HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse BWM 316i compact | |
Gehäuse BWM 316i compact+A -A |
Wilco123
#1 erstellt: 23. Aug 2014, 13:15 | |
Guten Mittag Allerseits, Ich habe nochmal eine Frage an euch, da es hier beim letzten mal so gut geklappt hat:) Ich habe einen Auftrag von einem Kollegen erhalten, der in seinem BWM 316i compact einen neuen Subwoofer in seinen Kofferraum verbauen möchte. Ich kenne mich leider nicht mit der Berechnung vion Gehäusen aus, habe mich da heute morgen mal ein bisschen eingelsen aber ich glaube das Thema ist zu komplex als dass ich es in 3 Stunden in meinem Kopf bekomme. Ich komme mal zu den Daten: -Noch kein Supwoofer vorhanden, soll an die Anforderungen angepasst werden. ( 100-200€). -Musikrichtung: HipHop RNB -Grobe Abmasse: Es ist der hintere Teil des Kofferraumes Maße:700x400 (Bodenplatte) nach oben geht es schräg hoch und darf an der Rückbank maximal 150mm nach hinten gehen. -Es ist kein Skisack vorhanden, weshalb die ventilation vermutlich durch die Hutablage geschehen soll. ( Bzw. ein Rohr oben am Gehäuse. Ich tendiere bis jetzt zu einem Bandpass. Habe da schon einige Modelle und unterschiedliche Anordnungen der Gehäuse gesehen. Jetzt meine Frage an euch, ist ein Bandpass das richtige oder sollte lieber eine Bassrefelxbox rein? Ist es möglich die Ventilation nach oben in den Fahrerraum zu leiten über Rohre oder einen größeren Spalt? Welchen Sub wprdet ihr empfehlen und kann man die Endstufe direkt mit dem Gehäuse verbinden oder kommt es da zu zu großen Schwingungen. Vielen Dank für eure Hilfe! P.S. Handwerkliches Geschick und Maschinen sind vorhanden. |
Audiklang
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 13:59 | |
hallo nen kompact ist wie nen 0815 golf , heisst es ist nicht unbedingt ein bandpass erforderlich da nur ne hutablage da hinten ist und keine richtige abschottung des kofferaum zum innenraum Mfg Kai |
Neruassa
#3 erstellt: 23. Aug 2014, 17:53 | |
Ists denn nun n Compact oder doch etwas anderes? Weil Compact = offener Kofferraum. |
Wilco123
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 11:30 | |
Guten Morgen, Es handelt sich um einen Comapct und ja der Kofferraum ist offen. Ist es so dass man einen Bandpass bevorzugt bei geschlossenen Kofferräumen verwendet? Gruß |
malong
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 11:40 | |
Bandpass wird wegen der Ankopplung gerne genommen. Im Compact solltest du meiner Meinung nach ein GG verwenden. |
Neruassa
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 22:06 | |
Im Compact ist's egal was du nimmst. GG oder BR. Spricht nichts gegen Volksbandpass. Sind auch ohne Skisack GUT. Aber bitte keinen anderen Bandpass von Hifonics/Crunch etc PP, die sind eine komplette fehlabstimmung. Wenn Bandpass, dann VBP und nichts anderes. Ist schon eine Endstufe vorhanden? Soll's fertig Gehäuse sein oder willst auch selbst bauen? Wieviel Budget für alles? Kabel, Endstufe, Subwoofer? Kommt Gebraucht auch in Frage? [Beitrag von Neruassa am 24. Aug 2014, 22:08 bearbeitet] |
malong
#7 erstellt: 25. Aug 2014, 07:06 | |
Ich sehe das absolut nicht so, dass es egal ist was man nimmt. Ich bin deutlich pro GG und gegen Bassreflex, weil GG für mich ohne den Einsatz eines DSP wesentlich runder und harmonischer klingt. Das ist allerdings dann auch Geschmackssache. Die Einbindung eines Bandpasses erfordert zwangsläufig vernünftige Filter mit entsprechenden Steilheiten -i.d.R 18db TP bei 31,5Hz beim VBP- und einen vernünftigen EQ, was dem TE laut Beschreibung nicht zur Verfügung steht. |
Wilco123
#8 erstellt: 25. Aug 2014, 10:30 | |
