HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche 2 25cm woofer für freeair | |
suche 2 25cm woofer für freeair+A -A |
enforcer666
#1 erstellt: 23. Mai 2013, 20:27 | |
schalömchen zusammen! wer meinen einbauthreat gelesen hat weiß, dass ich bis heute noch an nem E46 gewerkelt hab. mittlerweile spielt vorne ein doppelkombo bestehend aus je 2 gladen zero pro 165 dust und 1 audio system HS 25 vol an ner gladen rs 150c2. das bassabteil besteht aus 2 X-ion 10 freeair durch den skisack (ne andere lösung gibt´s leider net) an ner gladen SPL 1800c1. strom liefert eine SPV70. die freeairlösung muss bestehen bleiben, die x-ions sollen in naher zukunft weichen. gesucht werden also 2 woofer die mit der endstufe harmonieren und freeairtauglich sind. preislich sollte das ganze im rahmen bleiben zumal der der BMW mittlerweile nur noch ein zweitwagen ist. der druck sollte halt noch n bischen steigen. freue mich über erfahrungen und ratschläge! |
enforcer666
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 18:52 | |
weiß keiner was? |
Simon
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 21:09 | |
Hi! Wie wärs mit zwei gebrauchten DD 3510? Wenn du nur eine Spule anschließt, sollte das ohne Probleme funktionieren. der Simon |
Audiklang
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 02:18 | |
hallo problem an der sache ist das es kaum noch free air chassis gibt ! das ist ne fast ausgestorbene gattung im segment carhifisubwoofer Mfg Kai |
Simon
#5 erstellt: 03. Jul 2013, 06:04 | |
Hi! Wenn man einen Sub mit zwei Schwingpulen wählt und eine Spule offen lässt, passen die Parameter in der Regel für FreeAir. Dann muss man nur noch auf den Wirkungsgrad und die Belastbarkeit achten. der Simon |
enforcer666
#6 erstellt: 03. Jul 2013, 07:45 | |
das mit der einnn spule wusst ich net. aber danke für den tip hast du sowas schonmal gemacht? |
Feuerwehr
#7 erstellt: 03. Jul 2013, 07:51 | |
Das wusste ich auch nicht. Nun ja, man halbiert den Antrieb. Vielleicht mal bei Hertz schauen. Die haben so einige Chassis, die eigentlich FreeAir sind, auch wenn sie so nicht verkauft werden, zB ES 250. Ob die aber mehr bringen als die Xion, keine Ahnung. [Beitrag von Feuerwehr am 03. Jul 2013, 07:59 bearbeitet] |
Simon
#8 erstellt: 03. Jul 2013, 07:53 | |
Hi! Habe das mal bei einem Visaton 20er gemacht. Funktioniert prima. Allerdings musst du beachten, dass der Wirkungsgrad um 3dB abnimmt und die elektrische Belastbarkeit halbiert wird. Deshalb einen Treiber mit richtig amtlicher Spule und vernünftigem Wirkungsgrad aussuchen. Die DD sind da bestimmt nicht verkehrt. Aber vielleicht auch mal im PA-Bereich umsehen. der Simon |
enforcer666
#9 erstellt: 03. Jul 2013, 08:56 | |
die sache mit der mechanischen belastbarkeit hab ich schon schmerzlich erfahren müssen xD vielleicht sollte ich mir doch über nen kleinen bandpass gedanken machen...... |
Simon
#10 erstellt: 03. Jul 2013, 09:35 | |
Hi! Die mechanische Belastbarkeit ist dann kein Problem. Wenn du nur eine der beiden Spulen benutzt, wirst du kaum ans Limit kommen. Allerdings verträgt eine Spule eben nur die Halbe Leistung wie zwei. Bandpass ist natürlich eine solide Alternative. Aber auch ein Geschlossenes Gehäuse, wenn es dicht an den Fahrgastraum angekoppelt ist. der Simon |
enforcer666
#11 erstellt: 03. Jul 2013, 09:49 | |
Simon
#12 erstellt: 03. Jul 2013, 10:09 | |
Hi! Ja, habe ich getestet und für sinnvoll befunden. Allerdings mit den bereits erwähnten Einbußen. der Simon |
Audiklang
#13 erstellt: 03. Jul 2013, 11:16 | |
hallo die zweite spule kann man dann auch noch zur abstimmung nutzen denn die kann man endweder kurzschliessen oder mittels soffittenlampe bedämpfen Mfg Kai |
Simon
#14 erstellt: 03. Jul 2013, 11:34 | |
Hi! Ja, da kann man viel spielen. (Widerstände bzw. Lampen) Kurzschließen bringt in dem Fall wohl nichts. Dadurch würde man die Parameter nahezu gleich lassen. Dient das nicht nur zur Impedanz linearisierung? der Simon |
Malice-Utopia
#15 erstellt: 12. Jul 2013, 13:07 | |
Jep wirkt wie eine wirbelstrombremse ala kupferkurzschlussring wie bei manchen High end chassis, hat aber bei Free Air chassis nichts zu suchen. Durch das kurzschließen einer Spule hast du eine elektrische dämpfung, die sozusagen die aufhängung regressiv "härter" macht, was auch wieder gegen free air spricht. MfG mat |
Freeair woofer madboy am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Freeair woofer Lagus am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 69 Beiträge |
freeair subwoofer 2x 25cm aber welche sikibalon am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 42 Beiträge |
FreeAir-Woofer mr_Zyrus am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 9 Beiträge |
25cm woofer bonehead85 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung Freeair-Woofer durch Skisack dieselpower! am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Freeair-Woofer? skyflight am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 23 Beiträge |
Freeair Woofer Verständnisfragen Teamkill am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 19 Beiträge |
2x Lightning audio woofer freeair Zodiax am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe! FreeAir woofer gesucht ! Laussch am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.717
