HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BMW E60 Bandpass berechnen für JL Audio 10W3v3 | |
BMW E60 Bandpass berechnen für JL Audio 10W3v3+A -A |
AlphaFlex
#1 erstellt: 02. Jul 2020, 17:58 | |||
Moin liebe Community, ich würde gerne mein System bestehend aus Frontsystem und gedämmten Türen mit meinem alten Subwoofer erweitern. Bei dem handelt es sich um einnen JL Audio 10W3V3 4 OHM. Dieser muss zwangsläufig in ein Bandpass Gehäuse gebaut werden. Leider ist es da mit L*B*H nicht getan, da der Port direkt vor dem Skisack liegen muss. Das Gehäuse darf technisch gerne aufwändig werden. Trennen kann ich vorerst wohl nur über die Potis am Monoblock. Ein Dsp ist später noch geplant. Wer von euch kann mir ein solches Gehäuse berechnen? Daten vom Subwoofer: Free Air Resonance (Fs)31.49 Hz Electrical “Q” (Qes)0.523 Mechanical “Q” (Qms)7.017 Total Speaker “Q” (Qts)0.485 Equivalent Compliance (Vas)1.138 cu ft / 32.23 liters One-Way Linear Excursion (Xmax)*0.550 in / 14.0 mm Reference Efficiency (no)0.19% Efficiency (1 W / 1 m)**84.87 dB SPL Effective Piston Area (Sd)53.475 sq in / 0.0345 sq m DC Resistance (Re)3.567 Ω Tipps für einen netten Monoblock sind ebenfalls willkommen. Falls weitere Daten gebraucht werden liefere ich diese schnellsmöglich nach. Liebe Grüße [Beitrag von AlphaFlex am 02. Jul 2020, 17:59 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 02. Jul 2020, 18:48 | |||
Das zu berechnen bekommst du bestimmt auch selber hin Die geschlossene Kammer auf Qtc 0.7-0.8, die ventilierte Kammer dann einfach doppelt so groß. Die Portfläche sollte 500cm² pro Liter Verschiebevolumen sein, wobei sich das aus SD x Xmax (One-Way) errechnet. Die Portlänge ermittelst du dann im Anschluss, indem du das vorher errechnet Nettovolumen der ventilierten Kammer mit der Portfläche in Verbindung setzt und das Ganze auf 65Hz abstimmst. Das ist schon der ganze Zauber Du solltest für den Betrieb dann einen Lowpassfilter bei 40-50Hz mit 18 bis 24db/Oct setzen, das zieht den prinzipbedingten Buckel glatt und linearisiert so die Wiedergabe. |
AlphaFlex
#3 erstellt: 02. Jul 2020, 22:05 | |||
Moin, erstmal danke für die Antwort. Ich habe jetzt etwas nach technischen Problemen mit Win ISD mehr oder weniger erfolgreich gespielt. Bin dabei wie folgt vorgegenagen: 1.TSP für den Treiber eingegeben und Bandpass ausgewählt 2. Volumen des errechneten Vorschlags angepasst (gegebenen Wert um 1,39 Liter für die Verdrängung durch den Treiber erweitert , dann verdoppelt ) 3. Frequenz auf 65 HZ gestellt. Ist mein Vorgehen bei der Berechnung jetzt richtig? Das mit der Portfläche habe ich nicht ganz verstanden, kannst du mir da ein Beispiel geben? |
Neruassa
#4 erstellt: 02. Jul 2020, 22:51 | |||
http://www.hifi-foru...ead=23398&postID=6#6
Verschiebevolumen = Hub x Membranfläche Pro 1 Liter (1dm³ bzw 1000cm³) = 500cm² Portfläche. Beispiel: 10er = 25cm Außendurchmesser = ~20 cm Membrandurchmesser (Fiktiver wert) Membranfläche = Pi * d² / 4 Membranfläche = 3.14 * (2.0dm)² / 4 = 3.14dm² Membranhub xmax = 16mm (Fiktiver Wert) Verschiebevolumen = Membranfläche * Hub = 3.14dm² * 0.16dm = 0,5024dm³ Benötigte Membranfläche = 500cm² * 0,5024 = ~250cm² Portfläche
Monoblock bei 4 Ohm ist relativ sinnfrei, nichts desto trotz, gibt's für 199€ eine Ampire MB1000.1, die ~410W an 4 Ohm leistet, und auch notfalls mal 1.2kW an 1 Ohm kann. Für das Geld, gibt's neu, nichts stärkeres, an 4 Ohm. Ansonsten muss man sich Gebraucht umschauen,z.B. Steg K2.02 [Beitrag von Neruassa am 02. Jul 2020, 22:58 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 03. Jul 2020, 06:15 | |||
Das sieht so weit richtig aus, ja
