüber. Jetzt weiß ich eben nicht was man da am besten macht um einen sub zu installieren. Dieses fach hätt nur geschätzte 30 lieter oder so. Deswegen die idee mit dem doppelboden. |
St4yTuned
#7 erstellt: 23. Okt 2012, 17:13 | |
Also ich würde sagen du planst jetzt mal alles durch wie du dein Einbau machen willst im Kofferraum und rechnest aus wieviel Volumen du dann im Endeffekt wirklich für den Subwoofer hast. Dann kann man sich mal nach einem Woofer umschauen der in diesem Volumen gut spielt. Jetzt direkt aus dem Kopf fällt mir der Ground Zero GZNW12 ein. Der läuft super in recht kleinen Gehäusen (BR 50-60Liter). Allerdings müssten wir auch noch wissen, mit was du den Subwoofer betreiben willst (Endstufen, Batterien, etc) und natürlich deine Musikrichtung. Gruß |
19hammer90
#8 erstellt: 23. Okt 2012, 17:38 | |
Danke für die antwort ; ) Endstufe, kondensator usw hab ich eh schon alles. Den sub auswählen ist auch ned so das problem. Ich bin nur raatlos wie ich in den kofferraum einen schönen und klanglich funktionierenden doppelboden einbauen soll. Ich habe leider niergendwo etwas vergleichbares gefunden. Als amp habe ich einen hifonics brutus mit 1500 W rms. Kondensator 2 F Helix high/low adapter Musik: hardstyle, house, tecno [Beitrag von 19hammer90 am 23. Okt 2012, 17:47 bearbeitet] |
St4yTuned
#9 erstellt: 23. Okt 2012, 18:31 | |
Dann musst du dir eben selbst Gedanken darüber machen und es so umsetzen wies dir gefällt. Die Batterie sitzt bei den BMW's hinten, oder? Achja, für deine Musikrichtung ist der GZNW12 wohl doch nicht so das richtige. Hört sich zwar auch nicht schlecht an mit dem Chassis aber Ursprung liegt halt im Tiefbass. Hatte selbst schonmal einen. [Beitrag von St4yTuned am 23. Okt 2012, 18:35 bearbeitet] |
19hammer90
#10 erstellt: 24. Okt 2012, 06:28 | |
Ja die ist hinten. War praktisch beim verlegen der kabel ; ) |
St4yTuned
#11 erstellt: 24. Okt 2012, 18:07 | |
Ja, aber nicht nur deshalb. Sind ja auch viel kürzere Kabelwege zum Verstärker -> weniger Spannungsabfall auf der Leitung und Masse geht nicht über die Karosserie (Übergangswiderstände am Anschlusspunkt). Willst du eigentlich unbedingt ein Closed oder kanns z.B. auch ein Bassreflex sein? Gute Erfahrungen habe ich auch mit den Emphaser X3 SPL 12" gemacht. Hatte 2 davon an ca. 2 kW. Ging ziemlich böse und gehen im richtigen Gehäuse auch sehr gut bei Hardstyle usw. Weiß jetzt nicht wie du dir das genau vorstellst, aber so könnte es ungefähr aussehen. Klick Gruß |
dreamsounds
#12 erstellt: 24. Okt 2012, 22:23 | |
Es wurde ja schon öfter angedeutet. In Deiner Limo wird das mit dem KR-Boden überhaupt nichts. Entweder angepasster Bandpass oder besser sein lassen. Was hast Du denn überhaupt vorne verbaut? Grüße Mike |
St4yTuned
#13 erstellt: 24. Okt 2012, 22:34 | |
Klar wäre ein Bandpass besser, aber er braucht zurzeit den Platz im Kofferraum und er fährt sowieso meistens mit umgeklappter Rückbank, von daher passt das eigentlich. Soll ja auch nur eine "Übergangslösung" sein so wie ich das verstanden habe. Gruß |
19hammer90
#14 erstellt: 25. Okt 2012, 06:51 | |
@ St4yTuned Ja so wie auf dem foto würd ich mir das vorstellen. Es kann auch ein Bassreflex sein nur ich befürchte das ich keinen platz für den port haben würde. Dafür müsste ich dann noch ein stück höher werden mit dem doppelboden und mein kofferraum ist jetzt schon nicht so hoch. Deswegen sollte es ein geschlossener sein. Und ja es ist nur eine übergangslösung ; ) @ dreamsound Vorne habe ich noch nichts verbaut. Aber ich werde mir voraussichtlich nächste woche neue lautsprecher besorgen. Im alten auto hatte ich Herz lautsprecher. Entweder nehme ich wieder solche oder mal andere. Ich würde sie gerne über das standartradio laufen lassen. Ist zwar nicht die klanglich beste lösung doch ein neues radio kommt zwecks bordcomputer nicht in frage und wieder einen verstärker nur für die lautsprecher möchte ich nicht verbauen. |
dreamsounds
#15 erstellt: 25. Okt 2012, 06:55 | |
