HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » brauche bei subwoofer eingenbau hilfe ! | |
brauche bei subwoofer eingenbau hilfe !+A -A |
CoR3sT
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:16 | |
Moin, Das ist mein 1. Beitrag. Und zwar ich habe 3 subs wollte anfangen und mit mein eigenes gehäuse bauen. Ich hätte dies bezüglich ein paar fragen und zwar in wie fern unterscheiden sich ein Front- un d ein Downfire Subwoofer voneinander ? Kann ich aus Platzgründen 2 woofer vorne im gehäuse einbetten und einen praktisch in das geäuse also mit einer 2 wand im gehäuse? In wie fern wirkt sich die Posetion der Bassreflexröhren auf den Klang aus ? Mfg |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:35 | |
Hallo und willkommen im Forum! Bitte achte dringend auf deinen Schreibstil: Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen. Dein Beitrag ist so kaum zu verstehen. Ich versuche es trotzdem mal: Beim Front-Subwoofer spielt der Sub nach vorne, beim Downfire nach unten. Downfire wird im Car-Hifi eigentlich nicht praktiziert. 2 Subwoofer nach außen spielen zu lassen und einen in einer Trennwand im Gehäuse geht mal gar nicht, ist aber eine äußerst amüsante Idee Die Bassreflexrohre müssen passend zum Gehäuse berechnet werden. Die Positionierung erfolgt meist in der Schallwand mit Ausrichtung nach hinten, ist aber zweitrangig. Was hast du denn für einen Woofer, Verstärker, Fahrzeug? Dann kann man dir auf dem Weg zu einem sinnvollen Einbau weiterhelfen. Grüße, Carsten |
AHS
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:01 | |
Sind das drei gleiche Lautsprecher? Wenn nicht, kannst Du die idee mit dem gemeinsamen Gehäuse am besten gleich bleiben lassen, das funktioniert nicht... |
CoR3sT
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:07 | |
Ich fahre einen VWPolo 6n. Ein JVC KD-X50BT. Von den Subwoofern und Verstärkern anbei die Bilder. Ich wollte praktisch ein normalen Kasten bauen. Und dann in der Mitte des Kastens eine Wand einsetzen und dort den 3. Subwoofer einsetzen. [Beitrag von CoR3sT am 14. Mrz 2013, 13:08 bearbeitet] |
AHS
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:12 | |
Sorry, das wird nix... Nimm entweder die beiden Magnat und bau die in ein Gehäuse oder den einzelnen Alpine, der ist qualitativ besser vom Klang her. Die beiden Magnat müssten sich in insgesamt 90 - 100 Liter wohlfühlen, dazu entweder zwei 10er oder ein 16er Rohr. Das sollte auf derselben Seite sitzen wie die Chassis und so weit wie möglich vom LS entfernt. |
CoR3sT
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:21 | |
Warum wird das nix ? Vom Klang her oder in wie fern ? Weil nur das Gehäuse so zu bauen bekomme ich hin. |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:33 | |
Eins ist klar: Alle 3 Woofer verbauen geht nicht sinnvoll! Variante 1: 2x Magnat jeweils auf einem gebrückten Kanalpaar der Pyle und die Blaupunkt an´s Frontsystem. Hier wäre ganz wichtig, die beiden Kanalpaare absolut gleich einzupegeln! Variante 2: 1x Alpine SWS an einem gebrückten Kanalpaar der Pyle und das andere Kanalpaar für´s Frontsystem. Zu den Magnat findet man sogar Parameter. Daher wäre meine Gehäuseempfehlung: 100l (netto) Bassreflex, 16cm Port mit 35-40cm Länge. Je länger der Port, umso mehr Tiefbass. Der Port kann auch mittig zwischen den Woofern sitzen. Ein Schacht aus Holz käme auch infrage. Den Alpine gab es in verschiedenen Baureihen. Ich würde ihn in 35l geschlossen stecken, damit macht man nichts falsch. Wird sicher leiser als die beiden Magnat, aber besser klingen. Der Kondensator wird so dicht wie möglich vor der Endstufe angeschlossen. Wenn du Variante 1 bauen solltest, kannst du ihn auch als Verteiler nutzen. Evtl ist dafür aber auch deine Stromversorgung schon zu schwach. Sind die Kabelschuhe ordentlich gecrimpt worden? Wenn ich mir das Isolierbandgefummel da angucke, bekomme ich bedenken Stromversorgung ist sehr wichtig, damit steht und fällt, was du an Leistung rausholen kannst. Grüße, Carsten |
CoR3sT
#8 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:51 | |
Inwiefern meinst du das mit dem gebrückten Kanalpaar? Also gibt es keine möglichkeit alle 3 einzubauen? Und was wäre das schlimmste was passiert wenn man alle 3 verbaut? [Beitrag von CoR3sT am 14. Mrz 2013, 13:55 bearbeitet] |
AHS
#9 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:59 | |
