HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Powercap im Subwoofer-Gehäuse | |
Powercap im Subwoofer-Gehäuse+A -A |
$Sunny$
15:23
erstellt: 31. Mai 2013, |
Hallo zusammen, habe da zum anfangen mal ne ganz blöde Frage: Ist es möglich ein Powercap in den Innenraum des Gehäuses des Subwoofers zu verbauen? Oder bekommt der dann zu viel Druck durch den Subwoofer? Gehäuse wird selbst gebaut in die Reserveradmulde. Danke für hilfreiche Antworten. Gruß |
Markuse2202
15:32
Ich glaub du hast bei der Verwendung eines Powercap entwas völlig falsch verstanden. Ein Kondensator wird zur Unterstützung derSpannungsversorgung an der Endstufe verwendet. Der hat werder am noch im Subwoofergehäuse etwas verloren. |
$Sunny$
15:40
Sorry, kam vlt. etwas unpraktisch rüber. Es geht nur um die Positonierung des Caps weil ich sonst über 30 cm Kabellänge zum anschließen an die Endstufe komme. Ich möchte den Powercap NICHT an den Subwoofer klemmen. Ich möchte das Ding nur in dem Gehäuse verstecken weil ich sonst keinen Platz mehr für den habe und ich den nicht an meine Rücksitze von hinten schrauben möchte. |
Markuse2202
16:15
Ich kann mir zwar nicht vorstellen wie du das ganze dann verkabeln willst, aber prinzipiell würde es den Kondensator sicher nicht stören wenn er im Gehäuse ist. |
Neruassa
16:22
Blöde Idee... Alle Löcher die du bohrst bilden eine undichte Stelle im Gehäuse... also Mist... Gegenfrage: Brauchst du den Cap überhaupt? Außerdem sind 30cm jetzt nicht wirklich die Welt. |
Nice1XD
17:10
erstellt: 03. Jun 2013, |
Bei den Stromkabeln zwischen Cap und Verstärker ist ja weniger mehr. Ich würd's vl mit dicken Ports versuchen. |
AHS
15:06
erstellt: 04. Jun 2013, |
Also passieren kann grundsätzlich nix und wenn Du die Kabel durch den Port laufen lässt (sofern es ein BR-Gehäuse ist), kann man da auch nix sagen. Wenn's ein geschlossenes Gehäuse sein soll, dann musst Du die Kabelführung eben entsprechend gut abdichten! |
lasv3gazz
01:45
erstellt: 05. Jun 2013, |
Kann sein das die Stromkabel in dem Port hin und her schlagen! Und das kommt nicht gut |
Nice1XD
06:19
Terminals gibt's nicht in der Größe, dass es Sinn machen würde oder? |
ErikSa91
10:45
Macht so auch keinen wirklichen Sinn da du mit den Terminals nochmehr "widerstand" rein bringst. Dann kannst dir den Cap auch komplett sparen, weil sehen tust ihn nicht und bringen würde er wenn überhaupt, über ein Terminal nur absolut minimal etwas. Lg Erik |
AHS
11:06
Mal anders gefragt - über wieviel Leistung sprechen wir denn? |
Neruassa
11:08
Spektulationen über Spekulationen. Schaut mal auf meinen Beitrag #5.
Ohne die fehlenden Angaben vom TE kann man nicht großartig helfen. ![]() ![]() |
Subwoofer in Reserveradmulde gehäuse funkyz am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse verständnis Frage AMPTuber91 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 46 Beiträge |
Subwoofer in dichter Reserveradmulde? froschke am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 3 Beiträge |
Platzierung des Subwoofers Oegen am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 25 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer in der Reserveradmulde raumich am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Sonofil oder dämmen des gehäuses? SRiAM am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 7 Beiträge |
Endstufen in Bassreflex-Gehäuse unterbringen?! chanel am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen selbst gebautes Gehäuse Jonas_08 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde enricogti81 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Störung des Subwoofers atomblubb am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNicoB83
- Gesamtzahl an Themen1.559.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.880