Dafür braucht es nicht mal ein Beispiel, du hast sogar alle nötigen Angaben zur Berechnung oben gemacht: Hubvolumen = SD x Xmax = Effective piston area x one-way linear excursion = 345cm² x 1,4cm = 483cm³ = 0,483l Benötigte Portfläche = 500cm² pro Liter Verschiebevolumen = 500cm² x 0,483l = 241,5cm² Also irgendwas zwischen 240-250cm². Nur um das nochmal klarzustellen: Das Vorgehen für die Flächenberechnung gilt so nur für 4th Order Bandpässe! |
AlphaFlex
#6 erstellt: 12. Jul 2020, 17:34 | |||
Dieses Wochenende habe ich nochmal Zeit gehabt mich mit dem ganzen Thema ausführlich zu beschäftigen. Danke an Alle die mir das Thema Bandpass etwas näher gebracht haben. Als ich im Kofferraum lag und den Sub vor den Durchgang gehalten habe ist mir aufgefallen, dass die Membran zu 95% sichtbar ist und deshalb ein Bandpass nur unnötig viel Stauraum im Kofferraum nimmt und die einfachere Lösung ein geschlossenes Gehäuse wäre. JL gibt hier an, dass das Gehäuse geschlossen ca 17 Liter betragen soll, WinISD gibt mir in der Simulation 28,5 Liter aus. Die Kurven sehen dabei jedoch ziemlich gleich aus. Könnt ihr mir da nochmal etwas Klarheit verschaffen wie so ein großer Unterschied zustande kommen kann und wie viel Volumen das Optimum für den Sub wären? [Beitrag von AlphaFlex am 12. Jul 2020, 17:35 bearbeitet] |
Neruassa
#7 erstellt: 12. Jul 2020, 17:41 | |||
25+ kommt schon hin. Netto. Unnötig würde ich nicht sagen, ein Bandpass spielt komplett anders, als ein GG. |
AlphaFlex
#8 erstellt: 12. Jul 2020, 18:01 | |||
Es mag tatsächlich anders klingen aber wenn man den Verlust von Stauraum bei beiden Gehäusen vergleicht ist es für mich dann doch sinnvoller ein geschlossenes zu wählen, da ich mit dem Wagen auch in den Urlaub fahre.... Wie kommt JL denn dann darauf 17 Liter anzugeben, wenn 25+ doch optimaler sind? Eigentlich sollten die doch Ahnung haben oder nicht? |
Neruassa
#9 erstellt: 12. Jul 2020, 18:58 | |||
Welchen Subwoofer würdest du kaufen? Du möchtest ein Bassreflex bauen. Hersteller A, sagt dir 37 Liter, in der "Super Boom Box". Hersteller B, sagt dir 65 Liter. Kaufst du nun von A oder von B? Marketing. Leute wollen wenig Platz verschwenden, würden die Hersteller ernsthaft reale Gehäuse angeben, würde keiner den kaufen. Bei GG nicht so schlimm, bei BR aber umso schlimmer. Geiz ist Geil, mittlerweile schon beim Volumenverbrauch von Subwoofern angekommen. [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 19:00 bearbeitet] |
deeepz
#10 erstellt: 15. Jul 2020, 22:07 | |||
Ich würde den JL Free-Air verbaut mal anhören, erst dann notfalls ein CB basteln. Als Verstärker würde ich eine (gebrauchte) 2-Kanal-Endstufe nehmen, P/L ist da bei 4 Ohm besser als bei Monoblöcken. LG deeepz |
Bauplan Bandpass für bmw e60 bassboxxx am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 14 Beiträge |
JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen *Mana* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 9 Beiträge |
JL Audio 10w3v3 vs. Peerless XXLS 10 Klangfreak am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 8 Beiträge |
JL audio im bandpass? CarHifi-Freak am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Bandpass für JL 12W3v3 CYberMasteR am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
Bandpass für JL Audio 10W6V2 Bassspaß! am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 12 Beiträge |
Bandpass für JL Audio 12W7 David9677 am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 7 Beiträge |
Bandpass für BMW e36 Cabrio Dima_ am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
Fortissimo Bandpass JL Audio 12W6v2 Hedelt am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 41 Beiträge |
Bandpass für JL Sub Crazy-Kebap am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 66 Beiträge |
2020
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