Guten Morgen, Danke für die zahlreichen Vorschläge! Also eine Endstufe sowie der Sub ansich müssten noch gekauft werden. Es ist erstmal egal ob neu oder gebraucht. Das Gehäuse soll selbst gebaut werden, handwerkliches Geschick und gute Maschinen sind vorhanden. Vom Preis her sollte es nicht zu teuer werden da noch für den Rest des Wagens Geld benötigt wird. Kommt man mit 200€ ohne Materialkosten weiter oder ist dass zu knapp bemessen. Nun eine allgemeine Frage, ist mit GG ein Bandpass gemeint oder eine andere Bauart? Zu dir malong: Was du zum Thema Filter und EQ schreibst, ich habe da absolut keine Ahnung und kann damit leider nicht viel anfangen. Worauf sollte ich denn da achten? |
malong
#9 erstellt: 25. Aug 2014, 11:00 | |
200€ exkl. Material geht anständig mit gebrauchten Sachen. Bei neuem wirst du für das Geld nichts vernünftiges bekommen. GG= geschlossenes Gehäuse. Ist am kleinsten, am einfachsten zu bauen und am audiophilsten. Das dir die von mir angesprochenen Filter und Co. wenig sagen habe ich anhand deines Ausgangsposts vermutet. Daher rate ich dir auch ganz klar vom Bandpass ab. Du brauchst einen DSP und jemanden der das Ding entsprechend einstellen kann um einen Bandpass vernünftig einzubinden und beides hast du nicht bzw. kostet nochmals gute 200€ zusätzlich. GG lässt sich auch mit einfachen Mitteln anständig integrieren. |
Wilco123
#10 erstellt: 25. Aug 2014, 11:55 | |
Klasse, das hört sich doch gut an ! Hast du zufällig ein Beispiel für ein geschlossenes Gehäuse wie man es am besten Bauen sollte? Oder handelt es sich nur um eine Quadratische Kiste mit einem Loch für den Lautsprecher ohne Kammern und Ventilation? Und wie groß sollte das Volumen etc. sein? Welchen Lautsprecher(SuB) würdest du mir empfehlen wenn hauptsächlich Hip-Hop und RnB gespielt wird und sehr tiefe kräftige Bässe erzielt werden sollen. Wir wollten den Kofferraum ein wenig ausbauen, dass nicht nur eine Kiste hinten drin steht sondern auch noch optisch ein wenig was gemacht ist. Wollte vor die Kiste eine Blende bauen, die perfekt mit den Seiten abschließt um dort den Kondensator und die Endstufe sichtbar zu verbauen. Aber dass sind ja nur Kleinigkeiten. Danke für deine Mühe! |
Neruassa
#11 erstellt: 25. Aug 2014, 12:26 | |
Geschlossen = 1 Kammer geschlossen Bassreflex = 1 Kammer mit Reflexrohr Bandpass = 1 Kammer geschlossen, 1 Kammer mit Reflexrohr Google die Wörter und du findest genug Lesestoff. Für deine Musikrichtung würde ich einen BR bauen... BR sind unten, im Tiefbass, lauter, als ein Geschlossenes Gehäuse. Wenn's sehr günstig sein soll: Einen Mivoc AWM 124 als Subwoofer Eine Bull Audio PA2.200 als Endstufe. Möchtest du dir die Möglichkeit frei halten später ein Frontsystem an der Verstärker zu hängen, Kauf die paar Euro teurere Bull Audio PA4.200. Das Gehäuse nenne ich dir gerne später nochmal genauer, muss das nochmal simulieren. |
Wilco123
#12 erstellt: 26. Aug 2014, 11:25 | |
Guten Mittag, wenn ich es richtig verstehe ist ein Bassrefelexgehäuse für Musikrichtung und Auto optimaler als ein Bandpass. Es wäre echt ne super Sache, wenn du mir zum Volumen und der Bauart ein paar Details schicken könntest. Ich habe eben im Internet nach ein paar OnlineRechnern zur Berechnung des Volumens gesucht aber komme nicht so ganz klar damit. Ich schaue jetzt mal nach den Subwoofern und Endstufen. |
Neruassa
#13 erstellt: 26. Aug 2014, 13:05 | |
