HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passt meine Endstufe für den SUB? | |
Passt meine Endstufe für den SUB?+A -A |
Böötman
#151 erstellt: 17. Feb 2013, 23:25 | |
Ist aber schonmal viel besser als nichts zudem die AS auch ne BP Filterung inklu hat. 24 dB sind nach wie vor immernoch recht selten bei Vollbereichsamps.
spiele08
#152 erstellt: 18. Feb 2013, 16:07 | |
Danke! ähm, eingentlich nicht - ich wollte euch sowieso fragen wie ich die Endstufe überhaupt einstellen soll, also wegen HPF und LPF (bzw zusätzlichem, wenn nötig) [Beitrag von spiele08 am 18. Feb 2013, 21:11 bearbeitet] |
spiele08
#153 erstellt: 19. Feb 2013, 20:37 | |
ich würde jetzt gerne einmal die Kiste mit Stoff überziehen, sollte ich beim Stoff auf irgendetwas achten? lg |
Neruassa
#154 erstellt: 19. Feb 2013, 22:03 | |
Dass er dir gefällt, sonst nichts. http://www.caraudio-...562,,,,fe0360a0.html Und am besten Sprühkleber verwenden. |
spiele08
#155 erstellt: 25. Feb 2013, 20:48 | |
heute ist die Endstufe von Tobias angekommen *freu* werde sie morgen einbauen, hätte nur noch ein paar Fragen zu den Einstellungen von HPF und LPF, ich hätte mir gedacht: HPF: 30Hz LPF: 110Hz würde das so in die richtige Richtung gehen? oder worauf muss ich achten? lg |
janwoecht
#156 erstellt: 25. Feb 2013, 20:56 | |
Du überliesst recht kunstvoll die Tipps, oder?
spiele08
#157 erstellt: 25. Feb 2013, 21:09 | |
okay, sry Danke für HPF ist alles klar! |
Böötman
#158 erstellt: 25. Feb 2013, 21:10 | |
Setz den HP je nach Möglichkeiten und Anforderungen des Subs im Bereich zw. 25 und 40 Hz (je höher desto mehr Maximalpegel wird zu lasten des Tiefgangs möglich), der LP wird nach gehör eingestellt, meist zw 60 und 80 Hz (es darf nicht dröhnen, sollte aber gut an´s FS ankobbeln). |
spiele08
#159 erstellt: 25. Feb 2013, 22:20 | |
okay perfekt, danke! aja und im moment habe ich noch meine 2,5mm^2 Lautsprecher Kabeln, ich denke dass diese zu schwach sein werden, lieber 4mm^2 oder? |
janwoecht
#160 erstellt: 25. Feb 2013, 22:30 | |
@Böötman Es geht hier doch um einen Bandpass...den würde ich mit einem HPF von HÖCHSTENS 20Hz, und einem TIEFPASS wie oben geschrieben . Meine Angaben waren nicht für den HPF |
Böötman
#161 erstellt: 25. Feb 2013, 23:19 | |
Der HPF dient lediglich zur begrenzung des Chassishubs. Wenn das Gehäuse eine untere f3 Frequenz von 40 Hz hat (BP´s sind i.d.r höher als BR´s abgestimmt), dann nützt dir ein HPF bei 20 Hz rein garnichts da selbst mit massivster Entzerrung kein akzeptabler output mehr erreicht werden kann. Stattdessen hubt sich das Chassis dann zu tode falls solche Frequenzen auftauchen sollten. |
janwoecht
#162 erstellt: 25. Feb 2013, 23:32 | |
Und nun aus der Praxis: Mein Bandpass mit einem 10" Helix HXS1006 spielte sauber bis in den Infraschall an groben 700 Watt im Bandpass nach Fortissimo Art. Tuning: 65Hz, Maße: 20+40L. Trennung: 40/18 und EQ 20Hz+2, 50Hz-3db. Pegel: +++ Klang: +++ Tiefgang: +++ Und dasselbe geht mit meinem Phase Evolution 12S im Bandpass auch. Ich rede hier also nicht von Theorie, sondern vom nutzen. Das "tothuben" ist der spürbare Tiefbass...ohne machts kein Spass. |
Böötman
#163 erstellt: 25. Feb 2013, 23:35 | |
Soll der TE erstmal alles verbauen und kann dann einwenig rumexperementieren... |
spiele08
