Digital Design Woofer?
Quattro94racer
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 18:46
Hi Leute!
Ich habe mir vor kurzen einen DD 512b gekauft .
Jetzt möchte ich von euch wissen ob der was taugt gegenüber neuen alpine swe.
Ich kenn mich nicht so gut damit aus und bräuchte Euro Meinung von Leistung welche Kiste oder ob es ein totaler fehlkauf war?
Ich Brauch es nicht so grob nur es soll vernünftig laufen.
Mein Auto ist ein Audi 80 Limo
janwoecht
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 18:49
In deinem Auto brauchst du einen speziell berechnetetn Bandpass.
Der Alpine SWE läuft super in 30/60L Bandpass.
Der DD wäre zu testen.
Wenn du einfach ein Gehäuse in den KR stellst ist es völlig egal welcher Woofer.
Quattro94racer
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 18:55
Also hab ich mit dem DD keine Leistungssteigerung
Der muss doch mit der richtigen Kiste besser gehen der hat um 400 Watt mehr Leistung
Und ist doch vom Klang her besser?
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 19:04
Ein Woofer hat überhaupt keine Leistung, von alleine macht der nämlich nichts..
Ein Woofer hat eine Belastbarkeit, und nur weil du mehr Strom da reinjagen könntest, wird es an der selben Endstufe nicht automatisch lauter.
Bau ein vernünftiges Gehäuse für deinen aktuellen Woofer, da hast du am meisten von. Du brauchst einen Bandpass, der den Schall direkt in den Innenraum führt. Beim berechnen sind wir dir gerne behilflich.
[Beitrag von cwolfk am 30. Okt 2012, 19:06 bearbeitet]
Quattro94racer
#5 erstellt: 30. Okt 2012, 19:17
Ja das währe nicht schlecht.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 19:25
Dann sag doch endlich mal was du alles hast?
Quattro94racer
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 20:39
Ich hätte noch eine 30 Liter bsareflex Kiste eine bandbaskiste mit 40 Liter.
Verbaut ist : vorne vorne und hinten ground Zero alle zwei Wege.
Dann eine zwei Kanal Endstufe von alpine und eine vier Kanal Cranach Endstufe.
Weis ich selber alles Schrott und dass ich eine Mono Brauch weis ich aber welche.
janwoecht
#8 erstellt: 30. Okt 2012, 20:43
Nicht unbedingt Mono..auch 2 Kanal geht. Beide Gehäuse untauglich.
Quattro94racer
#9 erstellt: 30. Okt 2012, 20:43
Den alten alpine hab ich raus weil ich ja den DD bekomm.
Alpine swe mit 250 rms und 800
Süditalien Design DD512b mit 350 rms und 1200
Quattro94racer
#10 erstellt: 30. Okt 2012, 20:58
Und was für ein Gehäuse währe was für mich?
janwoecht
#11 erstellt: 30. Okt 2012, 21:03
Ein Bandpass mit Reflexöffnungen am besten durch die Hutablagenöffnung einer Lautsprecheraufnahme
(was deine hinteren LS überflüssuig macht...was sie sowieso schon sind.)
Dieser Bandpass wird für einen 12" ca. 30Liter Geschlossen+ 60L Ventiliert haben.
Wenn deine Ansprüche allerdings segr gering sind, was ich vermute:
DD: 55L BR, 10er Rohr, Länge weiss ich nicht mehr.
Quattro94racer
#12 erstellt: 30. Okt 2012, 21:19
Schrott soll es jetzt auch nicht sein wenn ich schon Geld ausgebe.
Also mit Kiste hast mir schon mal geholfen und meine Lautsprecher sind hinten in der Tür.
Was für Endstufe kannst mir empfehlen
janwoecht
#13 erstellt: 30. Okt 2012, 21:26
Akustisch ist der Audi 80 schwierig, wegen dem abgetrennten KR +Tank hinter der Bank.
Für den Sub würde ich eine 2 Kanal um 400 Watt suchen. Mehr ist nicht nötig.
Gebrauchte Next Q22, Signat Ram3Mk2, Rodek R2180A zum beispiel
LexusIS300
#14 erstellt: 30. Okt 2012, 21:29
auf welcher Information beruhen diese Endstufenempfehlungen?
