HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Raptor 12 defekt? | |
Raptor 12 defekt?+A -A |
Prelude_BB6
08:47
erstellt: 18. Jun 2013, |
Guten Morgen, habe nach 3 Jahren Pause mein neues Fahrzeug wieder mit einem Subwoofer bestückt. Habe zunächst eine Soundstream Rubicon 1005 samt 1F Cap günstig erstanden. Dazu meinen alten Raptor 12 aus dem (seit 3 Jahre im Keller gelagerten) doppelten Bandpassgehäuse befreit und in ein Standard Bassreflex Gehäuse gebaut (passte nicht 100% minimalster Spalt (leicht schräg). Als Verkabelung habe ich 35mm2 von Hama gewählt, Masse zum Kondensator ebenfalls 35mm2 aber vom Cap zur Rubi etwa 40cm nur 25mm2 (Restbestand) da das 35mm2 nicht gelangt hat :-( Im Stand hört sich soweit auch alles klasse und mächtig an bis zu Ohrenbetäubenden Lautstärken. Sobald ich allerdings über Bodenwellen oder Schlaglöcher fahre kratzt und plöppt es (weiss nicht wie ich es beschreiben soll). Nach ein paar 100m glatter Fahrbahn beruhigt sich das Ganze wieder bis zur nächsten Bodenwelle. Ein Anschlagen des Raptors schließe ich mal aus da es verstärkt auch bei ganz leiser Einstellung passiert, da dann seltsamerweise auch ohne Bodenwelle. Man könnte sagen je lauter desto sauberer spielt Er (nur morgends um 6 kurz nach dem Aufstehen will ichs auch mal ruhiger angehn :-) Was meint Ihr ist da die Schwingspule hinüber evntl. im Keller angerostet oder falsche Luft durch den Spalt. Hört sich jedenfalls sehr unschön an. MfG Lude [Beitrag von Prelude_BB6 am 18. Jun 2013, 08:48 bearbeitet] |
Shneezin
09:18
Ob die Schwingspule durch ist kannst du ganz leicht mit einem Multimeter testen ![]() Wenn der gemessene Wert deutlich zu hoch oder zu niedrig ist, ist sie hinüber. Ansonsten ist mir das Problem absolut nicht geläufig :/ tritt das Problem bei jeder Frequenz auf ? |
Joze1
Moderator |
09:48
Hört sich für mich danach an, als ob irgendein Signalkabel einen Massekontakt verursacht. Oder die Spule kriegt bei Erschütterungen einen Kurzschluss. Das ist aber eher unwahrscheinlich, sollte dann ja beim Betrieb ständig passieren... Überprüfe nal deine Cinch-Leitungen und guck auch, dass die nicht hinterm Radio ständig an Masse stoßen. |
Prelude_BB6
11:23
An der Verkabelung kanns fast nicht liegen habe zuvor im gleichen Gehäuse mit gleicher Endstufe eine Chassis von Pioneer verbaut gehabt da gabs das Problem nicht. Erst seit der Raptor drin ist. Eine defekte Spule müsste eigentlich auch kratzen wenn man die Membran von Hand bewegt. Werde heute Abend mal die Verkabelung prüfen und den Membrantest machen. Danke schonmal für die Tipps werde es prüfen und danach berichten. |
AHS
11:30
Für mich hört sich das auch eher nach einem Fehler bei der Stufe an als am Sub. Schau Dir außerdem die Verkabelung nochmal GANZ GENAU an, vielleicht kriegt irgendwas beim Fahren Masse oder so... |
Prelude_BB6
10:39
erstellt: 19. Jun 2013, |
Kam leider gestern nicht mehr dazu aber heute habe ich beim genauen hinhören auch Motorgeräusche aus dem Subwoofer gehört. Problem scheint wohl hausgemacht denn ich habe Strom und Cinch auf der gleichen Seite verlegt (dachte das sei ein besser abgeschirmtes Cinch) Tja denken ist nicht wissen, muss ich am WE wohl nochmal ran... [Beitrag von Prelude_BB6 am 19. Jun 2013, 10:43 bearbeitet] |
Raptor 12 FabiaRS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 17 Beiträge |
Raptor 12" bassyunkie am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 25 Beiträge |
Tiefe Abstimmung Raptor 12 O_Beatzzz am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 12 ??? zoofelix am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 51 Beiträge |
Gehäuse Raptor-12 MK2 Cruiser1985 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
Raptor-12 Fabrikationschaden? BPF_Customs_Speakers am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 34 Beiträge |
hilfe raptor 12 loney7 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 15 Beiträge |
Carpower Raptor 12 Gehäusebau xQuasY am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 7 Beiträge |
Raptor 12 nach ca. 2 Jahren defekt! RECHNUNG? oggo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Carpower Raptor 12/Golf 3 Cabrio backi86 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.732