#164 erstellt: 26. Feb 2013, 19:49 | |
okay heute alles eingebaut, erstes Fazit: Klang: toll! keine Resonanzen - kein Dröhnen! Pegel: echt Leise: - habe auch schon versucht die Phase um 180° zu drehen - keine wirkliche Verbesserung - jetzt hab ich Gain einmal ziemlich weit runter gedreht -> schon besser, aber immer noch recht wenig, obwohl SUB LVL: 8 = MAX - mit Loudness hört sich die ganze Sache aber komplett anders an, muss sogar SUB LVL zurück drehen weil es ziemlich laut wird. woran könnte das liegen? oder sind Bandpassboxen allgemein eher leiser? kann ich Loudness anlassen, ohne dass er ab raucht? - auslenkung gefühlt weit unter 1,4cm! lg |
Böötman
#165 erstellt: 26. Feb 2013, 20:19 | |
Welche Preoutspannung hat deine HU? (wenn du´s nicht weißt, welche HU hast du?) Wie genau ist deine Ampeinstellung? (bitte alles angeben!) |
spiele08
#166 erstellt: 26. Feb 2013, 20:22 | |
Preoutspannung: 2,5V Einstellungen: - Gain: ca. 0,7V - HPF: ca. 30 Hz - LPF: ca. 100 Hz Mehr kann man bei der Endstufe nicht einstellen [Beitrag von spiele08 am 26. Feb 2013, 20:22 bearbeitet] |
Böötman
#167 erstellt: 26. Feb 2013, 20:30 | |
Dein Problem ist die zu geringe Preoutspannung der HU. Such dir ne HU mit 4V und du wirst die Kiste nicht wiedererkennen, dafür garantiere Ich. Bei den 2,5 V kannst du den Amp bis zum Anschlag aufdrehen, trotzdem kommt keine richtige Freude auf jedoch würde Ich dir von der Loudnessnutzung abraten da hierdurch das Risiko besteht das der Vorverstärkerausgang der HU das Clippen beginnt und dir dieses auf kurz oder lang den Sub schrottet da´s ja durch den Amp verstärkt wurde. Frag mal nen Kumpel ob Ihr mal kurz ein Radio umstecken könnt. |
spiele08
#168 erstellt: 26. Feb 2013, 21:14 | |
okay, das freut mich gar nicht da die HU nicht mal 5 Monate alt ist und ich mit der eigentlich echt zufrieden bin.. Die HU kann ins clippen kommen? hat die Endstufe so eine geringe Eingangsimpedanz? [Beitrag von spiele08 am 26. Feb 2013, 21:23 bearbeitet] |
Böötman
#169 erstellt: 26. Feb 2013, 21:32 | |
Die HU kann maximal 2,5 V an den Cinchausgängen liefern. Rein theoretisch sollte es locker zum auslasten des Amp reichen, Praktisch haben meine Erfahrungen gezeigt das die 2,5 V keinesfalls Praxistauglich sind. Wie schon gesagt, besorg dir ne HU mit 4 V Preouts und sei es nur testweise, danach hast du Gewissheit. Verbuch es unter Lehrgeld denn dieser Fehler wird dir nie wieder passieren. |
Neruassa
#170 erstellt: 26. Feb 2013, 23:42 | |
Die HU wirst du notfalls auch noch für 70% des Preises gut los... Anderes HUs fangen ab 50€ an (nur USB), bzw ab 80-100€ gibts schon sehr schöne mit USB, CD, Bluetooth. |
spiele08
#171 erstellt: 27. Feb 2013, 00:01 | |
hmm, okay mal schauen.. zuerst einmal die von einem Freund probieren meine hat 140 gekostet [Beitrag von spiele08 am 27. Feb 2013, 00:01 bearbeitet] |
Neruassa
#172 erstellt: 27. Feb 2013, 00:03 | |
Dann wirst du sie auch für 100€ wieder los. Vorher Fragen lohnt sich immer. |
Böötman
#173 erstellt: 27. Feb 2013, 00:06 | |
Am sinnvollsten ist es gleich zu einer HU mit 3 (4V) Preoutpaaren zu greifen, alles andere währe wieder murx. |
spiele08
#174 erstellt: 27. Feb 2013, 00:09 | |