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Okt 2012, 21:31 bearbeitet]
janwoecht
#15 erstellt: 30. Okt 2012, 21:31
Vernünftige 2 Kanal die an 4 Ohm geforderte Leistung liefert.
LexusIS300
#16 erstellt: 30. Okt 2012, 21:33
Okay.
Von der DD Seite:
Unbenannt
janwoecht
#17 erstellt: 30. Okt 2012, 21:37
Ja, ok.
Wobei ich sagen muss, das ich nur die S4 so im Verkauf gesehen habe.
LexusIS300
#18 erstellt: 30. Okt 2012, 21:41
www.pimpmysound.com
Unbenannt
Können wir ewig so weiterspielen
Wäre mal klug den Threadersteller aufzufordern welche Verion er nun hat
janwoecht
#19 erstellt: 30. Okt 2012, 21:44
Könnte spannend werden
Ich wette: S4.
SeppSpieler
#20 erstellt: 31. Okt 2012, 00:29
Erst informieren, dann kaufen
Aber jetzt ist es zu spät.
NixDa84
#21 erstellt: 31. Okt 2012, 09:46
Es ist nicht nur schwierig, es ist absoluter Blödsinn bei dem Auto nen Woofer hinten rein zu schmeissen
Quattro94racer
#22 erstellt: 31. Okt 2012, 09:57
Du redest blödsinn und fertig. Wennst was zu sagen hast dann etwas was mir weiter hilft.
Und noch dazu ist der Tank hinten unter der Rücksitzbank.Soll ich mir jetzt weil ich nur halbwegs vernünftiges in mein Auto an Musik rein will ein anderes kaufen.
Also nochmal. Hab noch angaben zu DD:
Digital Designs 512b
1 x 4 Ohm Subwoofer
Technische Daten:
Cutout Diameter: 11.13
FS: 31 Hz
Magnet Weight: 90 oz
Mounting Depth (in.): 5.75
Anschluss: 1x 4 Ohm
Power Handling RMS/Peak: 350/1500
QTS: 0.623
QES: 0.692
QMS: 6.319
Series: 500b
Shipping Weight: 14lbs
Suspension Travel: 50 mm
VAS: 45.74L
Voice Coil Diameter: 2.0"
Edit: Multi-Leerzeilen in den Parametern entfernt, um die Lesbarkeit deutlich zu erhöhen. Gruß, Carsten -Moderation-
[Beitrag von cwolfk am 31. Okt 2012, 10:19 bearbeitet]
NixDa84
#23 erstellt: 31. Okt 2012, 10:02
Okay, dann versuch ich es dir einfacher zu erklären...
Es macht keinen Sinn einen Woofer in dem Kofferraum einzubauen.
Schau dir Varianten an die im Fußraum umgesetzt werden.
Alternativ dazu, kauf dir ein anderes Auto
Chris
cwolfk
Moderator
#24 erstellt: 31. Okt 2012, 10:11
Nicht alle Audi 80 haben den stahenden Tank hinter der Rückbank. Den B4 gab es auch mit Durchreiche in den Innenraum. Hier könnte man ein Bandpassgehäuse bauen. Dafür wäre der Alpine evtl sogar besser geeignet. Volumina sind ja schon 2 mal genannt worden, ca. 30l geschlossen und 60l ventiliert. Bei 200cm² Portfläche kannst du mit 10 cm Länge testen. bei 300cm² etwa 20cm.
Bevor das hier entgleist, möchte ich schonmal darauf hinweisen, dass die Umgangsformen zu wahren sind.
Grüße, Carsten -Moderation-
[Beitrag von cwolfk am 31. Okt 2012, 10:12 bearbeitet]
Quattro94racer
#26 erstellt: 31. Okt 2012, 10:19
Ok dann passt das auch schon mal danke.
