HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe ! Portgröße für Kicker S15 L7 gesucht ! | |
Hilfe ! Portgröße für Kicker S15 L7 gesucht !+A -A |
6n2_Black
#1 erstellt: 24. Jan 2013, 00:57 | |
Hallo Leute. Habe ein Gehäuse , welches in etwa 130L hat. Zum Einsaz kommt ein Kicker S15L7 2x2 Ohm. Fahre einen Polo 6n2. Wegen Wenig Platz und Optik hat mein Gehäuse nur eine Tiefe von ca. 25 cm( Hab gerade Leider die genauen Abmessungen nicht zur Hand) Hatte vorher nen Geschlossenes . Nun soll es Bassreflex werden. Das Problem: Bei 120L Gibt Kicker einen Port von : 8,89cm x 41,2 cm , Tiefe 34,9 cm an. Da ich aber Weniger Tiefe habe, weiß ich nicht wie ich das Berechne . Hoffe ihr könnt mir da Weiterhelfen. Hier die Daten vom Sub: D in mm:397 Xmax in mm:16 SD qcm :1056 Imp Ohm: 2x2 FS(Hz): 26,2 Qms:7,49 Qes: 0,51 Qts: 0,48 VAS(L): 157 SPL(db): 89,3 RMS(W) 1000 Tiefe (mm) 199 Öffnung (mm) 349x349 Würde mich sehr Freuen , wenn mir da einer Weiterhelfen kann MFG |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 24. Jan 2013, 10:18 | |
Du kannst den Port einfach um die Ecke bauen, dann misst du die Länge des Ports in seiner Mitte. Weißt du denn, welche Abstimmung mit dem Port erreicht wird und ist es die Abstimmung, die für dich am vorteilhaftesten ist? Anders gefragt: Was für Musik hörst du denn so? Und nur mal aus Interesse: Wie sieht es mit der Leistung aus, die am Kicker anliegt und wie sieht die Stromversorgung aus? |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Jan 2013, 10:29 | |
6n2_Black
#4 erstellt: 24. Jan 2013, 16:04 | |
Wird erstmal mit ner Sinuslive sla 1500 betrieben. Bin so der Allrounder. Viel ami-hip hop aber auch rockbund hardstyle etc. |
6n2_Black
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 23:19 | |
Hab mir jetzt schonmal einen Gebaut. Hat jetzt 460mm x 70mm und ne Länge von 380mm. Werde da morgen noch weiter machen (Ecken weiter abrunden etc.) Sollte man nur die kanten IM Gehäuse abrunden oder auch die Ecken Aussen an der Öffnung ? Danke schonmal soweit |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 25. Jan 2013, 12:48 | |
Alle Kanten so gut wie möglich abrunden, um Strömungsgeräusche zu verhindern Auch außen. Allerdings würde ich dir empfehlen, nach Möglichkeit den Port auf 50 cm zu verlängern. Dann hast du eine Abstimmung die bei etwa 34-35 Hz liegt und womit du wahrscheinlich zufriedener sein wirst. Ich hatte meinen S15L7 in 130 Litern bei der Abstimmung und da hat er mit den 3kW die er bekommen hat sehr, sehr viel Spaß gemacht [Beitrag von Joze1 am 25. Jan 2013, 12:59 bearbeitet] |
6n2_Black
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 20:09 | |
Alles Klar vielen Dank Der hat 3000 Watt rms von dir bekommen ? Ist doch nur bis 1000 Watt Rms belastbar? Eine Frage noch: Meine Sinuslive endstufe liefert bei 1 Ohm 1500 Watt und bei 4 Ohm 550 Watt. Ich hab die 2x2 Ohm Variante . Lieber auf 4 Ohm Laufen lassen oder kann ich da ruhig auf 1 ohm Laufen lassen ? MFG |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 23:10 | |
Die sind mit 1000 Watt RMS angegeben, können aber viel mehr ab. Also auf jeden Fall auf 1 Ohm! Ich hatte meinen auf 2 Ohm an einer gebrückten Hifonics Colossus D Das können die Teile ab, ganz locker |
6n2_Black
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 23:40 | |
So also das Hört sich so schonmal ganz gut an . Vielen Dank schonmal . Nur mich Stört ,dass bei Ami-Hip Hop Liedern die Tiefen Bässe nich gut gespielt werden. In wie Fern muss ich da den Port abändern ? Größer machen oder Länger? |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 11. Feb 2013, 00:13 | |
Länger. Du bist jetzt bei einer Abstimmung von 37 Hz. Du könntest den Port auf 60 cm verlängern und wärst dann bei ca 31 Hz. Oder du legst da noch mehr Leistung dran, dann geht der auch noch tiefer |
Kicker S15 L7 dommered am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
S15 l7 oder S12 l7 master189 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Bauplan für Gehäuse Kicker S15 L7 Sline1 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
Kicker s12 L7 DerDicke am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
kicker solo baric L7 dj-pint am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
kicker 15 l7 beier am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 24 Beiträge |
Kicker l7 15 sini123 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 97 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
