HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System Krypton 12 @ Eton PA 2802 | |
Audio System Krypton 12 @ Eton PA 2802+A -A |
AdemVTec
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 05:00 | |
Hi Zusammen. Habe mir eine Eton PA 2802 und eine Audio System Krypton 12 zugelegt. Die Endstufe sollte den Krypton gut beschäftigen, denke ich mal. Jetzt zum Gehäuse. GG, BR? Tiefe Bässe möchte ich erreichen und lieder wie Lil' Jon - BME Click hören. Was würdet ihr mir empfehlen? Habe schon eine Kiste mit 70L und 10er Rohr 40cm länge. Rdc 2,8 Ohm Qm 9,45 Qe 0,41 Qt 0,39 Fs 37 Hz Vas 30 L Mms 191 g Cms 100 µm/N BL 17 Tm SPL 95,5 dB Nenn 1000 Watt Musik 1500 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 170mm Einbaudurchmesser 283mm Danke im voraus:) [Beitrag von AdemVTec am 22. Dez 2013, 05:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 10:39 | |
AdemVTec
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 19:31 | |
keiner will aber so tief wie ich runter ich hab mir was überlegt und brauche eure meinung. die reseveradmulde wird mit gfk beschichtet und mit einer kiste verbunden (70cm x 19cm x 70cm = 66.6L) und die mulde sollte ca 20 liter haben, dann sind es zusammen um die 86.6l (schätzung). ein 10er Port mit der länge von 40 cm. was denkt ihr? wird der tief kommen? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 19:33 | |
Ich weiß nicht so sicher, was du unter tief verstehst, aber mit einer Fs von 37 Hz ist er dafür jedenfalls nicht prädestiniert |
Neruassa
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 20:49 | |
Für "Tief" würde ich Tuning um ~30 Hz abstimmen. |
mr.booom
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 21:00 | |
Nen 10er Port sieht in der Sim schon recht erschreckend aus bzgl. Portgeschwindigkeit .... Peak bei fast 60m/s, rund 215km/h Da reißt noch nicht mal mehr nen Areoport was. Würd auf jeden Fall mim Durchmesser höher gehen auch wenn es dann mehr Länge bedarf ..... musst später so oder so mit der Länge spielen da Sim != Kfz Btw, mein BR ist auch auf Fb < Fs getunt, beklagen kann ich mich nicht wirklich, Druckkammereffekt setzt im 6L doch recht früh ein und gleicht die hohe Fs recht gut aus. |
Malice-Utopia
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 01:25 | |
Hahaha das ist doch ned tief Mein DD 95er hatte ne 28hz abstimmung, mein kleiner rockford t2 10er 26hz abstimmung und mein Kicker solo x 18, 24hz abstimmung. Das ist tief aber es geht noch tiefer Das was du machen willst ist eigentlich eine allroundabatimmung. |
AHS
#8 erstellt: 07. Jan 2014, 15:10 | |
Packt die Eton die 2,8 Ohm vom Krypton eigentlich? Die sind doch recht empfindlich auf niedrige Impedanz... |
mr.booom
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 15:37 | |
Hab die Sim im Bassbox noch offen von gestern, zwischen 15-100Hz sollte er im obigen Gehäuse nicht unter 4Ohm kommen. |
AHS
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 15:55 | |
Okay, dann dürfte es kein Problem sein... |
AdemVTec
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 17:05 | |
meinen 6l habe ich schon lange verkauft, bin nur nie dazu gekommen das profilbild zu ändern:D zurzeit fahre ich einen golf 6. soll ich zu den ca 86.6L einen schachtport machen? oder soll ich einen anderen sub kaufen? wenn ja was für einen? sollte unter 200 euro sein, kann auch gebraucht sein. [Beitrag von AdemVTec am 07. Jan 2014, 17:08 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 07. Jan 2014, 17:19 | |
Schon mal über einen 15er nachgedacht? |
Neruassa
#13 erstellt: 07. Jan 2014, 17:32 | |
Wenn der Krypton doch schon da ist... Stimm ihn doch ordentlich ab... Und bau ihn ein...?! |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 07. Jan 2014, 20:13 | |
Du brauchst für den keine 90L, 65-70 L netto sind da schon eine gute Hausnummer! Port definitiv mehr sein als ein 10er Aero ( ab 150cm² ), Tuning kannst ja einfach selbst mal probieren, im Bereich um 35 bis 32 Hz runter wird das noch gut funktionieren und der Krypton macht dann auch ordentlich Laune! Den Subsonic dann nicht vergessen. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 07. Jan 2014, 20:36 bearbeitet] |
AdemVTec
#15 erstellt: 08. Jan 2014, 00:45 | |
habe einen schachtport berechnet und weiss nicht ob das in ordnung ist. 2.3cm x 66.2 port mit der länge von 58.3cm das sind 152.3cm², abstimmung auf 32hz. ist es schlimm wenn es um 90 grad gelenkt wird, gibt es da ströhmungsgeräusche oder auswirkungen? |
AHS
#16 erstellt: 08. Jan 2014, 02:37 | |
Nein, ist nicht schlimm. Bitte runde aber die Kanten ab! |
Neruassa
#17 erstellt: 08. Jan 2014, 08:32 | |