Welches Gehäuse besser/schlechter ist, lässt sich kaum sagen. Jedes Gehäuse hat Vor und Nachteile, gegenüber anderen... Pauschalisieren kann man es nicht... Dazu kommt dann noch der persöhnliche Geschmack... Man kann auch nicht jeden Subwoofer in jedes Gehäuse stecken. Der Mivoc ist für Bassreflex geeignet, für Geschlossen / Bandpass ungeeignet. DAS entsprechende Volumen, Portfläche und Portlänge wirst du erst kriegen, wenn ich weis, welcher Subwoofer es definitiv sein soll. Denn jeder Subwoofer braucht ein anderes Gehäuse, speziell auf diesen Subwoofer abgestimmt. Auch lieber Finger weg von Online Rechnern, die geben dir zwar einen Vorschlag, der aber in 9 von 10 Fällen immer optimiert werden muss. Vorallem bei Bassreflex, muss dieser immer optimiert werden. Der Mivoc ist halt sehr günstig und gut... Was so gutes, für so wenig Geld, kriegst du Neu kaum. Der Mivoc AWM124 kommt in, schätzungsweise ~60-65 Liter BRUTTO Innenvolumen Gehäuse (Das war noch KEIN Gehäusevorschlag, nur eine Einschätzung) gut klar. Wird dir das zu groß, gäbe es noch den Mivoc AW3000, der ist wiederrum für Geschlossene Gehäuse gut geeignet, aber nicht für Bassreflex. Dort wird sich das Volumen um grob 35 Liter drehen. Abgesehen davon benötigst du noch Kabel... Dabei sollte man auch keinen "Mist" kaufen. Bei vielen günstigen Kabelsets sind: - Billige Alugemisch Kabel - Störanfällige Cinchkabel - Schlechte AGU Sicherungen - Klingeldraht als Remotekabel dabei, welche alle zusammen mehr Probleme machen als dir helfen. (Sicherung verliert Kontakt, System rauscht, Verstärker geht nicht an, weil das Remotekabel irgendwo einen Bruch hat...) Daher sollte man mindestens, sowas kaufen. http://www.pimpmysou...2d3a00424f2ff13064e0 [Beitrag von Neruassa am 26. Aug 2014, 13:07 bearbeitet] |
Wilco123
#14 erstellt: 30. Aug 2014, 11:53 | |
Guten Mittag, entschuldige die später Antwort, ich war ein paar Tage im Ausland und hatte nicht die Möglichkeit ins Internet zu gehen. Ich habe mir grade mal den von dir vorgeschlagnen Sub angeschaut, der sieht ja recht vernünftig aus für das Geld. Ich denke bei dem wird es dann bleiben, auch wenn du mir den empfielst. Oder gibt es Alternativen die man in Betracht ziehen sollte? Ich glaube 65 Liter sind kein Problem. Was die Kabel angeht hast du vollkommen recht da werde ich ein paar Euros mehr investieren um vernünftige Kabel zu bekommen. Ich nehme heute nochmal genaue Maße vom kofferraum und gebe sie dann mal hier weiter.. Danke weiterhin für deine Hilfe! |
Neruassa
#15 erstellt: 30. Aug 2014, 14:51 | |
Für das Geld gibt's kaum besseres, was vernünftig läuft. Höchstens gebrauchte Subwoofer. Werde am Wochenende mal den Woofer simulieren und dir die Eckdaten nennen zum bauen des Subwoofers. Soll's Allroundig abgestimmt sein oder eher auf Tiefbass? |
deeepz
#16 erstellt: 01. Sep 2014, 16:57 | |
Neruassa, meinst Du der TE hört einen Unterschied zwischen einem 32Hz- und einem 35Hz-Tuning? Ich würde 60L netto mit 10er Rohr (Abflussrohr ausm Baumarkt, Kanten bitte abrunden!) und 25cm Länge empfehlen. Allroundiges 35Hz-Tuning. Bei dem gegenwärtig günstigen Kurs der Bull Audio BA PA 4.200 (74€ bei Amazon) würde ich gleich 4-Kanal nehmen und Kanal 1+2 mit Hochpassfilter ans Frontsystem hängen. Sonst hört man nur noch Bassmatsch. LG deeepz |
gehäuse bau im BMW 316 compact Marcel0811 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
aktiven Subwoofer BWM 7er E65 verbauen Daniel.F am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 5 Beiträge |
GFK Gehäuse für E46 Compact Wlane am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 Jörn94 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer für BMW 316I e46 Limousine. Alex_.j am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 9 Beiträge |
I-Sotec Compact Sub Tuning mega-zord am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Mac Audio Compact SC8 tikktronik am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 9 Beiträge |
Guter Sub für e36 compact yoker am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Mac Audio Mac Compact 220 godfatherofbase am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
Alphasonik PSW612J + Audio System F2 300 III in E36 Compact ! .Simon. am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
