HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufen in Bassreflex-Gehäuse unterbringen?! | |
Endstufen in Bassreflex-Gehäuse unterbringen?!+A -A |
chanel
09:03
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo. Da ich den Einbau meiner Anlage so diskret wie möglich halten will, und der Sub deshalb in die Reserveradmulde kommt, (In ein selbst gebautes Bassreflexgehäuse) suche ich jetzt noch eine Möglichkeit um die Bassendstufe und einen Kondensator unsichtbar zu verbauen. Wäre es möglich diese Komponenten in die Kiste zu schrauben (unter Berücksichtigung des Volumens), oder spricht was dagegen? Danke für eure Antworten!MfG |
oliverkorner
10:31
würde ich nicht machen könnte ein wenig heiss werden...zudem ist das glaub ich nicht grade förderlich für den klang wenn du den rotz da drin hast... |
Rennsemmel
19:51
Salve!
Wenn es heiss wird, dann musst Du nur richtig aufdrehen, sodass die Ventilation stärker kühlt als es nachheizen tut... ![]() Mal abgesehen davon - zwar optisch clean, aber sonst doch irgendwie voll unbequem: Wie willst Du den Amp eigenlich einstellen? Chassis raus, Regler justieren, Chassis rein, Probehören - und das ganze dann so oft, bis es stimmt? Das hält (fast) kein Schraubloch aus ![]() Alle Kabel brauchen eine Verbindung zur Aussenwelt: Du investierst in Stecker, Kupplungen, Sicherungen und diesbezüglich in unzählige Übergangswiderstände (!) - und sicher verbaut werden wollen die Komponenten ja auch. Die Kosten-Aufwand-Ralation steigt sprunghaft, die Eingangs-Ausgangs-Effektivität sinkt, wenn auch unmerklich ![]() War das schon alles? Thema Aufrüsten und Optimieren: Ich weiss zar nicht, ob Deine Anlage die finale Version ist, aber bei jeder Nachrüstung musst Du entweder neu bauen oder mit Einschränkungen bzw. Kompromissen leben (z.B. anderer Amp = anderes Volumen) ![]() ![]() ![]() MfG ![]() |
chanel
19:56
Ihr habt ja Recht... Ich denke ich muss wohl meinen Schreinerkollegen einen doppelten Boden basteln lassen.Der wird sich freuen. ![]() Danke für den Tip und dass ihr mir die Flausen aus dem Kopf genommen habt ![]() |
Bassreflex Gehäuse Truhse am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Döner_Man am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Bassreflex gehäuse??? BigFoot49 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse seppo88 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 14 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Fredy_Schnydrig am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex ??? dannybgst am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Bassreflex-Gehäuse Javoltrix am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 9 Beiträge |
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen deadx84 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 7 Beiträge |
Bassreflex zu geschlossenem Gehäuse? Loonsch am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 12 Beiträge |
Eigenbau Gehäuse Bassreflex Thomas271080 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.270
