HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker X12 mit Kicker ZX 2500.1 Monoblock Verstärk... | |
Kicker X12 mit Kicker ZX 2500.1 Monoblock Verstärker ?+A -A |
Supernero
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 17:44 | |
Hi, hatte vor mir nächsten Monat etwas neues zuzulegen ! ich wollte eine Kicker X12 (2500 rms ) in einer Bassreflexbox kaufen ! so immoment besitze ich noch einen Steg k2.04 Verstärker, wollte aber evt auf einen Kicker ZX 2500.1 Monoblock Verstärker umrüsten !!! Meine Fragen: - bekomme ich dann die 2500 rms von der X12 mit dem Kicker ZX 2500.1 Monoblock - welcher ist nun im allgemeinen besser ? - Was bedeutet Monoblock ? Bitte um Hilfe Vielen Dank |
SP
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 21:13 | |
von dem woofer bekommst du nicht ein einziges watt! der woofer verträgt (lt. hersteller) 2,5kw dauerhaft. mono bedeutet, dass du nur ein kanal hast. also genau dasselbe, wie die gebrückte steg. warum willst du die steg gegen die kicker stufe tauschen? was erhoffst du dir davon? [Beitrag von SP am 05. Dez 2012, 21:14 bearbeitet] |
Supernero
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 09:48 | |
ich habe mir evt. mehr leistung erhofft .... ist das nicht der fall ??? also wenn ich die kicker x12 auf der steg brücke ... wie viel watt hat sie denn dann ? werde ich die 2500 rms nicht rausbekommen ??? was wäre denn dein vorschlag (momentan läuft die steg ungebrückt mit einer Kicker s15L7 ... das ist mir zu wenig ) |
direzza
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 10:02 | |
Es kommt drauf an welche Ohm variante der Kicker X12 hat (2x2 Ohm o. 4x4 Ohm). Die Steg K2.04 (gebrückt 1300W @4Ohm, 2400W @2Ohm) hat nur min. weniger Leistung als die Kicker ZX 2500.1 (1500W @4Ohm, 2500W @2Ohm). edit: Kicker hat im 2012 Produktkatalog die Leistungsempfehlung der SoloX Sub nach unten korrigiert. |
Supernero
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 10:07 | |
was meinst du mit nach unten gestuft ??? ja ... ich habe meine kicker momentan über 2 ohm laufen ... ungebrückt .. wenn ich sie brücke würde .. wäre sie jetzt schon wieder kaputt ! aber youtube videos zeigen ja schon einiges von der X12 .... alles andere habe ich ja .... nur halt nicht genug power im kofferraum |
direzza
#6 erstellt: 06. Dez 2012, 10:17 | |
Der Kicker Solo X10 u. Solo X12 sind nur noch mit einer Leistungsaufnahme von 1500W RMS /3000W Peak angegeben. |
Supernero
#7 erstellt: 06. Dez 2012, 10:29 | |
trozdem hat die kicker x12 immernoch mehr watt als die L7S15 .... was wäre denn dein rat für eine gute kicker ??? mit dem steg verstärker .. platz habe ich 180 Liter volumen ! doppelbox .. ??? oder was |
SP
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 15:06 | |
ich kenne die kicker stufe zwar nicht, aber ich würde nie eine digitale stufe einer analogen vorziehen. die k2.04 ist eine hervorragende stufe, diese sollte zum musik hören mehr als ausreichen. der solo x ist zwar ein völlig anderes kaliber als der l7, aber ich glaube irgendwie nicht, dass du die steigerung bekommst wie du erwartest. zumal du hier einen 15" sub gegen einen 12er tauschst. was hast du denn für ein auto? musikrichtung? restliche komponenten? stromversorgung (kabel, batterien, etc.)? wie groß ist deine kiste für den kicker? wie genau hast du ihn angeschlossen?