Würde mal in der Simulation nach der Luftgeschwindigkeit schauen. Je schmaler der Port, desto schneller ist dies. Soll glaube nicht schneller als 33m/s sein. Ansonsten vielleicht Nummer sicher den Port etwas "dicker", also 3cm als Beispiel. |
AHS
#18 erstellt: 08. Jan 2014, 12:49 | |
Ja, und mit der Länge muss das auch nicht auf die Kommastelle genau sein... |
mr.booom
#19 erstellt: 08. Jan 2014, 13:35 | |
Mit dem neuen Port kommt die Sim auf knapp 36m/s, so langsam wirds erträglich diesbzgl., und Gehäuseimpedanz bleibt weiterhin über den kritischen 4Ohm. Aber ja nicht den Subsonicfilter bei 30 Hz vergessen Hab mir auch mal nen Schacht mit 30mm Höhe angeschaut, so langsam wirds bzgl. Länge doch etwas "unhandlich" wenn man die 90l brutto nicht überschreiten will, fast 90cm [Beitrag von mr.booom am 08. Jan 2014, 13:39 bearbeitet] |
AdemVTec
#20 erstellt: 08. Jan 2014, 22:45 | |
soll ich jetzt einen gehäuse mit 65L bauen und 2.3cm x 66.2 port mit der länge von 58.3cm? sind diese 36m/s noch in der tolleranz? Neruassa meinte 33m/s maximal. bin jetzt auch überfragt und weiss nicht was machen:D |
mr.booom
#21 erstellt: 08. Jan 2014, 22:59 | |
Mein Gehäuse hat theoretische 40m/s (lt. Bassbox Sim halt). Kann bei höheren Pegeln so einige Strömungsgeräusche direkt am Port vermelden, werden aber durch meine Hutablage fast total geschluckt und aufm Fahresitz nimmer wahrnehmbar, die Ablagen agieren ja gern mal als zusätzlicher LP Wenn Du aber sicher gehen willst kannst auch auf 25mm hochgehen, mit ner Länge von ca. 66.7cm, sind dann simulierte 32,3m/s |
Neruassa
#22 erstellt: 08. Jan 2014, 23:04 | |
Wie kommst du überhaupt auf 2,3cm x 66,2 cm?! Das sind 152,26cm²? Bau doch einfach nen Port der 3cmx50cm ist und fertig. Hast keine Probleme mit der Strömungsgeschwindigkeit und hast glatte 150cm². +-5cm² sind kein Problem... Die Portlänge ist davon abhängig, welches Tuning du möchtest... Das eingestellte Volumen ist NETTO, bedenke dies. |
AdemVTec
#23 erstellt: 09. Jan 2014, 02:05 | |
habe jetzt ein gehäuse zusammengestellt damit es auch passt. 15x10cm Port 58cm lang tuning 32hz 65l netto, 75 brutto so soll das gehäuse aussehen: 70x80x19cm kann der woofer noch atmen wenn 2 cm bodenfreiheit ist? |
Joze1
Moderator |
#24 erstellt: 09. Jan 2014, 02:11 | |
Ich würde mindestens 5 cm Abstand zur Wand machen, damit die Polkernbohrung noch genug Luft bekommt... |
mr.booom
#25 erstellt: 09. Jan 2014, 02:14 | |
Ich peil meist die Hälfte des Durchmessers der Polkernbohrung an |
AdemVTec
#26 erstellt: 09. Jan 2014, 02:29 | |
dann habe ich mir das zu leicht vorgestellt. jetzt muss ich doch weiter runter, sprich in die reservemulde (wollte die mulde komplett rauslassen) naja dann muss ich erst mal schauen wie viel volumen ich mit der mulde kriege...:( |
AHS
#27 erstellt: 09. Jan 2014, 13:30 | |
Ich denke mal, ganz so schlimm ist das beim Krypton nicht, weil die Polkernbohrung ziemlich groß ist. Abgesehen davon - Du musst nicht zwingend weiter runter - Du kannst auch oben einen Distanzring drauf setzen und schaffst damit mehr Platz! |
'Alex'
Moderator |
#28 erstellt: 09. Jan 2014, 13:51 | |
Wobei die Größe der Polkernbohrung ja auch einen Grund hat. Sieh es wie bei einem Port, baust du den an einer Stelle enger als den restlichen Weg hast du da trotzdem einen Engpass. Ich würde auch versuchen mindestens ca die Hälfte des Durchmessers der Polkernbohrung als Abstand einzuhalten - auch wenn der Woofer natürlich auch mit bissl weniger Abstand läuft! Gruß Alex |
AHS
#29 erstellt: 09. Jan 2014, 14:02 | |
Klar, Luft sollte schon da sein. Deswegen auch die Idee mit der Distanz. |
Krypton,Eton 2802 ut2014 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 10 Beiträge |
Eton ECC 600.2 + Audio System Krypton 12 MPH_the_Legend am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 7 Beiträge |
Eton PA 2802 kikki am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Audio System Krypton Gehäuse Bau ChrisF*1993 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 10 Beiträge |
Geschlossener Sub für Eton PA 2802 xpxsascha am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 21 Beiträge |
Woofer Audio System Krypton 12 jensk1975 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Audio System krypton 12 - Gehäuseberechnung Buchna am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 15 Beiträge |
Audio system Krypton 12 Gehäusebau Matsi am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 4 Beiträge |
Audio System Krypton 12 einpegeln! MPH_the_Legend am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 33 Beiträge |
Eton Crag 12-1000 an Eton 2802 CoupeKali am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.721