Nicht böse sein, doch das sieht alles nach ziemlichem Murks aus. Kümmere Dich zuerst einmal um ein vernünftiges Frontsystem, dann brauchst Du vielleicht auch gar keinen Sub mehr. Grüße Mike |
19hammer90
#16 erstellt: 25. Okt 2012, 07:07 | |
Das hat nichts mit murks zu tun. Ich kann nur eins nach dem anderen machen und für die lautsprecher hatte ich eben noch keine zeit und kein geld. Mein sub ist ja auch erst zwei wochen drinnen. Und ich weiß das ich ein ordentliches frontsystem brauch und deswegen besorg ich mir ja auch eines nächste woche. Doch den sub werd ich fix umbauen müssen mangels platz und ganz ohne will ich auch ned umfahren. |
St4yTuned
#17 erstellt: 25. Okt 2012, 08:43 | |
Wieso soll das Murks sein? Nur weil er nicht gleich ein neues Frontsystem mit perfekt gedämmter Tür und extra Verstärker verbauen will/kann (Geldgründe), wird es als Murks dargestellt oder wie? Kann ja jeder machen wie er möchte. Sowas finde ich lächerlich. Gruß |
Joze1
Moderator |
#18 erstellt: 05. Nov 2012, 18:29 | |
[quote="St4yTuned"] Wieso soll das Murks sein? Nur weil er nicht gleich ein neues Frontsystem mit perfekt gedämmter Tür und extra Verstärker verbauen will/kann (Geldgründe), wird es als Murks dargestellt oder wie? Kann ja jeder machen wie er möchte. Sowas finde ich lächerlich. [/quote] Ist hier immer so ;-) Manche verstehen eben nicht, dass es da um Geschmackssache geht. In diesem Thread geht es schließlich auch gar nicht um ein Front-System, sondern um Hilfe bei einem Gehäuse, wenn ich das richtig verstanden habe. @ 19hammer90: Das mit dem Solo kann ich dir auch nicht empfehlen, wenn du nur ein begrenztes Volumen hast. Für deine Musikrichtung eignen sich aber zum Beispiel die Atomic-Woofer, schau dich da mal um. Ich meine, die sollten auch in kleinen Gehäusen gut spielen können ;-) [Beitrag von Joze1 am 05. Nov 2012, 18:31 bearbeitet] |
Chris_HRT
#19 erstellt: 05. Nov 2012, 19:03 | |
Die Liste von 12" Woofern welche in 30 Litern schon ganz gut spielen ist unendlich lang... Fast jeder GG geeignete Woofer spielt in 30-40Liter schon. Einfach n Gehäuse von Audio System / "Gladen Subframes" kaufen, und rein... Sollte für den Übergang schon in Ordnung gehen. Ich gehe davon aus dass du auch in der Hutablage öffnungen für Lautsprecher hast, sollten diese frei sein müsste das sogar ohne Rücksitzbank umklappen ausreichen für ein bischen Tiefbass unterstützung. Ich hatte damals in meiner Alfa Romeo Limusiene auch stolze 135dB bei 40hz ohne ein Volksbandpass oder derartige umbauten. Woofer war ein DLD ZT 12 in 65L BR... Ging halt alles durch die Lautsprecheröffnungen der Hutablage... Gut gedämmt klang das sogar sehr gut und rein. |
AMD-Killer
#20 erstellt: 05. Nov 2012, 23:46 | |
Der E90 hat keine Reserveradmulde. Die "Mulde" die dort vorhanden ist, spuckt höchstens 25l(GG mit 16mm MDF) aus, wenn es eine GFK-Sonderanfertigung ist allerhöchstens 30l [Beitrag von AMD-Killer am 05. Nov 2012, 23:47 bearbeitet] |
kicker solo x 18" bmw_325_ci_e46 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 29 Beiträge |
Kicker Solo X 18 Landmax am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 4 Beiträge |
Kicker Solo X Matthias1984 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 36 Beiträge |
Kicker Solo Baric L7 / Solo x freak1234 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 10 Beiträge |
Gehäuse kicker solo x 18 " bennes am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
Frage zu Kicker Solo X Astra_Turbo am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Passiv Membran Kicker Solo X HappyLiquid am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
Gehäuse Kicker Solo X 18 Riech am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 20 Beiträge |
Bassreflex für Kicker Solo X 12 Sytrek am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 34 Beiträge |
Kicker Solo X 18 Recone Kit Thomas_XYZ am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.825