Das Schlimmste, wenn Du alle 3 anschließst, ist, dass Deine Endstufe vermutlich das Rauchen anfängt, wenn Du's falsch machst! Ansonsten - klanglicher Mist, teilweise Auslöschung durch unterschiedliche Auslenkung etc. Glaub es einfach, dass es nicht geht... |
cwolfk
Moderator |
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:07 | |
Verschenkter Platz, verschenktes Potenzial und bei falschem Anschluss von 3 Woofern wahrscheinlich eine defekte Endstufe. Mit einem oder zwei vernünftig verbauten Woofern wirst du mehr erreichen als mit allen zusammen. Viel hilft nicht gleich viel, du brauchst ein sinnvolles Konzept! Die beiden Varianten die ich sehe, habe ich oben bereits aufgezählt. Bei weiteren Fragen helfen wir natürlich gern. Grüße, Carsten |
CoR3sT
#11 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:45 | |
Inwiefern meinst du das mit dem gebrückten Kanalpaar? |
Neruassa
#12 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:48 | |
Du solltest dir mal schleunigst die GRUNDLAGEN Durchlesen... Man kann 2 Kanäle BRÜCKEN... zu EINEM Kanal... Auch BRIDGE genannt... Dann könnte man beide Magnat an die 4 Kanal hängen... was aber kompletter Mist ist, weil beide Subwoofer KOMPLETT IDENTISCH eingepegelt werden müssten, was ohne Messwerkzeug kaum machbar ist... Also verwende den Alpine, der im Welten besser klingen wird. Steht aber alles in deiner BEDIENUNGSANLEITUNG der jeweiligen Endstufe... Hier mal ein Beispiel einer AMPIRE Endstufe, was so tolles in der BDA steht... [Beitrag von Neruassa am 14. Mrz 2013, 15:50 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#13 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:53 | |
Die QA 4400 ist eine 4-Kanal Endstufe. Davon kann man jeweils 2 Kanäle zu einem "starken" zusammenfassen. Einfach mal die Endstufe in die Hand nehmen und die Beschriftung der Anschlüsse lesen, da steht dann sowas wie "bridge". Oder sich die Bedienungsanleitung googlen. Beachten: Stereo sind die Kanäle 2 Ohm stabil, Mono müssen es mindestens 4 Ohm sein. Mir scheint am Besten, dass du dich hier ein bisschen schlau liest und Schritt für Schritt beraten oder von jemandem helfen lässt. Bis jetzt fehlt jedenfalls grundlegend das Wissen, so einen Einbau selbstständig durchzuführen. Grüße, Carsten Edit: Wieder zu langsam HIER gibts auch eine Bedienungsanleitung einer ähnlichen Pyle Endstufe. [Beitrag von cwolfk am 14. Mrz 2013, 15:56 bearbeitet] |
CoR3sT
#14 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:08 | |
An welche stelle muss ich den das Bassreflexrohr einlassen ? Und in welche richtung muss es zeigen ? Wenn ich ein Gehäuse baue für die Magnat in welche richtung sollten die zeigen ? Wenn ich die schräg einbaue richtung Innenraum des Autos in etwa so : http://i.ebayimg.com...BRIY(bDrjQ~~48_9.JPG Stören die sich dann gegenseitig ? Und welcher Verstärker ist den eingentlich von den beiden besser ? Also einen wollte ich gern für den Sub und den anderen für die LS vorne. Welchen soll ich für den Sub benutzen und welchen für die anderen LS ? Und woran macht man das Fest ? [Beitrag von CoR3sT am 18. Mrz 2013, 12:19 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#15 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:13 | |
Hi, Da steht doch schon Alles:? :
Grüße, Christian |
Subwoofergehäuse eingenbau Unterstützung Pabloh am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 35 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Subwoofer Gabberdup am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 17 Beiträge |
Brauche hilfe bei SUBWOOFER ROLLE Pino01 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer Gehäusebau wh3003 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
brauche hilfe bei Subwoofer wahl Swordfish345 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei alpine subwoofer E46_Driver am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei alpine subwoofer E46_Driver am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau brauche Hilfe!! Top_Secret_15_J am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 19 Beiträge |
Rechteckige Subwoofer, brauche Hilfe!!!!!! Terror_Corp am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 28 Beiträge |
Suche Subwoofer brauche Hilfe! SoulReaver1088 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 9 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.069
