HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GFK Gehäuse für E46 Compact | |
GFK Gehäuse für E46 Compact+A -A |
Wlane
22:52
erstellt: 15. Dez 2013, |
Hallo zusammen ![]() Mit meinem ersten Beitrag hier wollte ich mein Vorhaben präsentieren, nämlich im Kofferaum möglichst platzsparend einen Subwoofer unterzubringen. Ausgesucht habe ich mir eine Mulde auf der rechten Seite, die ich dann mit Glasfasermatten und Harz nachmodelliere. Hier mal ein Bild von der ![]() Grob beschränken sich die Maße auf 20x20x50 [cm], also ein Volumen von ca. 20l. Die Kofferaumentlüftung und die Heckleuchte brauchen auch etwas Platz. Ich habe an ein Bassreflex Gehäuse gedacht. Soweit ich mich eingelesen habe, sollte für diese Größe ein passender 8" Subwoofer zu finden sein. Wie finde ich aber heraus, welche sich für diese Art von Gehäuse und Größe eignen und welche nicht? Mir fehlen da noch einige Grundlagen, muss mich erst einlesen, also verzeiht meine Unwissenheit. Die Batterie ist im Kofferaum und neben dem Sub würde ein dickes Kabel verlaufen. Macht das irgendwelche Probleme? Sollte ich den Sub auf der anderen Seite installieren? Noch einige Randinfos: Musikgeschmack: Ich höre so ziemlich alles, im Moment eher Trance. Pegel: kurzzeitig gern etwas lauter, meistens aber "normale" Lautstärke. Anforderungen: Ich denke meine Ansprüche sind nicht hoch, am PC bin ich mit dem Logitech X530 voll zufrieden. Im Auto fehlt einfach der Bass. Radio: Es ist das Werksradio Business CD verbaut und so schlecht es auch ist, es bleibt da. ![]() Quelle ist mein Handy über BT mit dem Zemex V3 verbunden. Frontsystem: ich habe die Gladen M165 verbaut und dazu in den Türen 4m² Alubutyl sowie etwas Brax Exvibration verarbeitet. Die Hochtöner sind Spitze, von den TMTs hätte ich mehr Bass erwartet. Ursprünglich hätte das die Endlösung sein sollen, aber es klingt - besonders wenns im Auto kalt ist - irgendwie hohl. Endstufe: bisher noch völlig offen. Wäre hier etwas OT, aber mit einer 2 Kanal mache ich nichts verkehrt, oder? Angeschlossen wird sie dann über HiLo Adapter, Signal kommt dann von einem der hinteren Lautsprecher. Ist das so realistisch oder haut irgendwas nicht hin? |
Neruassa
00:57
erstellt: 16. Dez 2013, |
Hallo. Grund für das Frontsystem müssen sein:: a) Wohlmöglich hast du keinen massiven Adapter gebaut für die TMTs? (Holz?) b) zu wenig Leistung, definitiv. ![]() Nimmst am besten direkt eine 4 Kanal und hängst die Front mit dran. Dazu einen Holzadapter für die TMTs und das Problem ist gegessen. Bei 20l kann 8" BR laufen je nachdem, ja. Würde dir aber eher raten einen 10" in Geschlossenem Gehäuse zu bauen. Die ~18l Netto (Plus eine Tüte Sonofil Dämmwatte) sollten ausreichen, den gut zu betreiben. Muss auch nichts teures sein, gibt schon ab 100€ sehr nette 10" Treiber. Das mit den Kabeln ist kein Problem. ![]() Budget für alles (4 Kanal + Sub) fehlt noch. Oder ich hab's überlesen. ![]() [Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2013, 01:01 bearbeitet] |
deeepz
08:50
Bist Du sicher dass Du nicht vielleicht aus Versehen einen TMT verpolt hast? Wie laut ist denn das Hecksystem? LG deeepz |
zuckerbaecker
10:24
Nö. Bevor Du Dir Gedanken um den Lautsprecher machst, würde ich erstm,al das Gehäuse laminieren und auslitern ![]() Da kann man mit messen oft danebenliegen. Was zB in 14 Liter Brutto geschlossen sehr schön läuft ist der JL Audio 8W3 |
Wlane
22:05
Danke erstmal für eure Antworten. ![]() Adapterringe sind aus MDF und ursprünglich für den Golf5 gedacht. Ich habe sie nur zurecht gesägt. ![]() Das FS wollt ich schon gerne übers Radio laufen lassen, habe keine große Lust aufs Kabel Verlegen. ![]() ![]() Dass ich sie verpolt habe, kam mir auch schon in den Sinn, werd das bei Gelegenheit überprüfen. Vom Hecksystem nimmt man vorne nichts wahr. sind wohl nur 13er LS in Kunststoffboxen. Ja, fürs Laminieren muss ich mir noch eine beheizte Räumlichkeit suchen, das macht ja sonst überhaupt keinen Spaß. ![]() Habe die Maße aber schon etwas abgerundet. Höhe wäre bei ca. 57cm, Tiefe mindestens 20cm und Breite mindestens 22cm. Da passt dann halt kein 10". Bringt es irgendwelche Vorteile die Front von der Box komplett aus MDF zu machen oder reicht ein MDF Ring? Was das Budget angeht: so günstig wie möglich, so teuer wie nötig. Ich denke bei meinen Ansprüchen wäre was Teures nur rausgeschmissenes Geld, deswegen lieber etwas mit gutem P-L Verhältnis. |
Neruassa
22:14
Warum soll kein 10" passen? Die, die ich kenne, haben 120-150mm Einbautiefe... Gib uns doch bitte ein Budget an... Für den einen sind 500€ günstig, für den anderen 50€. Es gibt Chassis ab 80€... für 160€ gibts dort schon ganz andere Sachen... |
GFK-Gehäuse selber bauen im BMW E46 andreas.66 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 31 Beiträge |
GFK Ausbau BMW E46 Limo T*|ZEUS am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK Gehäuse für Subwoofer Paolo82 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuse BWM 316i compact Wilco123 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 16 Beiträge |
BMW E46 Riesen Problem mit dem GFK-Reserveradgehäuse Number-One am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer GFK-Gehäuse Lambourne am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 6 Beiträge |
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum? lorddestiny am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.619
