Unbekannter Subwoofer
/stein/
#1 erstellt: 05. Jan 2014, 15:48
Mooin,
Ich hab hier jetzt schon seit längerem einnen Subwoofer rumliegen.
Ich wollte jetzt anfangen ein Gehäuse zu bauen ,habe aber leider kaum Daten zu dem Subwofer.
Villeicht kennt einer den ja
Der Gute hat 2x2 ohm.
2014-01-05 15.39.282014-01-05 15.39.502014-01-05 15.40.27
[Beitrag von /stein/ am 05. Jan 2014, 17:06 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 15:54
Ja, den kennt man... Aus den leuchtenden Ebay-Kisten. Scheint aber ein älteres Modell sein. Nur schon mal vorweg: Der Woofer ist eigentlich nicht mal das Material fürs Gehäuse wert. Wenn dir das bewusst ist und du trotzdem rumprobieren willst, kann man mal ein paar Standard-Volumen ausprobieren... Weil TSP zur Berechnung gibts von dem Teil wirklich nicht.
mr.booom
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 16:14
Japp, und 2.5kW wird er nur einmal aushalten, für vielleicht 1 Sekunde, im Höchstfall
Wenn Du ihn trotzdem verbauen willst, hier ne Anleitung zur Messung der TSP.
/stein/
#4 erstellt: 05. Jan 2014, 16:46
Also 10min hält er 2kw stand dann stinkts Dankee
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 05. Jan 2014, 16:47
Das bezweifel ich stark...
In was für einem Gehäuse? Mit was für einer Stufe?
/stein/
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 16:48
Ja die Stufe passt nicht richtig zum teller .. Also hatte den Gestern mal 10 min an ner Sinus Live Sla 3000.
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 05. Jan 2014, 17:05
Teller? Wie hast du denn einen Teller an die Endstufe angeschlossen?
DSC03839
Kleiner Scherz
Ok. Beeindruckend, hätte ich nicht erwartet. In was für einem Gehäuse hattest du ihn da verbaut?
/stein/
#8 erstellt: 05. Jan 2014, 17:09
ICh merk scho ihr seid hier cool drauf
Das Gehäuse hatte 40 lieter oder so also echt verdammt klein für den Subwoofer ...
Aber wenn sich das eh nicht lohnt ,ne ordentliche KIste zu bauen, such ich mir anderes Geschirr zum anschließen
Ich hab mich gefreut das der Subwoofer von spl is (dachte gleich an SPL dynamics) ich wuste aber leider nich das es noch SPL gibt was ja für china kracher steht -.-
[Beitrag von /stein/ am 05. Jan 2014, 17:12 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 05. Jan 2014, 17:20
Ne, mit SPL Dynamics hat der Woofer gar nichts zu tun. Ist halt so ein absolut typisches China-Produkt
40 Liter ist je nachdem gar nicht sooo klein. Kommt drauf an, ob geschlossen oder als Bassreflex. Aber trotzdem hätte ich das eher nicht gedacht, dass der Woofer das mitmacht.
Wenn du nach einem anderen suchen willst, kannst du dich auch hier in der Kaufberatung beraten lassen, vllt hat ja jemand einen Tip, welcher dir passen könnte.
Reizung
#10 erstellt: 05. Jan 2014, 17:23
Aber jetzt ganz vorsichtig hier!
Habe das leider auch schon das ein oder andere mal bekämpfen müssen.
Habe selber 2 SPL Dynamics Woofer verbaut. Da sind auch schon Leute hergekommen und haben gefragt, ob das die SPL Woofer sind, die so günstig in Ebay drin sind ( Weil SPL Dynamics auf der Dustcap drauf steht).
Habe darauf hin erst einmal tieeef einatmen müssen (;D) und erklärt, dass SPL Dynamics nicht im geringsten mit diesen etwas zu tun hat.
Aber wie du jetzt zum Glück messerscharf erkannt hast, sind diese SPL Woofer, wie oben schon erwähnt, nur
China Kracher
[Beitrag von Reizung am 05. Jan 2014, 17:24 bearbeitet]
/stein/
#11 erstellt: 05. Jan 2014, 17:34
Also das 40L Gehäuse war geschlossen
Gut denn bekommt der Subwoofer erstma weiter seine 2kw(mal gucken wie lange der noch hält :D) aber ich werde ma gucken was zu der sinus live passen würde.
ICh hätte ja eig schon bock auf Spl DYNAMICS .. oder ground zerohoho
Denn erstma vielen Dank
Neruassa
#12 erstellt: 05. Jan 2014, 18:06
Musst du kaufen.
/stein/
#13 erstellt: 05. Jan 2014, 18:48
Muss ich umbedingt ? Auf Auna subwoofern steht auch 3000w drauf ... das würde ich gern ma sehn das feuerwerk
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 05. Jan 2014, 18:51
Das Problem ist, dass dir, wenn du Pech hast, dabei auch die Stufe abraucht. Könnte eben auch zu Spulenschluss und dadurch Kurzschluss kommen. Das finden so Endstufen gar nicht so gut...
