HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex Rohr für Kicker S10L7 | |
Bassreflex Rohr für Kicker S10L7+A -A |
ChrisE90
19:23
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hi alle zusammen, Ich baue nun mein Gehäse für meinen Kicker S10L7, hab jedoch ein kleines problem mit dem BRR, laut herstellerangaben der Bedienungsanleitung sollte ich eines bauen welches 29x7,6x46 cm hat wären ca 10l. Jedoch habe ich dafür kein platz -.- die öffnung sollte nicht breiter wie 20cm sein, welche möglichkeiten habe ich da nun hab vllt an zwei runte BRR´s gedacht welche könnte ich dann nehmen und wielage können diese dann sein ? Ich checks irgendwie noch nicht -..- Grüße chris |
cwolfk
Moderator |
19:57
Wie groß wird denn dein Gehäuse? Den Port könntest du auch an der Seite des Gehäuses herausführen oder 90° abwinkeln. Soll das Gehäuse in einen 3er E90 (mal anhand des Nicknames vermutet)? Dann brauchst du evtl auch einen Bandpass, der an den Innenraum angekoppelt wird. Sonst hast du es im Kofferraum laut und Innen kommt nichts brauchbares mehr an. Grüße, Carsten |
ChrisE90
20:12
huhu... Jup kommt in einen E90, das Gehäuse wird an den innenraum angekoppelt allerdings als BR und nicht als BP da mir dieser zuviel platz wegnimmt und ich diesen Kicker schon zuhause habe. mal nur kurze zwischenfrage habe diese angaben gefunden ![]() Ich denke mal es wird ca 60L allerdings abzüglich des riesenports xD also ca 50L grüße |
janwoecht
21:23
Wie koppelst du denn an? Nur das BR Rohr? Wenn ja: Scheiss Plan ![]() |
ChrisE90
21:32
ne wird beides angekoppelt :-) so das beides in richtung innenraum spielen kann. werde aber morgen wohl auf die schnelle ein GG bauen amit ich meinen Kicker wenigstens schonmal betreiben kann :-P und dann in ruhe mein BRG bauen =) Hat den jemand erfahrung mit einem kicker S10L7 GG ? grüße |
AHS
00:07
erstellt: 06. Dez 2012, |
Ein GG wird in Deinem Fall nichts bringen, da wird nicht viel vorn ankommen... Das BR-Rohr in den Innenraum führen ist auch keine gute Lösung, weil da eben auch nur die Hälfte in den Innenraum geführt wird. Bandpass ist das einzig Vernünftige! |
ChrisE90
05:19
Guten morgen ... Jap das weiß ich das GG keine gute lösung ist, hab ich ja auch geschrieben, allerdings besser wie den Kicker zuhause rumfliegen haben so ist er wenigstens schonmal im gebrauch. BP fällt flach da mir 120L viel zu viel ist und dieses auch nicht geeignet ist für nen kicker so wie ich mitbekommen habe. In dem fall bleibt wohl erstmal nur die BR variante, demnach mach ich das besten eben mit BR und wenn ich am ende immernoch unzufrieden bin, kann ich mir immernoch überlegen ob ich was anderes Baue. Grüße und an alle die arbeiten müssen gute schicht =) |
cwolfk
Moderator |
08:11
Guten Morgen! 120l? Das ist doch nur n 10" ![]() Und wer behauptet, dass die Kicker in BP nicht funktionieren? Hier haben einige Leute schon böse Teile gebaut (u.a. Nickon) und die haben richtig gut funktioniert. Aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch BRs vernünftig anzukoppeln, ähnlich dem Prinzip der HO-Gehäuse von JL Audio. Grüße, Carsten |
ChrisE90
08:39
Moren ... Mhh dachte es seien 120l , kann aber auch sein das ich zwar nach denn s10l7 reihe gesucht habe, mir aber vielleicht ein s12 oder so angezeigt wurde. Mit wenige als 80l könnte ich vielleicht sogar noch leben, man sollte halt den kofferraum noch nutzen können und notfalls die box entfernen können. Heut schustere ich mal ein GG damit überhaupt etwas da st und der sub genutzt wird. Allerdings fehlt mir für ein BP noch viel mehr das wissen als für ein BR und viele sagen wenn man davon keine ahning hat wirds eh scheisse klingen von daher dachte ich mal liebet BR und kein plan wo ich das gelesen hatte , dort wurde aufjedenfall gesagt der kicker wär nichts für BP Grüße PS: hoffe sind nicht zuviele tippfehler , hab mit dem handy geschrieben |
cwolfk
Moderator |
10:18
Einen Bandpass könnten wird dir ja hier berechnen, dann wird das auch was. Ich denke mal um die 25+50l sollten hinhauen. Müsste man mal nachsimulieren, hast du die TSP? Berichte auf jeden Fall mal, wie er sich im GG macht. Grüße, Carsten |
ChrisE90
13:03
huhu ... Jap werde euch auf em laufenen halten =) Ehhhh hier ist die ![]() grüße chris |
ChrisE90
21:20
erstellt: 07. Dez 2012, |
huhu ... also Box is fertig allerdings gibt es noch nicht sonderlich viel zu berichten -.- musik an ca 1 min gehört und schwubs hats mir die sicherrung zerhauen -.- nun gehe ich mal stark davon aus das meine kabel etwas unterdimensioniert waren und deswegen mir die sicherung raus is... leider hab ich mir da irgendwie garkeine gedanken drüber gemacht da es für meine alte anlage gereicht hat und ich das irgendwie ![]() ![]() 1x ESX Quantum 900.4 1x ESX Quantum 900.2 1x X-ion 200 BMW 1x Kicker S10L7 1x Dietz 5F Kondi em mein kabel ..... jetzt bitte net schlagen ... ich glaub 10 - 20 mm² irgendwie sowas also schon ganz schön dünn .... vielleicht so dick wie der kleine finger und ne 30A sicherung ... jetzt ma schauen das ich schnellst möglich neue kabel bekomme ... denkt ihr 35mm² reichen ? und ne kurze frage zur verkablung .... habe von der batterie zum kondi und vom kondie zum verteiler und je zu den verstärkern ... ist das so richtig weil heute meinte einer ich müsste zuerst zu den verteilern und von den zum kondi und zu den verstärkern ? Grüße chris =) |
deeepz
21:45
erstellt: 09. Dez 2012, |
35mm² reichen und zu weniger würde ich auch nicht raten. Muss es unbedingt dieses Chassis sein? Mal über Freeair nachgedacht? LG deeepz |
ChrisE90
21:06
erstellt: 10. Dez 2012, |
huhu jup sollte dieser sein da ich ihn schon habe ![]() wär irgendwie blöd wenn ich den erst verkaufen müsste und mir dann einen neuen zu kaufen -.- grüße =) |
emphaser ex15 g5 oder 2x kicker s10l7 mVoile am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 4 Beiträge |
Bassreflex Rohr!!!!!!!! McGewuerzgurke am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 8 Beiträge |
Bassreflex Rohr floindahouse am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
Bassreflex Kicker S15L5 mx5cruiser am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 7 Beiträge |
schließbares Bassreflex-Rohr ?! dforce am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Wo Bassreflex Rohr einbauen ? freddymiltner am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
Bassreflex Rohr wohin genau? Golfivgti am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!? XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 12 Beiträge |
Konisches Bassreflex Rohr _-VR6-_ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 27 Beiträge |
Bassreflex rohr nötig? Shranzi am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 6 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.804