okay, naja zuerst einmal mit der von einem Freund probieren, ob es wirklich daran liegt weil ganz verstehe ich nicht wieso es mit 2,5V so schlecht funktionieren soll - vorallem wenn ich GAIN auf 170mV oder so herunter drehen, dann ist die Endstufe doch empfindlich genug oder? |
janwoecht
#175 erstellt: 27. Feb 2013, 00:11 | |
Und NOCHMAL! DEINE FILTER SIND FALSCH GESETZT! nach oben hin 40/12 ist die höchste/Flachste Trennung die auch nur Ansatzweise funktioniert. |
spiele08
#176 erstellt: 27. Feb 2013, 19:59 | |
STIMMT STIMMT STIMMT!! HPF auf 35Hz rauf gedreht und das Ganze bringt schon viel mehr Druck! habe heute auch Loudnes eingeschaltet und einen Funktionsgenerator mit 45-60Hz angeschlossen und einmal mehr audgedreht, dabei parallel zum Woofer mein Oszi angeschlossen. Die HU fängt erst bei extremen Lautstärken zum clippen an, ich glaube da war der Sub min. schon bei 600W, also mach ich mir da keine Sorgen, vorallem weil ich nie so extrem laut höre. lg - und allen VIELEN DANK fürs Helfen!! |
janwoecht
#177 erstellt: 27. Feb 2013, 20:39 | |
Ich glaub ich schreibe türkisch. TIEFPASS um 40Hz NICHT Hochpass. |
spiele08
#178 erstellt: 27. Feb 2013, 20:45 | |
Tiefpass auf 40Hz, dass nur mehr alles unter 40Hz gespielt wird - dann hört sich das aber echt nicht mehr gut an! [Beitrag von spiele08 am 27. Feb 2013, 20:45 bearbeitet] |
janwoecht
#179 erstellt: 27. Feb 2013, 20:46 | |
Doch...das ist super Du hast den Bandpass doch auf 65Hz abgestimmt? Fortissimo bauweise? Dann gehts anders gar nicht, weil ab 50Hz das Teil rumpeakt und dröhnt wie nix gutes |
Neruassa
#180 erstellt: 27. Feb 2013, 20:51 | |
Gabberdup
#181 erstellt: 27. Feb 2013, 21:47 | |
Viel liegt die BP Abstimmung grob um die 60 Hz und dort gibts ordentlich Peak, das ganze fällt dann unter/oberhalb wieder steil ab . Oberhalb den großen Peak will man weg bekommen und unterhalb bis zu einen gewissen Punkt auch...das heißt tiefe steile Trennung und eventuell noch das ausbügeln mit den EQ, dann passt das . Mfg |
spiele08
#182 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:08 | |
okay - danke! |
Böötman
#183 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:23 | |
Was ist denn überhaupt der aktuelle Sachstand? |
spiele08
#184 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:35 | |
Sachstand: - Eingestellt wie ihr gesagt habt - noch nicht überzogen - noch meine HU - ist im moment mit Loudness im Einsatz, aber nicht extrem aufgedreht |
Widerstand Endstufe und Sub passt das???Hilfeeee knechtruprecht01 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Passt dieser Subwoofer an meine Endstufe? Zaipo am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Sub passt besser? HenroX am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
welchen sub für meine endstufe? Vmax85 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 8 Beiträge |
Suche Sub für meine Endstufe Neo1101 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 12 Beiträge |
Passt das ? mixer_2130 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
Welcher Sub passt besser? PitPrimus am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 10 Beiträge |
Welcher Sub passt ? horob am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
sub+endstufe? snakee am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Welcher Sub passt besser Burntime am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