/stein/
#15 erstellt: 05. Jan 2014, 18:55
Stimmt .. gerade so sensible endstufen wie die sinus live.
Die ist schon eimal abgeraucht. -.-
Malice-Utopia
#16 erstellt: 06. Jan 2014, 21:17
Hi den China böller gleich wieder in die bucht werfen.
Wird schon einer kaufen (Kreislauf)
Dann natürlich nochmal herkommen und sagen was du ausgeben möchtest was du schon verbaut hast usw usw.
Wir helfen dir Dann sehr gerne weiter
MfG
AHS
#17 erstellt: 07. Jan 2014, 13:25
Zur Beruhigung muss ich sagen, dass gerade diese Woofer hier gar nicht soooo schlecht sein soll.
Hier im Forum gab's auch mal einen Bericht drüber.
Die machen wohl gut Druck, klingen aber nicht wirklich...
deeepz
#18 erstellt: 10. Jan 2014, 13:58
Also wenn das Chassis schon mal das ist, warum nicht aus ´ner alten Schrankwand ein paar Probegehäuse bauen? Irgendwas wird da schon rauskommen. Einfach mal die üblichen Gehäuse testen. Isses ein 12er? Dann z.B. 35L CB oder 60L BR mit 10er Rohr 25cm lang (35-Hz-tuning), jeweils netto.
Dass die Stufe überdimensioniert ist heißt ja nicht, dass das Gespann bei moderatem Pegel und vor allem Einpegeln nicht lange laufen kann.
LG
deeepz
AHS
#19 erstellt: 10. Jan 2014, 14:21
Also ich meine sogar, dass derjenige im Forum irgendwas mit 50 Liter BR hatte und 10er Rohr, aber da musst echt mal suchen.
Pegelfest sind die Woofer anscheinend!
Darfst halt nicht ganz auf Volldampf fahren...
deeepz
#20 erstellt: 10. Jan 2014, 15:48
Joa bei 50L wären´s dann halt 31cm Länge beim Rohr. Ich tendiere aber zu kürzeren Rohren wegen Strömungspfeifen und würde lieber etwas größer bauen, zumal ja mehr als genug Leistung da ist.
LG
deeepz
Malice-Utopia
#21 erstellt: 10. Jan 2014, 16:39
Ne glaub das ist n 15er.
AHS
#22 erstellt: 10. Jan 2014, 17:01
Kann gut sein - nähere Angaben gibt's ja nicht...
cwolfk
Moderator
#23 erstellt: 10. Jan 2014, 17:40
Sowas habe ich auch schon im Drag Forum gelesen, ich glaube es waren dort 152db mit zwei 15" in einem Golf (Wall).
Ich würde das Ding bestimmt mal testen, Durchmesser wäre jetzt erstmal entscheidend wichtig. 40l lassen aber eher auf einen 12" schließen, für 15" ist das deutlich zu wenig.
Grüße, Carsten
Malice-Utopia
#24 erstellt: 10. Jan 2014, 18:32
Von Proportionen her bin ich mir ziemlich sicher das es n 15er ist!
Sieht auf jedenfall danach aus.
deeepz
#25 erstellt: 10. Jan 2014, 18:51
Mein Gott na dann baust halt 100L mit 2x 10er Rohr mit je 31cm Länge...
LG
deeepz
Malice-Utopia
#26 erstellt: 10. Jan 2014, 21:05
Denke trotzdem das da was gehen würde.
Die kleinen kann man aber getrost in die Tonne schmeißen !!!
Den 15er kenne ich nicht. Aber um ehrlich zu seinen machen Sie n soliden Eindruck.
Klar nichts gemessen oder keine Ingenieurkunst, aber pumpe ist pumpe
/stein/
#27 erstellt: 02. Feb 2014, 23:17
Ja der Spl sub lebt immernoch man glaubt es kaum
ich werde mir jetzt aber einen eton f18 spl können und denn meine ruhe haben
Ob ich den spl sub wieder in die bucht werfe überlege ich mir nochma ... der macht ja schon was und ja isn 15 zoll .
mfg
AHS
#28 erstellt: 03. Feb 2014, 11:33
Ich sag ja - dolle isses vermutlich nicht, aber es kommt immer auf die Ansprüche an und wenn er nun schon mal da ist, brauchst kein Geld ausgeben!
Unbekannter Marathon Subwoofer - Informationen?
mistagi am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
Heimwerkerking am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer mit 2x2 Ohm
ssab13 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  20 Beiträge
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe
yves_96 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
Unbekannter Subwoofer - Infos gesucht!
pobbesot am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  18 Beiträge
Unbekannter Nitro-Subwoofer
sHunSu am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  30 Beiträge
Mir unbekannter Subwoofer , Kellerfund, Raveland?
Questionklein am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer gehäuse bauen
pilot88 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  3 Beiträge
Wer kennt diesen Subwoofer
McBuerger am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  12 Beiträge
3 2x2 ohm Subwoofer anschließen
Cauga am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.484
