Bandpass aus der Tonne
the_Beamerboy
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 23:33
hallo,
ich habe grade ein projekt vor, dass uns(mir und freunden) die abende am Strand versüßen soll.
Eine mobile musikanlage. hierfür will ich eine Tonne nutzen.
Diese soll natürlich auch einen ordentlichen Bass liefern. Deswegen möchte ich in den unteren Bereich der Tonne ein Bandpass SUB bauen.
Leider habe ich so gar keine Ahnung wie das berechnet wird. Kann mir da jemand weiterhelfen. Evtl. auch gegen kleines entgelt.
Die tonne hat einen durchmesser von 50cm.
Ist evtl. in den technischen Daten schon die lösung enthalten?
es gibt eine empfehlung für Bassreflex von ca. 60 liter aber wie ist es beim bandpass?
Oder ist die löösung schon enthalten (markierte schrift)
die technischen Daten des lautsprechers :
Nominal Diameter: 12 inch
Rated Lmpedance: 4 ohms
Operating Bandwidth: 35-2.5K hz(-3dB)
Power Handling Capacity: 200 Watts
Sensitivity (1W/M): 92 dB(+-3dB)
Voice Coil Diameter: : 2.0 inch
THIELE-SMALL PARAMRTERS
Resonance Frequency Fs: 32.9 HZ
DC Resistance Re: 3.4ohm
Mechanical Q Factor Qms: 4,2709
Electrical Q Factor Qes: 0,4988
Total Q Factor Qts: 0,4466
Equivalent Cas air load Vas: 64.6 L
Surface Area of Cone Sd: 0.0511 m2
Efficiency Bandwidth Product EBP 66
Voice Coil Over Hang X-max6 mm
PHYSICAL INFORMATION
Basket: Chrome Steel
Magnet Type: : 50 OZ
Cone Material: Moulded Poly Cone
Surround: Rubber
Dust Cap: PP
Damper: cloth
Impedanz 4 Ohm
Belastbarkeit 250W RMS
500W max.
Frequenzbereich 32 - 4.000Hz
Schwingspulendurchmesser 2“
Schalldruck 93dB/W/m
Resonanzgüte gesamt (Qts) 0,7475
Resonanzgüte mechanisch (Qms) 3,316
Resonanzgüte elektrisch (Qes) 0,9651
Äquivalenzvolumen (Vas) 101,17l
Nachgiebigkeit (Cms) 0,257mm/N
EBP 48,65
Einbaudurchmesser 275mm
Einbautiefe 163mm
Außendurchmesser 300mm
Hilfe!!!
Danke schon mal für eure unterstützung
[Beitrag von the_Beamerboy am 29. Apr 2013, 23:54 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 06:37
Du meinst damit aber nicht diesen Wert - oder?
Du hast zwei verschiedene T/S Parameter Sätze gepostet,
welcher isses nun?
Wie ist die genaue Produktbezeichnung?
Lesen:
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6830
the_Beamerboy
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 07:26
das war in den Datenblättern vom gleichen sub.
ist der günstige von Conrad für 29,- Euro. verchromtes Stück. da habe ich die datenblatter her. einmal deutsch und einmal englisch. :-|
the_Beamerboy
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 07:32
zuckerbaecker
#5 erstellt: 30. Apr 2013, 07:37
Und - mit was willst jetzt rechnen?
Neruassa
#6 erstellt: 30. Apr 2013, 08:07
Eine Tonne...?
Wie möchtest du den Subwoofer dort befestigen?
Wo möchtest du die Endstufe befestigen?
Wo möchtest du Lautsprecher befestigen?
Wo möchtest du den Strom her nehmen?
Dann nimmst du dir lieber irgendeine Stereoanlage mit USB Anschluss... ist billiger und unkomplizierter...
Oder einfach einen Ghettoblaster...
the_Beamerboy
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 08:26
also Strom gibt mir eine 12 v verbraucherbatterie(Akkumulation). 30 Ah. reichen mehrere stunden.
im fass werden Böden eingebracht. und so weiter. also die technische Umsetzung ist schon auf Papier fertig. werde gern das ding in seiner Entstehung hier Posten. nur fehlt mir halt das Volumen für den sub.
the_Beamerboy
#8 erstellt: 30. Apr 2013, 08:31
@ zuckerbäcker
verstehe die frage nicht. sorry. darin bin ich total glatt
the_Beamerboy
#9 erstellt: 30. Apr 2013, 08:37
@ neruassa
klar könnt man einen gethoblaster nehmen. der aber kostet ja was und die meisten Sachen habe ich ja schon und brauche sie nicht kaufen.
und es geht doch auch um den Spaß an der Sache. ich tüftel halt gern und probiere aus. so ist auch meine InternetSeite enstanden mit dem beamerlift . beamerboy.de.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 30. Apr 2013, 08:56
the_Beamerboy (Beitrag #8) schrieb:
@ zuckerbäcker
Dan lese doch den Thread durch, den ich in meinem ersten Post verlinkt habe?
Dort ist beschrieben, wie es funzt.
Nur - wenn Du zwei verschiedene Werte zu ein und demselben Chassis hast,
welche werden dann richtig sein?
Münze werfen?
the_Beamerboy
#11 erstellt: 08. Jun 2013, 10:49
ok das Projekt war erfolgreich. mit dem Programm war die Berechnung kein Problem. nun wollen wir eine zweite bauen mit mehr Leistung. mir stellt sich aber noch eine frage. in der Berechnung habe ich drei br rohre . ist es egal ob ich sie dicht nebeneinander oder auf 360 Grad(je 120) bei der Tonne verteile ?
deeepz
#12 erstellt: 08. Jun 2013, 12:26
Ja das ist egal. Wichtig ist dabei nur, dass die Rohre im Inneren der Tonne aber nicht zu dicht aneinander stoßen; da sollte etwa 10cm Platz zwischen den Rohren bleiben.
Hey, mach mal Fotos von dem Ungetüm!
LG
deeepz
the_Beamerboy
#13 erstellt: 08. Jun 2013, 12:45
beachbox :-)
ist schon wirklich ordentlich.. geht aber noch ein
stück besser . einzige haken. um mehr leistung zu ziehen und dies auch über mehrere stunden mind.6Std. brauche ich einen entsprechenden akku. neben kosten ist das gewicht schon beträchtlich.
bandpass
stammbb am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  8 Beiträge
Bandpass ?
stylex am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Bandpass
MagicMajor am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
bandpass ?
number15 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  6 Beiträge
Bandpass
beaves am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  8 Beiträge
Bandpass
Meisterproper am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  24 Beiträge
fortissimo bandpass
Gsi92 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  16 Beiträge
Bandpass ankoppeln
alex94st am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  8 Beiträge
Bandpass Bau
Big_Cole_M_C_Trickel am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Gehäusebau Bandpass
BuRNHeLL am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
