HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für eine GZRW 30 SPL | |
Gehäuse für eine GZRW 30 SPL+A -A |
Stardust2506
14:10
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Hallo Leute, ich konnte ganz günstig in ebay einen GZRW 30 SPL ergattern ( 2 Monate alt und hat nur ca. 2-3 Stunden zum normalen Musik hören gespielt) Kostenpunkt : 90 Euro + Versand. Hier mal eben die Technischen Daten : Modell: GZRW 30SPL Durchmesser: 300 mm / 12" Schwingspule: 63 mm Runddraht / 2.5" Round wire Membrane: Verstärktes Papier / Reinforced paper Belastbarkeit: 1000 W SPL Power Impedanz: 2 x 2 Ohm SPL: 92 dB Xmax: 20 mm / 0.8" Fs: 33 Hz Qts: 0.36 Vas: 52 L / 1.82 cu.ft. Gehäusempfehlung Bassreflex: 55 Liter / 1.94 cu.ft. - Rohr / Tube 2 x Ø 8 cm / 3.15" - L = 20 cm / 8" Gehäuseempfehlung geschlossen: 20 - 28 Liter / 0.7 - 1.0 cu.ft. Mein Auto: Audi A3 8L Facelift 5-Türer Musikrichtung: Hip Hop, House, Trance etc. Verwendungszweck: alltäglicher gebrauch ( jedoch gerne auch mal aufdrehen und es "drücken" lassen ![]() Restliches Setup: - Fronsystem: Audio System X165 - Rear ( hintere Türen): AS CO 165 Koax (die Spannungsversorgung wird noch geplant und die Endstufen müssen erstmal noch ausgesucht werden ![]() So. Soweit so gut! Nun möchte ich gerne wissen ob schon einer Erfahrungen gemacht hat bzgl. der Gehäusegröße. ![]() Der vorbesitzer hat mir Empfohlen : 77 liter Bassreflex mit einem Ø 16 cm Reflexrohr das ca. 25-30 cm Lang ist. Was meint Ihr ?? Mfg Christian |
Joze1
Moderator |
10:08
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Weder die Gehäuseempfehlung von Ground Zero, noch die vom Vorbesitzer richten sich tatsächlich nach einem alltäglichen Gebrauch, sondern gehen in Richtung SPL. Das sind nämlich Abstimmungen im Bereich 42-47 Hz. Das macht für Musik hören, vor allem für Musik wie HipHop, nicht wirklich Sinn. Ich würde dem 60 Liter netto mit einer Abstimmung um die 32 Hz geben, also am besten ein 12er Rohr mit einer Länge von 45 cm. An was für eine Endstufe hast du denn gedacht? Da du dich im 1kW-Bereich bewegst, ist eine Zusatzbatterie Pflicht. Außerdem mindestens 35er-OFC-Kabel. An was hängen denn die Lautsprecher überhaupt? Sind die stabil verbaut? Auto gedämmt? Was für eine HU benutzt du? Du merkst, es herrscht noch einiges an Klärungsbedarf, bevor hier ein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann ![]() |
90Serious90
15:31
Da stimme ich zu, hatte den GZRW 30 SPL selbst in ca 62 Litern spielen ![]() |
AHS
22:03
Richtig - 55 - 65 Liter mit 10er Port, dann haut's hin! |
Stardust2506
10:02
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Moin, erstmal vielen Dank für die antworten. Stromversorgung: 50er Kabel von vorne nach Hinten ist schon verlegt, Zusatzbatterie wird wohl eine SPV35 werden ( wird aber noch geplant) Lautsprecher und Dämmung: Türen werden heute oder morgen gedämmt. Doorboards sind mit PU Schaum, Spachtel und MDF Ringen selber gebaut worden. HU ist bisher noch Clarion CZ702E Will mir aber noch einige weitere anschauen. |
90Serious90
10:30
Hört sich doch alles ganz gut an, wie siehts mit Endstufe(n) aus? |
Stardust2506
10:36
Endstufen steht noch in den sternen ![]() AS F4-600 gefiel mir schon ganz gut eigl. aber da bin ich noch offen für alles ![]() Bisschen probehören wird da wohl angesagt sein. Für den Bass die Endstufe bin ich mir noch völlig im unklaren. |
Joze1
Moderator |
10:42
Beim Bass würde ich auf jeden Fall ab 1.2 kW @ 1 Ohm aufwärts gucken. Ist nie verkehrt, genug Leistung zu haben ![]() |
Böötman
10:49
Hast schonmal ![]() |
Stardust2506
11:45
ja da habe ich schon einmal geguckt. aber nichts so wirklich gefunden was mir weiter geholfen hat ![]() Aber wie man sieht wird mir hier doch gerade schon bestens geholfen ![]() |
GroundZero GZRW 30 SPL gehäuse buster_n1 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 11 Beiträge |
GZ GZRW 30 SPL FRAGE Fipo55 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Absegnung gehäuse "BR" für 2x GZRW 30 SPL mercedes-c180 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
GZRW 30SPL Gehäuse für Druck Pat89 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Gehäuse für GZRW 46 18" Docktor_bass am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30 SPL kommt ins Auto Quangish am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 46 Beiträge |
gehäuse bauen für 2x GZRW 12SPL mit SPL/Tiefbass abstimmung Mad-Cow am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
Gzrw 46 spl spinnenverklebung komplett abgelöst Teamkill am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30 SPL als Bandpass! Tips gesucht! Marco_the_Ripper am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 26 Beiträge |
spl gehäuse für sundown geilewutz am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 7 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
