Hilfe bei der Abstimmung eines Xion 15-1000 Gehäuse
green_gt_2
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 22:22
Ich glaube ich werde langsam verrückt :´(
Erst einmal zum Problem: Wenn ich Musik höre und die Frequenz nach unten geht, halt vom dem jewaligen Lied aus gibt es einen Punkt an dem Subwoofer einfach nur noch unkontrolliert ausschlägt. Der Subwoofer macht Atemberaubende Auslenkungen aber ein Ton kommt nicht wirklich raus und ungesund sieht das ganze auch noch aus.
Irgendwas scheint bei der Abstimmung absolut falsch zu sein: Nur was? und wie kann man das Gehäuse verbessern bzw. retten?
Habe schon versucht mein Gehäuse mit WinIsd nachzuberechenen aber leider komme ich mit solchen Programmen einfach nicht klar...
Technische daten:
-das Gehäuse ist aus 22 Mdf gefertigt und es hat ca. 103 Liter Volumen
-es wurden die Orignalen Audio System Bassreflexkanäle genommen 2 stck. a 10cm durchmesser und 20cm länge
- Subwoofer hängt mit 2Ohm an einer Steq K2.03
Anbei noch 2 Bilder vom Problemkind
319830_359048467476740_2051438169_n
536010_359048470810073_1813657764_n
[Beitrag von green_gt_2 am 26. Feb 2013, 22:26 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 22:34
Deine Ports sind viel zu kurz. Das siehst du auch schon anhand der AS Bauvorschläge. Sie zu das du deine Ports um 10-20 cm verlängert bekommst (je länger desto mehr Tiefgang) dann sollte es passen. Bekommst du das nicht hin so kannst du auch beide Luftdicht verschließen.
AHS
#3 erstellt: 27. Feb 2013, 15:49
Und vielleicht mal einen Subsonic setzen.
Abgesehen davon sind zwei 10er Ports eigentlich viel zu wenig für den x-ion 15 - da solltest Du eigentlich lieber EINEN 16er Aero nehmen und den 25 - 35 cm lang, je nachdem was für Musik und was für Auto.
Böötman
#4 erstellt: 27. Feb 2013, 15:54
2 10er Ports haben ne Öffnungsfläche von 157 cm², ein 16er hat 201 cm², also so viel nehmen sie sich nicht.
AHS
#5 erstellt: 27. Feb 2013, 15:57
SO viel macht's natürlich nicht aus, aber trotzdem ist es nicht ganz stimmig.
Böötman
#6 erstellt: 27. Feb 2013, 16:01
Er hat das Gehäuse ja schon mit 2 10ern vorbereitet wobei Ich nicht glaube das er sehr viel mehr Portlänge ohne Winkelstücke realisieren kann.
green_gt_2
#7 erstellt: 27. Feb 2013, 16:19
das Portfläche ist mir heute auch nochmal durch den Kopf gegangen und ich hätte noch ein drittes Bassreflexrohr (genau das gleiche) und würde so mit auf 235cm² ist das wohl besser wie mit den 157cm²
und Böötman du hast recht das Gehäuse hat "nur" ein Tiefe von 32 cm und so wie ich weiß brauch ein Bassreflexrohr ja mindstens den gleichen Abstand in meinem Fall zum Boden wie es sein Durchmesser beträgt...
@ AHS die Steq K reihe hat einen festen Subsonic von 25 Hertz den man nur mit so komischen Zusatzbauteilen ändern kann..
Böötman
#8 erstellt: 27. Feb 2013, 16:23
Verschließ mal beide Ports und teste erneut...
AHS
#9 erstellt: 27. Feb 2013, 16:31
Ja, ja, die lieben Filtermodule...
Gibt's aber in allen möglichen Varianten, ich meine auch schon welche mit 10 oder 15 Hertz gesehen zu haben.
UND - die gibt's in einigen Läden noch neu!
Alternativ kann man sich welche selber herstellen aus Widerständen - einfach mal googeln.
Es gibt aber auch eine andere Alternative, und zwar solche Cinch-Einsteckfilter in allem möglichen Frequenzen.
Aber das nur mal am Rand erwähnt!
SeppSpieler
#10 erstellt: 27. Feb 2013, 16:36
Den festen Subsonic kann man auch ausschalten, dann fängt sie bei rund 10 hz an.
Hier ist es aber ne Gehäuse Sache, wie bereits erwähnt.
green_gt_2
#11 erstellt: 27. Feb 2013, 17:09
Beide Reflexkanäle verschlossen bringt mehr Kontrolle und der Bass überschlägt sich nicht mehr so, kann ihn aber hier im Wohnzimmer nicht wirklich unter Last testen...
Hängt momentan an einem Kanal einer Tsa 2200 die an einem der 2 Kanäle 1.2kw an 2 Ohm bringt und gefütert wird das ganze von einem Denon 3808
@SeppSpieler dachte der Subsonic währe ohne die Zusatzmodule unumgänglich... so ist die Stufe eingestellt, habe ich ihn vllt. umgangen O.o
So ist sie eingestellt...
20130227_165101
[Beitrag von green_gt_2 am 27. Feb 2013, 17:29 bearbeitet]
Böötman
#12 erstellt: 27. Feb 2013, 17:24
Einstellung von links nach rechts für 22 hz Subsonic, 24 dB Flanke und LP nach wahl, ebenfalls mit 24 dB Flanke:
- rot / rot (22 hz Subsonic) / blau / blau (24 dB) / blau (Frequenz nach wahl) / blau
green_gt_2
#13 erstellt: 27. Feb 2013, 18:29
tut mir leid böötman ich verstehe dich nicht...
Böötman
#14 erstellt: 27. Feb 2013, 19:57
Schau mal über die Bypass Cichbuchsen, evtl verstehst du´s jetzt. DAs währe so mein Grundsetup des Amps.
Xion 15" 1000 Gehäuse Bau BITTE HILFE!
DrBassTasty am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  8 Beiträge
Xion 15 1000
Nozlik3 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
Xion 12er Gehäuse und Abstimmung?
Sven_BB1 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Xion 15-1000 als Bandpass
Eraser-1 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  16 Beiträge
xion 15-1000 in geschlossen!
b3nn1_@_PA am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  19 Beiträge
xion 15-800 gehäuse?
sikibalon am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Xion 15/800 gehäuse
eXtr3m2003 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  16 Beiträge
AS Xion 15-1000 Tiefbass!
Chekaaa am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse für Xion 15"
Zak1976 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
Hilfe bei berechnung BR für Xion 15-1000
peter22993 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.768
