HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bauplan Bandpass für bmw e60 | |
Bauplan Bandpass für bmw e60+A -A |
bassboxxx
#1 erstellt: 18. Dez 2013, 21:04 | |
Moin, Hat mir jemand einen Bauplan für ein Bp Gehäuse für einen 10" oder wenns sein muss auch ein 12" Chassis. Sollte in Richtung Volksbandpass gehn. Das Chassis überlass ich mal euch. Klang steht an erster Stelle eventuell jl audi oder ähnliches . Zur Verfügung hab ich 800rms an 2 ohm oder 500rms an 4ohm. Wie gesagt Klang geht über Pegel. Musikrichtung techno Mfg marc |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 21:30 | |
Hallo, was erwartest du denn? Volumina passend zu einem Woofer? Was hast du denn für ein Budget? Dass dir jemand den Zuschnitt berechnet? Grüße, Carsten |
bassboxxx
#3 erstellt: 18. Dez 2013, 22:15 | |
Moin, Gibt bestimmt den ein oder anderen der sich schon so ein gehäuse gebaut hat und dazu einen Bauplan erstellt hat. Preislich werd ich um die 150 bis 200€ für einen gebrauchten ls ausgeben. Mfg marc |
bassboxxx
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 12:46 | |
Moin, Komme günstig an einen jl audio 10w3-D2 ran, taugt der was im bandpassgehäuse ? Mfg marc |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 12:55 | |
Ich kenne keinen JL, der nicht im Bandpass taugt. Bei der Volumenberechnung können wir sicher auch noch helfen, aber für den Rest musst du dann wohl etwas eigenes Gehirnschmalz einsetzen. Grüße, Carsten |
bassboxxx
#6 erstellt: 19. Dez 2013, 13:14 | |
Moin, ja bei der Berechnung brauch ich Hilfe damit kenn ich mich nicht aus . Beide Volumen der Kiste und portfläche + Länge wär schon was . Habe gerade mal nach den TSP´s geschaut kann aber nix dazu finden...ist ja nicht mehr der Jüngste mfg marc |
bassboxxx
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 15:27 | |
Hab das mal gefunden. fs(hz) : 29 Qts: 0.49 vas: 39 d:2 (ohm) mfg marc |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 19. Dez 2013, 17:42 | |
Der 10w3 braucht ca. 70 Liter, kannst das zur Verfügung stellen? |
bassboxxx
#9 erstellt: 19. Dez 2013, 20:12 | |
Moin, Maximale Breite darf 80cm betragen , das dürfte beim 10" kein problem darstellen. Brauch nur noch die Daten für das gehäuse(Volumen usw) Mfg marc |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 19. Dez 2013, 21:33 | |
Von Volumenberechnung hast aber schon mal was gehört? Und wie ein Meterstab aussieht auch? |
bassboxxx
#11 erstellt: 19. Dez 2013, 23:27 | |
Hab ich jetzt was übersehen ? Hattest doch was von 70L geschrieben .. das passt vom platz her aber was ich brauche sind doch beide volumen portfläche + länge : ) Hab hir noch mehr Daten gefunden: Free Air Resonance (Fs): 28.8 hz Electrical “Q” (Qes): 0.503 Mechanical “Q” (Qms): 8.260 Total Speaker “Q” (Qts): 0.474 Equiv. Compliance (Vas): 1.66 ft3 38,6l One-way, Linear Excursion: 0.549 (Xmax)* 13.9 mm Efficiency (1W/1m)**: 85.3 dB Effective Piston Area (Sd): 53.5 in2 0.0345 m2 DC Resistance (Re)***: 3.30Ω Nominal Impedance: Dual 2Ω Power Handling (continuous): 250W Mounting Depth: 5.8125 148 mm Mounting Hole Diameter: 9.125 in 232 mm Driver Displacement:0.050 ft3 1.4 litres mfg marc [Beitrag von bassboxxx am 20. Dez 2013, 10:20 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#12 erstellt: 20. Dez 2013, 10:44 | |
Ich würde ein Gehäuse mit 25l GG und 40l Vent bauen. Ein 16er Aero bzw. 200cm² Port, 20cm lang (Verdrängung = 4l). Je nachdem wie stark der Skisack verlängernd auf den Port wirkt, könnten auch 15cm reichen. Lowpass mit 18 bzw 24 db/oct bei ca. 50Hz. Grüße, Carsten |
bassboxxx
#13 erstellt: 20. Dez 2013, 11:01 | |
Super vielen dank, noch eine Frage , Magnet in die ventilierte Kammer zeigend ? mfg marc |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 20. Dez 2013, 11:17 | |
Ja, das kommt der Kühlung zu Gute. Und du riechst es, wenn ihm mal langsam zu warm wird Das Chassisvolumen wird dann natürlich (wie auch der Port) auf die 40l addiert. Grüße, Carsten |
BMW E60 Bandpass berechnen für JL Audio 10W3v3 AlphaFlex am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 10 Beiträge |
Bandpass für Bmw e36 $Hifi-Kalle$ am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 22 Beiträge |
bandpass in bmw e30 blackgod am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 27 Beiträge |
Bandpass für BMW E30 Coupe kaempfsi am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Bandpass für BMW e36 Cabrio Dima_ am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
Bandpass für Dnb/Dubstep im 5er BMW Gluhbirne am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 18 Beiträge |
Bandpass für E46? Eisi1988 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 13 Beiträge |
BMW Z4 boombass am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 11 Beiträge |
Sub für BMW E36 Rock182 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 58 Beiträge |
Möchte ein Bandpass für BMW E36 Cabrio bauen carbondream am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 39 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.249
