HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » anlage gibt kein ton mehr | |
anlage gibt kein ton mehr+A -A |
fuzzi666
14:07
erstellt: 08. Nov 2012, |
hi habe ein problem mit meiner anlage im kofferraum. als ich deise gesternm eingeschaltet habe knerzte es komisch und plötzlich war funkstille im kofferaum :-( Am verstärker leuchtet die power led grün und die sicherungen sind auch beide ok vom verstärker. Jezt ist mir aufgefallen wenn ich den verstärker einschalte geht der subwoofer nach oben und er erwärmt sich in der mitte. Meine anlage besteht aus einem 1100 watt verstärker, 1400 subwoofer und 2 s wege lautsprecher mit 600 watt. hatte meinen verstärker vor kurzem höher gedreht also so auf 3/4 seiner leistung. jezt habe ichwasvonclipping gelesen. kann s sein dass mein verstärker hinüber ist? Oder hat der verstärker meine ganzen boxen gekillt :-O Hab mir jezt nen neuen verstärker gekauft und werds mal testen. Ist der verstärker zu schwach für meine subs und die boxen? gruß |
cwolfk
Moderator |
15:40
Hallo und Willkommen im Forum! Was du ganz dringend brauchst, ist etwas ![]() ![]() Zuerst: Der Gain- oder Levelregler ist kein "Leistungsregler". Das könnte also durchaus eine Ursache eines Schadens sein, gerade wenn du da kurz vorher etwas verändert hast. Dann wären genaue Angaben zu deinen Komponenten wichtig, also was genau verbaut ist und wie es mit Strom versorgt wird. Zuletzt möchte ich dich bitten, auf deinen Schreibstil, insbesondere die Groß- und Kleinschreibung zu achten. Das kommt der Leserlichkeit sehr zu Gute. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 08. Nov 2012, 15:40 bearbeitet] |
Neruassa
21:50
600 W Lautsprecher? Reden wir grade von Auna oder Raveland oder ähnlichem Conrad Set für um die 180€? Dann ists kein Wunder, dein Subwoofer hat niemals 1400W, der Verstärker niemals 1100W und die Lautsprecher niemals 600W... Nur mal so als Hinweis am Rande. Ja es kann sein, dass dein Verstärker hinüber ist... du solltest dich dringend damit beschäftigen, wie ein System eingepegelt wird... Suche -> "einpegeln endstufe". [Beitrag von Neruassa am 08. Nov 2012, 21:51 bearbeitet] |
fuzzi666
23:55
erstellt: 09. Nov 2012, |
HI nein hierbei handelt es sich nicht um das zuvor erläuterte set. Habe heut meinen neuen verstärker drangehängt und siehe da die nalage funktioniert wieder :-) Ein kollege von mir hat den alten verstärker mal aufegschraubt und untersucht. Er hat festgestellt das im inneren eine von den einzelnen endstufen sich ziemlich stark erwärmt. nachdem er alles durchgemessen hatte kam er zu einem teil dass nicht mehr rihctig fetsgelötet war. er lötete es wieder an und siehe da der verstärker läuft wieder und erwärmt sich auch nicht mehr. er sagte mir das sich mein subwoofer nach oben drückte lag daran das ein gleichspannungsanteil vorlag oder so ähnlich wie er sagte. aber bin frogh das er den verstärker wieder repariert und geteste hat. Meien boxen sind gottseidank heil geblieben. werde mir aber triotzdem 2 neue subs kaufen die besser sind. Meine neue ENDSTUFE ist eine Renegate mit 1100 watt und jezt habe ich mir noch 2 neue subwoffer von crunch geholt mit jeweils 600 watt. gruß |
lombardi1
00:25
erstellt: 10. Nov 2012, |
Dann hat die Empfehlung von Cwolfk absolut nichts gefruchtet. Auf ein neues, Geld scheinst Du ja genügend zu haben, gut für eine florierende Wirtschaft. mfg Karl |
Neruassa
18:59
Ich glaube ich werde später auch Endstufen, Subwoofer und Lautsprecher im 40€ Bereich entwickeln, Produktionskosten 8€, Blaue Lichter 90 Cent, schreibe Over 9000W drauf, scheint lokrativ zu sein ![]() |
Car-Hifi
20:16
Off-Topic Ich wollte immer mal Videos für Youtube drehen, in denen solche "Qualitätsprodukte" an den Grenzen ihrer Werbung getestet wird. Die Idee kam mir, als ich mal einen Karton eines 6x9"-Lautsprechers in der Hand hatte, mit einem großen Aufdruck "700 Watt". Als wir den an einen passenden PA-Verstärker anschließen wollten, lehnte der Kunde dankend ab. ![]() |
Aktiver Sub. - Kein Ton Paredizer am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
HERTZ HBX30 gibt kein Ton mehr von sich BRAND6983 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom Subwoofer 459Guru am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe!! Kein Ton beim Sub Roady am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
endstufe läuft, aber kein Ton auf sub Legende am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Mucks von sich Hilfe! MR1980* am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 11 Beiträge |
Hilfe ! Kein Platz mehr..... Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer/Bassbox gibt keinen Ton von sich? Stealz am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
Axton axb20stp funktioniert nicht mehr ArmorAssassine am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 4 Beiträge |
subwoofer bringt keinen ton mehr von sich TobiasG89 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcrystalkimik
- Gesamtzahl an Themen1.553.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.514
