Ground Zero GZRW 30SPL
koookiii
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 15:17
Griaß Godd eich alle
Bin neu im Forum und hab auch gleich ein kleines Problem
Ich habe 2 Ground Zero GZRW 30 SPL
Betreibe sie derzeit mit nem Hifonics ZXI9002
/Keine Zustaz batt / Kondi oder sonstiges/ (Später mit zusatz Batt.)
Beide Boxen in Reihen Sprich 4Ohm pro Box
Dann beide plus / Minus zusammen auf einen Kanal --> Somit 2Ohm Wen ich nicht falsch liege
Aber dafür bin ich ja hier damit ihr mir helft
Habe dann das ganze auf die Brücke geschaltet die 900w an 4ohm Mono bringt
Oder sollte ich doch lieber anders anschließen das ganze ??
Naja zum eigentlichen Thema
Jetz brauch ich ein neues Gehäuse
BASSREFLEX !
Ich habe aber mehrere zur auswahl
entweder
2 Kammer mit jeweils ca45L (Mit 2 Reflex schächten)
2 Kammer mit jeweils ca42L (Mit 2 reflex rohr öffnungen)
oder insgesamt 1 Kammer mit ca.120l (mit 4 Reflex rohren)
Nun weiß ich nicht welche Kiste ich nehmen soll
Wollte erst selber bauen aber dafür hab ich momentan weniger Zeit und fürn Winter tut es eine gekaufte Box ebenfalls.
Hoffe auf eure Hilfe
Danke
AHS
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 21:52
Ganz klar - 120 Liter.
GZ empfhiehlt meines Wissens 2 Rohre a 8 cm Durchmesser.
Grundsätzlich bringt Deine Stufe aber zu wenig Leistung für die Subs!
Ground-Zero-87
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 22:17
Hey,
da schließe ich mich Andreas an!!!
120-140l ich würde aber 2x10 nehmen und von der länge her spielen wie es einem am besten gefällt.
ZXi9002
2-Kanal Class A/B Analog Verstärker
2 x 300/450 Watt RMS @ 4/2 Ohm
ModelGZRW 30SPL
Diameter300 mm / 12"
Mounting diameter281 mm / 11.06"
Mounting depth150 mm / 5.91"
Voice coil63 mm Runddraht / 2.5" Round wire
ConeVerstärktes Papier / Reinforced paper
Power Handling1000 W SPL Power
Impedance2 x 2 Ohm
SPL92 dB
Xmax20 mm / 0.8"
Fs33 Hz
Qts0.36
2 subs lassen sich dann auf 2 oder 4ohm brücken!!!!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20957.html
ist eindeutig zu wenig für die beiden....
jeder braucht min. 500rms sonst geht da gar nix dann noch ne gute zusatzbattterie und schön 35er kabel ziehen
Gruß Nico
LexusIS300
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 23:04
woher nimmst Du die 1 Ohm Stabilität der 9002?
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/ZEUS_Z3.pdf
Wie 2 Subs mit 2x2 auf 4 Ohm brücken?
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=3
Grüsse
Markus
Ground-Zero-87
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 23:23
@ markus ich meinte 2 und 0,5ohm sorry , mein fehler....
welche 1ohm bei der hifionics?
ZXi9002
gruß
LexusIS300
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 23:46
Für 2 Ohm Brücke müsste die Endstufe 1 Ohm stabil sein - ist sie aber nicht ....
Ground-Zero-87
#7 erstellt: 28. Nov 2012, 23:52
jap
AHS
#8 erstellt: 29. Nov 2012, 02:00
Ja, leider passt der Verstärker nicht so 100% zum Sub...
koookiii
#9 erstellt: 29. Nov 2012, 08:51
Hey,
Also schonmal danke an euch
Ich hab gedacht ich bau mir ein 110l Bassrelfex und dann halt aber mit 10er rohren.
Oder sollt ich jetzt doch lieber 120l nehmen ? Weil würde dann halt jeweils 2 kammern mit 60l bauen und dann halt mit jeweils einem 10er rohr und länge könnte ich mich ja noch spielen
Zum Verstärker --> Den will ich ja eh verkaufen hab ich gekauft als ich den alten woofer hatte und das war dann halt anstecken und loshören jetzt will ich halt doch mal was ordentliches
Hätt jetzt entweder an nen Hifonics Atlas x3 gedacht
Technische Daten:
RMS Angaben
1 x 600 Watt @ 4 Ohm
1 x 1100 Watt @ 2 Ohm
1 x 1750 Watt @ 4 Ohm
24 dB Lowpassfilter
24 dB Subsonicfilter
Master/Slave-Mode
Full Range Mode
Phase Shift
Extended Bass Control
Remote In & Out Connectors
Balanced Line-Inputs
Abmessungen:
Breite: 26,6 cm
Höhe: 6,4 cm
Tiefe: 51 cm / 54 cm
oder bei ebay gäbe es
SPL Dynamics EXT 2000d
Der wär dann aber schätzungsweiße zu stark
Zusatzbattarie kriegt er dann nach weihnachten aber muss mich halt erst entscheiden welchen verstärker
und welches gehäuse
120-140l
was wäre den besser 2x 55/60/70 L ??