was meinst du damit? [Beitrag von SP am 06. Dez 2012, 15:18 bearbeitet] |
Supernero
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 16:14 | |
also - IV golf - 1 Zusatzbatterie und 5 F Kondensator - 30mm Kabel - 170 BR Gehäuse - Musikrichtung : Hip Hop , Electro ,,, eig .. alles XD ... - ist momentan über 2 ohm angeschlossen aber meine erste kicker ist Verraucht .. also kaputt gegangen weil ich es übertrieben habe ! merkt man den unterschied nicht ??? .. ich will das es RICHTIG DERBE KNALLT ! mehr nit |
Supernero
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 16:20 | |
ich will einfach nur eine Box die ordentlich was dahinter hat und nicht kaputt geht wenn man sie mal komplett aufdreht ! |
AHS
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 16:22 | |
Dann solltest Du mal zu einem guten Händler, denn ich glaube einfach nicht, dass Du eine Ahnung von der Materie hast, wenn Du nicht mal weißt, was ein Monoblock ist! Sorry... |
Supernero
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 16:31 | |
dafür fragte ich ja hier, bei leuten die ahnung haben !!! |
AHS
#13 erstellt: 06. Dez 2012, 16:51 | |
Schon klar, aber glaub mir, das was Du willst bzw. vorhast, kriegst Du mit einer fertigen Kiste nicht so einfach hin. Abgesehen davon ist es so - wenn der Kicker in Verbindung mit den über 2 Kilowatt der Steg keinen Druck bringt, dann stimmt was Grundsätzliches nicht! Der Austausch der Stufe macht da überhaupt keinen Sinn, 100 Watt hin oder her merkst da nicht. [Beitrag von AHS am 06. Dez 2012, 16:52 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#14 erstellt: 06. Dez 2012, 22:38 | |
ich würde niemals die steg eintauschen. wie der AHS schon sagte die 100watt weniger oder mehr wirst du weder raushören noch merken. wobei ich sogar denke das die steg deutlich besser und kontrollierter rüber kommt. ist zwar nur spekuliert aber ich meine das das so ist schon. eine bessere endstufe als die steg k2.04 zum musikhören kenne ich nicht mal. also für leistungshungrige subs! wie gesagt machs nicht! |
SeppSpieler
#15 erstellt: 06. Dez 2012, 23:20 | |
Steg behalten und mal zum Fachhändler fahren. Und zu den Amps: Gibt schon n paar Class D Monos vor denen sich die Steg sehr warm anziehen muss (in meinem Auto Steg K2.03 (4Ohm) gegen eine Phoenix Gold ti 1500.1 (1 Ohm) an gleicher Kette. Die 1500er spielt da sogar noch etwas präziser. |
Supernero
#16 erstellt: 07. Dez 2012, 10:43 | |
ich werde nun 2 Gladen SQL 12 an die steg anhängen !!! lass sie mit ca. 130 liter in bassreflex laufen ! dann hat es sich VIELEN DANK |
LexusIS300
#17 erstellt: 07. Dez 2012, 13:43 | |
Mit dem grössten Vergnügen würde mich hier ein Blindtest reizen, Du wärst der erste der dies erkennt. Den Test von Frank kennst Du ja vermutlich ;-) [Beitrag von LexusIS300 am 07. Dez 2012, 13:44 bearbeitet] |
deeepz
#18 erstellt: 10. Dez 2012, 02:50 | |
Wie bist Du denn jetzt DARAUF gekommen??? LG deeepz |
2x Kicker S15L7 Gehäuse Daniball am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
kicker Maxi1987 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 7 Beiträge |
kicker Steveo1986 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Kicker Raptor" am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 8 Beiträge |
kicker vr400 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Kicker NeXo2008 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 10 Beiträge |
Kicker SoloX mardros am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 5 Beiträge |
Kicker l7 15 sini123 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 97 Beiträge |
Kicker S12L7 Oberpas am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Daten Kicker poloraser am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.219
