HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kniffe beim doppelt-ventilierten Bandpass-Gehäuse ... | |
Kniffe beim doppelt-ventilierten Bandpass-Gehäuse (6th)+A -A |
cwolfk
Moderator |
#51 erstellt: 18. Mrz 2015, 13:35 | |
Hallo, wenn er obenrum peakt, kann das sogar zu deinem Vorteil sein. Einfach einen steilflankigen Filter benutzen und ggf schon bei 40-50 Hz trennen. Schon ist der Peak weg und du hast aufgrund des Gehäusewirkungsgrades in diesem Bereich einen super knalligen Oberbass, weil der Pegel kommt ohne dass der Woofer viel huben muss. Grüße, Carsten |
#Lazarus
#52 erstellt: 18. Mrz 2015, 13:41 | |
Bei SPL motivierten Woofern mit progressiven Aufhängungen brauchst du mit Kleinsignalparametern (TSP) gar nicht erst anfangen. Das kann kein Berechnungsprogramm sauber. Hier hilft eher Testet oder Erfahrungsberichte anderer! (Daher auch die abstrusen Volumen von WinISD und co.) |
TheErdmännchen
#53 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:25 | |
@ Lazarus Was ist denn der Unterschied zwischen einem "Musik-Subwoofer" und einem "SPL-Subwoofer"? Ein Progressive Aufhängung sehe ich da nur als Vorraussetzung für einen BP 6th order. Hab mit dem BigOki schon über den Sub gequatscht, da er den auch schonmal in seinem Türan hatte und den auch so die meiste Erfahrung hat mit dem Neo Comp hat (gehe ich mal von aus) O-ton Oki: "Ist für mich einer der "besten" Subwoofer den ich je hatte, nach dem Stroker!" "Der Subwoofer eignet sich besser zum Musikhören als zum SPL´len" Das reicht mir um zu wissen dass es sinnvoll ist dem Neo Comp ein richtiges Musikgehäuse zu spendieren. @ Carsten Das ist mir schon klar dass er Peak ein Vorteil ist, für einen knalligen Oberbass. Nur ist der halt so extrem dass ich den mit einem größerem Volumen/tieferen Trennung nicht linear genug bekomme. Ein Problem ist aber noch, dass ich dann auch einen Peak beim Group Delay habe, bei der Übergabefrequenz zum TMT. Damit werd ich wahrscheinlich mehr Probleme haben beim ankoppeln zum FS. Zur zeit hab ich die obere Kammer auf 68-71 hz abgestimmt und den LP bei 56hz gesetzt. So spielt er relativ linear bis 68 hz. Würde ich den noch tiefer abstimmen wird der Verlauf zu wellig. |
#Lazarus
#54 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:28 | |
Du hast meinen Beitrag also nicht verstanden Ich sage nicht das das schlecht ist, ich sage das eine Simulation sinnlos ist |
TheErdmännchen
#55 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:37 | |
Verstanden hab ich den schon größtenteils. Blos verallgemeinerst du mir das ganze zu sehr. Heutzutage sind die meisten Chassis Progressiv aufgehangen, so wie ich das gelesen habe. Somit sind für dich dann alle Gehäuse Berechnungen mit solchen Chassis sinnlos ? Für mich ist das nicht "sinnlos". Ich sehe das eher als Richtlinie bzw als Basis für eine passende Gehäuse Abstimmung. Mit irgendwas soll man ja auch Anfangen können. Die Feinabstimmung sollte generell ja immer im Auto standfinden. Das ist aber bei ALLEN Chassis so, die linear spielen sollen. |
Soundtrailer
#56 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:43 | |
Das ist so nicht richtig. Es gibt Programme die diese Aufgabe sauber und sehr genau beherrschen. Aber man sollte die Impedanz dabei genau im Blick haben. Denn nur so lässt sich ein Bandpass sauber abstimmen, so das er mind. über 2 Oktaven Linear sauber arbeitet. |
Soundscape9255
#57 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:03 | |
Warum nicht einfach die TSP in Abhängigkeit der Eingangsspannung selbst bestimmen? Auf diese Weise lässt sich die Kennlinie der Feder bestimmen und damit kann man dann wieder sinnvoll arbeiten. |
Joze1
Moderator |
#60 erstellt: 18. Sep 2019, 10:48 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "6th Order Bandpass für Fane Colossus Prime 18 XS" |
OT aus "Raptor im doppelt ventilierten Bandpass" - Hifonics ZL12 Dual upthepunx am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe beim berechnen Bandpass 6th für Emphaser neo 15spl Ricola6 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 21 Beiträge |
bandpass 6th order Nickon am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 13 Beiträge |
6th Order Bandpass Umbau Schdiewen89 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 20 Beiträge |
RAPTOR IM DOPPELT VENTILIERTEN BANDPASS - Ich habs gewagt............ zoofelix am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 234 Beiträge |
Bandpass: Membran in ventilierten Bereich? FraXter am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Neues Projekt: Bandpass 6th Order Joe93 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 29 Beiträge |
Doppelt ventilierter Bandpass oder Bandpass oder bassreflex winter-biker am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 13 Beiträge |
E12 SPLx³ im 6th Bandpass??? ARLTer am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass, 6th Order, Swans BS10L Gnubeatz am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.035