Ah ja und derzeit ist jedes Chassies in Reihe sprich auf 4Ohm und beide zusammen dann auf 2 Ohm
Genauso wie in der Anleitung die LexusIS300 gepostet hat
Kabel werde ich dann auch dickere kaufen
Danke für die viele antworten
[Beitrag von koookiii am 29. Nov 2012, 09:07 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 29. Nov 2012, 09:27
Du benötigst eine 1 Ohm stabile 2 Kanal wie z.B. Die ESX VE1800.2 und Zusatzbatterie.
Die Atlas kann das erst wieder nicht, genau wie die 9002.
Oder nen Monoblock....
110 Liter Netto finde ich hören sich gut an, da kann man sicher was mit anstellen
Grüsse
Markus
koookiii
#11 erstellt: 29. Nov 2012, 14:45
Danke dir Markus,
Müsstest mir jetz aber was erklären
Leistungsdaten der ESX:
2 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 700 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 900 Watt RMS @ 1 Ohm
1 x 1400 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
1 x 1800 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt
Absolut 1 Ohm stabil
So ich habe jedes Chassi in reihe geschaltet somit 4Ohm pro woofer
dann die beiden plus kabel zusammen und die beiden minuskabel zusammen
ergibt dann ja 2ohm insgesamt
so wie hier auf der 2ten Option KLICK HIER
Und dann teilt es sich auf einem Kanal auf 1 Ohm oder wie ? :/
Oder wieso muss die Stufe 1 Ohm stabil sein ?? Blick ich nicht so ganz
Ansonsten is der Preis schonmal top
Dann würde ich die Sub's ja mit jeweils 700w befeuern ? reicht das oder sollte ich da mehr drauf geben ?
Weil derzeit spielen die ja noch nicht so ordentlich Da Falsches Gehäuse und der Hifonics 9002
Edgar
AHS
#12 erstellt: 29. Nov 2012, 14:49
Wenn Du die Stufe brückst und zwei Ohm Anschluss hast, dann muss jeder Kanal (!) 1 Ohm stabil sein.
Die ESX zieht dann aber auch heftig Strom, da kommst Du um eine Zusatzbatterie nicht herum!
[Beitrag von AHS am 29. Nov 2012, 14:50 bearbeitet]
koookiii
#13 erstellt: 29. Nov 2012, 15:07
Jaa jetzt
danke AHS
Dann also die ESX VE1800.2 + Zustatzbatterie
Und das ganze dann gebrückt anschließen ?
Wären dann 1800w bzw. 900w pro Chassis ? so richtig ?
Also 110l Bassreflex mit der ESX + Zusatz Batt & dann natürlich dementsprechend dicke Kabel.
Oder doch 120L ? oder 140L ?
Weil der GZ selber schreibt 55l bassreflex sprich 2x55L Bassreflex
Das müsste dann alles sein
Danke nochmals
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 29. Nov 2012, 15:34
Weil der GZ selber schreibt [..]
Es gibt keinen Herrn Ground Zero.
55-60l im BR sollten für den 30er schon gut ausreichen! Auf den Liter genau kommts, gerade bei diesen Größen, sowieso nicht an. Also irgendwas zwischen 100 und 120l Nettoinnenvolumen passt da schon.
Wobei 2 10er Rohre nicht gerade viel sind. Ich würde da, je nach Tuningfrequenz, eher Richtung 300cm² Portfläche zum "Musikhören" zielen.
Gruß Alex
AHS
#15 erstellt: 29. Nov 2012, 15:36
Genau - Du schließt die Spulen in Reihe und dann gebrückt an die Stufe.
Andere Möglichkeit - Spulen parallel und dann jeweils an einen Kanal, dann hast Du auch 1 Ohm pro Anschluss.
Mit 900 analogen Watt kommen die GZRW gut zurecht.
Man kann auch mehr drauf geben, aber die Leistung reicht für's erste auf jeden Fall.
Ob 110 oder 120 Liter macht nicht wirklich viel aus, aber ich denke, 140 sind zu viel, solange Du nicht ganz tief abstimmen willst.
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL
Partycracker am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung
bass-freak23 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  8 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL Problem
Carl_ am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  32 Beiträge
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME
RockfortPrior1 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  12 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet?
Skaw81 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
GZRW 30SPL / Gehäuseberechnung
eXo2610 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Ground zero GZRW 30C
ide5 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRW 10D4
Buzad am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  5 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZRW 30SPL in Scirocco3
scirocco_RK am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.377