Um eine Endstufe habe ich mir geschaut. Passt die oder etwas mehr Power
ETON ECC300.2 2-Kanal Verstärker Endstufe
2x 130 Watt RMS an 4 Ohm
2x 225 Watt RMS an 2 Ohm
1x 455 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Einsatz am Frontsystem oder Subwoofer
Wahlweise schaltbare und stufenlos einstellbare High Pass- und Low Pass Filter
Maße: 310mm x 248mm x 57,5mm (L x B x H)
Unfunktionelle Fragmente von Board-Code entfernt. Grüße, Carsten -Moderation-
[Beitrag von cwolfk am 31. Okt 2012, 10:37 bearbeitet]
Quattro94racer
#27 erstellt: 31. Okt 2012, 10:30
Oder diese hier
Ground Zero GZTA 2155X Verstärker (2 Kanal, 400 Watt
2-Kanal-Verstärker
2 x 100 / 150 WRMS @ 4 / 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 300 / 400 WRMS @ 4 Ohm (1% THD / 10% THD) gebrückt
Highpass: 5 - 500 Hz; Lowpass: 40 - 4000 Hz; Bandpass: 5 - 4000 Hz; Subsonic: 5 - 500 Hz; Bass Boost: 0 - 12 dB (45 Hz); RCA (stereo): 1 x in
1 2-Kanal-Verstärker
cwolfk
Moderator
#28 erstellt: 31. Okt 2012, 10:39
bitte unterlasse solche Doppelpostings und benutze die Edit-Funktion, worauf ich dich in der Ablehnung deines letzten Doppelposts schon hingewiesen habe.
Ich würde eine Eton EC500.4 in Betracht ziehen, dann kannst du auch gleich das Frontsystem vernünftig mit antreiben.
Hier mal die Simulation im angesprochenen Bandpass Gehäuse, sieht für mich sehr gut aus:
Digital Designs 512b Bandpass Simulation
[Beitrag von cwolfk am 31. Okt 2012, 10:50 bearbeitet]
SP
#29 erstellt: 02. Nov 2012, 17:24
um auf nummer sicher zu gehen, so sollte es aussehen:
http://img2.imageshack.us/img2/2123/bandpassbauplan.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/668254/dsc01831_71925.jpg
http://www.homepages.lu/marcods/bassreflex.jpg
Quattro94racer
#30 erstellt: 06. Nov 2012, 19:41
Jetzt hab ich die ganzen Sachen und hab von euch auch das Diagramm erhalten mit bandpass Test.
Es soll ja ein 30/60L ventiliert mit reflexrohr sein.
Kann mir jemand sagen wie ich das ausrechne
Dass ich die mase hab zum Holz ausschneiden?
Gehört der woofer auf die kleine oder große Seite?
Und reflexrohr wollte ich wissen wo genau ich das hinmachen soll?
B.Peakwutz
#31 erstellt: 07. Nov 2012, 10:52
Klar. Du gehst ans Auto und misst nach, wie groß Du in welche Dimension bauen kannst. Dann nutzt Du Dein Schulwissen um die Maße Kiste auszurechnen.
Das Chassis sitzt in der Mitte der beiden Kammern. Du hast doch ein Bandpassgehäuse rumstehen, da kannst Du es ja sehen.
Den Port musst Du so einsetzen, dass er durch die Durchreiche der Rückbank spielt. Und ins große Gehäuse.
Bitte achte in Zukunft auf Deinen Schreibstil. Das bedeutet: Groß-/Kleinschreibung, Zeichensetzung, Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit durch z.B. Absätze, sowie Höflichkeit.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
[Beitrag von B.Peakwutz am 07. Nov 2012, 11:33 bearbeitet]
Nickon
#32 erstellt: 07. Nov 2012, 11:34
habe den 512 im BP getestet und dort spielt er musikalisch nochmal um einiges besser als im BR, zumindest nach meinem geschmack und in dem setup was ich zum test hatte. gehäuse hatte 25 liter geschlosen bei 65 liter vent mit rund 460qcm portfläche.
bozlik3 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  7 Beiträge
Digital Design Sub richtig erkennen
DigitalD am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
Audi 80 Limo + Optimalen Bass
LightN1ng am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  8 Beiträge
Sub Für Audi 80
Audi80_ am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  4 Beiträge
Digital Design Dustcap gesucht
Marmeladenstulle am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  5 Beiträge
Alpine SWE-1243IB
rob96 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  10 Beiträge
Alpine SWE-1241 Gehäuse
flypaper87 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  16 Beiträge
2x JL Audio 6w3v3 statt 1x Alpine SWE-1243E
Phili_E am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
Alpine SWE-1243E vs Alpine SWE-1244E
baui7000 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  8 Beiträge
Gehäuse für Alpine SWE-1243E
ChriZz92 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
