BR-Rohrlänge Audio System
witti1
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 11:52
Hallo zusammen,
ich habe da einen älteren X-Ion 30 cm Woofer von Audio System den ich in ein bestehendes Gehäuse einbauen möchte.
AS empfiehlt für diesen Woofer folgendes:
V= 48 L
d= 10 cm
l= 28cm
f = 36 Hz
Mein Gehäuse hat jedoch ein Volumen von 85 Liter.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Rohrlänge an das größere Volumen anpassen muss?
Beim Durchmesser vom Rohr bin ich mir nicht so sicher. Ganz am Anfang (also da wo es an der Kiste befestigt ist) sind es 10,1 cm nach ca 10 cm ist ein Verlängerungsstück reingesteckt, und dieses hat dann nur 10,1 cm Durchmesser.
Und hier noch die Daten des Woofers:
Rdc - 3,6 Ohm
Qm - 3,12
Qe - 0,49
Qt - 0,42
Fs - 29 Hz
Vas - 64 L
Mms - 161,9 g
Cms - 180 µm/N
BL - 14,7 Tm
SPL - 95db
Nenn - 450 Watt
Musik - 650 Watt
X-max (+ -) - 16 mm
Ich danke im Voraus!
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 12:18
Um auf das gleiche Tuning zu kommen, muss das 10er Rohr dann eine Länge von 12 cm haben.
Aber warum willst du das Teil in ein so viel zu großes Gehäuse bauen
AHS
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 13:21
Ich sage jetzt mal, das geht zu 80 % in die Hose...
witti1
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 13:21
Joze1 (Beitrag #2) schrieb:
Aber warum willst du das Teil in ein so viel zu großes Gehäuse bauen :?
Ich möchte sehr gerne mein altes Gehäuse verwenden da mit echtem Leder bezogen. Ich dachte man könnte das jetzt mit dem Rohr ausgleichen und mehr Volumen unter Umständen sogar vorteilhafter wäre?
AHS
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 13:23
ETWAS mehr ja, aber fast doppelt so groß bringt keine Vorteile mit sich.
Was Du machen kannst ist, das Gehäuse mit Styroporwürfeln oder ähnlichem zu füllen und so das Volumen zu verkleinern.
witti1
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 13:24
Ich habe den Woofer mal angeschlossen, Rohrlänge ist momentan bei 27cm. Klingt viel besser als mein alter Rockford Subwoofer für welchen die Kiste gebaut wurde. Nur etwas lauter könnte er sein
AHS
#7 erstellt: 22. Aug 2013, 13:36
Kann sein, dass es subjektiv im Tiefbass ein weng besser klingt, aber die Präzision geht bei einem zu großen Gehäuse verloren!
Was ist es denn genau für ein x-ion und mit was für einer Stufe treibst Du den an??
witti1
#8 erstellt: 22. Aug 2013, 14:06
Es sind zwei Stück X-ION 30cm, (also kein 600/800/900). Die Endstufe ist ein Monoblock Hifonics Brutus BXi 1600d
AHS
#9 erstellt: 22. Aug 2013, 14:22
Okay, damit ich das richtig verstehe - Du hast PRO Woofer 85 Liter oder INSGESAMT, also für beide zusammen so viel?
Und Du hast die parallel geschaltet, also auf 2 Ohm?
http://amp-performance.de/1111-Hifonics-Brutus-BXi1600D.html
Dann kriegt jeder rund 400 Watt RMS, was nicht gerade die Welt, aber auch nicht viel zu wenig ist...
witti1
#10 erstellt: 22. Aug 2013, 15:45
Pro Woofer sind es 85 Liter und sie sind parallel geschaltet.
Ich habe hier im Keller noch eine Zeus X liegen, falls die besser sein sollte? Diese nervt mich aber mit ihren drei Plus und drei Minus Anschlüssen
Ich habe jetzt auch die Verlängerung des Rohres entfernt und das klingt besser und lauter, irgendwie ist der Bass aber "härter" falls man das so bezeichnet. Allerdings komme ich ohne das Verlängerungsstück auf eine Länge von ca. 10 cm. Circa, weil ich keine Ahnung habe wie ich die Länge bestimmen soll. Das Teil ist um 45 oder 60 Grad gebogen... Mit 27 cm Rohrlänge war der Bass zwar irgendwie weicher aber dafür recht unpräzise. Vermutlich liegt die Lösung irgendwo in der Mitte? :-)
AHS
#11 erstellt: 22. Aug 2013, 16:20
Also meines Erachtens ist das Gehäuse viel zu groß.
ABER - DIR muss es gefallen!
Die Zeus X wird vermutlich kontrollierter spielen und besser klingen, auch wenn sie annähernd dieselbe Leistung bringt.
Aber ob sie 2 Ohm auf Dauer mitmacht?
ErikSa91
#12 erstellt: 22. Aug 2013, 16:25
verkleiner einfach das Gehäuse mit Styropor oder ner Dämmplatte aus dem Baumarkt
Dann hast du mehr Präzision bei gleicher/ähnlicher Tiefbass performance!
Lg
Erik
Bauvorschlag von Audio System ?
Screwer666 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  3 Beiträge
Alter X-ion 10 in Bassreflex Problem
LaaaaaL am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  20 Beiträge
Audio System Helon Gehäuse
Puma2239 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  33 Beiträge
Gehäuse für 30 cm woofer
kai1312 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  16 Beiträge
Anpassung von Audio System Gehäuse
sandla2005 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  14 Beiträge
Audio System: nach Empfehlung bauen?
witti1 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  2 Beiträge
Audio System X-ION 10 Plus in BR-Gehäuse mit 29 Liter möglich?
StefMug am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  21 Beiträge
Helix W10 BR Gehäuse Tubelänge, Volumen
meikill am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
48L + 7cm = 40L + 12 cm
LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  7 Beiträge
Rohrlänge Atomic Apoclypse 15D4
Honigkuchen am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.003
