Impendanz von Ground zero falsch?
Ground-Zero-87
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 19:13
Hey Freaks
hab mir vor kurzem einen GZPW 18 SPL zugelegt, der Sub an sich ist ne Waffe.. aber wem soll ich das sagen. Am So hatte ich etwas langeweile und hab mir gedacht den Sub mal durchzumessen. Die Angaben von GZ für den 18er sind 2x1ohm Re:2,2ohm, mit den Angaben komme ich irgendwie nicht zurecht...
Nach meinen Messungen hat der SUB eine Re von : 1,9ohm-2ohm aber nicht an einer Spule sonderen an 2 Spulen. Das bedeutet der Sub wäre nicht so optimal für collis oder vergleichbares.. da diese ihre Leistung bei 2ohm abgeben....
Würde mich mal Interessieren ob Ihr auch an die selben messergebnisse kommt, auch gznw12 spl oder gzpw15 spl.
Ich kann nur das messergebnis vom Messlabor TESTfactory bestätigen.
hier mal ein link.
http://www.magma-audio.nl/downloads/GZPW%2018SPL_AH_05_2009.pdf
Mfg Nico
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 19:31
hast Du den Sub neu?
Der Testbericht ist ja von 2009, offenbar wurde da mal was von Ground Zero geändert.
Grüsse
Markus
Ground-Zero-87
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 20:00
Hey Markus,
ne hab den sub gebraucht gekauft, ja schon aber soweit ich gelesen hab, steht in dem bericht auch das es sich bei dem getesteten sub auch um 2x1ohm spulen handelt.
Hab auch schon telefonisch rücksprache mit gz gehalten, der jenige aus der technischen abteilung meinte das dass nicht möglich sein kann... und ein defekt vorliegt.. da der sub aber 100% funktioniert kann ich mir das nicht vorstellen, habe auch geprüft ob die 2 spulen die normalerweise einzeln sind zusammen verschmolzen sind oder aufgesessen sind aber auch nix...
ka.
krazten oder desgleichen tut er auch nicht... von daher.
Gruß Nico
Malice-Utopia
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 20:19
Hey bei mir im heftle hat der gz auch 2x2ohm.
Ist echt komisch. Vielleicht haben die älteren Revisionen einen anderen impedanzwert.
Die von gz sind eh einbisschen verplant.
Als ich auch mal ne Frage hatte wegen mein gz pw 15qx.
Ich hatte gefragt ob es normal ist das die spulen schwarz sind.
Er meinte Nein die spule wäre durch.
Ich finde es nur peinlich das ein Kunde besser informiert ist als ein Mitarbeiter.
Diese spezielle japanische flachdrahtspule hat eine Schwarze lackierung.
Naja wollte ich nur mal loswerden.
Ground-Zero-87
#5 erstellt: 26. Nov 2012, 20:28
und da heißt es immer mann sollte sich an den Hersteller wenden...
ne ne du selbst ist der mann..
soweit ich weis hat die spl serie die selbe spule wie die xq serie gzpw und die haben ja auch ne 4x1 spule, es könnte ja rein theoretisch gesehn auch so sein das die lizten anders verlinkt worden sind... das heißt ja das man die 2x2ohm spule hat... oder liege ich da falsch.. was hat denn dein gzpw15xq gemessen pro spule, der sub sollte eigentlich sich auf 1oder4 ohm brücken lassen.
In welchem heft steht das denn? kannst mal nen scan machen?
Gruß Nico
Malice-Utopia
#6 erstellt: 26. Nov 2012, 20:54
Hier n Ausschnitt:
g
h
Beweis genug ?!:D
Hast wirklich Glück gehabt hab das heftle heute zufällig gelesen und habe mich auch über die impedanz gewundert.
Dachte auch das der woofer qvc hat oder dvc mit 1ohm.
Ground-Zero-87
#7 erstellt: 26. Nov 2012, 21:50
Hey,
Also da ist doch der Beweis, ich möchte nicht wissen wie viele ihreren sub gegrillt haben, durch falsche Impendanzangaben.... Und dann nicht mal zugeben wollen.
nur würde es mich immer noch interessieren ob andere auch das selbe messen wie ich...
Gruß Nico
Party201
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 10:11
Mach doch einfach die spulen in Reihe dann läufst auf 4 Ohm.
Der Test sagt ja aus, dass das Chassie kaum 1kW händeln kann. ~hust~
Malice-Utopia
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 10:47
Ähmm da habe ich aber was anderes gelesen.
Hier im Test hat er bei Musik effektive 4kVA bekommen.
Wie kommst auf 1kw?
MfG mat
Ground-Zero-87
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 12:46
Und wo steht das bitte?
Ich hab gelesen das der Max gemessene Pegel von 14xxx watt-4xxxx gemessen wurde.
Und vor allem was soll das bringen...
Gruß Nico
Malice-Utopia
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 13:01
@Ground Zero
Du musst jeweils ein x weg machen, glaub ned das der woofer auf Dauer 40kw aushält
Ja im Test haben sie die gz Pa 2.20000 drangehabt alles draufgefetzt was die Stufe so kann.
MfG mat
Ground-Zero-87
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 15:41
@mat ja sorry lol drecks Smartphone.... Ich meine schon 4100watt lach
Ground-Zero-87
#13 erstellt: 06. Dez 2012, 20:42
also hab mir jetzt mal von einem bekannten den sub messen lassen und der hat doch 1,2 pro spule.....
gruß nico
lasv3gazz
#14 erstellt: 08. Dez 2012, 03:59
Kann es nicht sein das der vorbesitzer den woofer reconed hat?
Ground-Zero-87
#15 erstellt: 09. Dez 2012, 19:14
ja klar kann es sein, hab ihn ja nicht neu gekauft
lasv3gazz
#16 erstellt: 09. Dez 2012, 19:17
Ja dann ist es ja möglich das ne andere Impedanz drauf ist.
Ground-Zero-87
#17 erstellt: 09. Dez 2012, 20:05
Kommt auch drauf an in welchem gehäuse der sub war, da sich dadurch die tsp auch ändern
ground zero
peddy_b am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Ground Zero TSP Daten völlig falsch ?
ESX_V._1000D. am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  9 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
ground zero?
brigada1990 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  35 Beiträge
Ground Zero GZTW 30T
BonScott am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL
koookiii am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  15 Beiträge
Ground Zero Subwoofer
simariq33 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  3 Beiträge
Ground Zero Uranium 12"
Mooe am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.582
