HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3 2x2 ohm Subwoofer anschließen | |
3 2x2 ohm Subwoofer anschließen+A -A |
Cauga
23:36
erstellt: 20. Feb 2019, |
Hallo Ich wollte mal wissen wie ich 3 Doppelschwingspulen Subs anschließen kann und welche impedanzen dabei herraus kommen. |
Alt_und_Laut
23:49
moin. alle spulen parallel rechnerisch 0,33 ohm pro woofer die spulen in reihe, dann die so verkabelten woofer parallel rechnerisch 1,33 ohm alles andere würde ich nicht machen, allerdings ginge noch: alle spulen in reihe 12 ohm jeweils 3 spulen in reihe und die dann parallel 3 ohm ... gruß michael |
Cauga
00:20
erstellt: 21. Feb 2019, |
Ah hey du bist es wieder :). Okey wieso würdest du nicht auf 3 Ohm verkabeln ? Und was nimmt die endstufe dann jeweils an ? Also bei 1,33 ohm, 1 oder 2 ? Und bei 3 ohm 2 oder 4 ? . Unter Berücksichtigung das sich der Widerstand ja im Gehäuse erhöht. |
Neruassa
01:39
Bei 1,33, 1,33. Bei 3, 3. |
Cauga
10:51
Hmm bringt mir relativ wenig da ich ja nicht weiß wie viel die Endstufe dann raus gibt. Wird der nächst höhere oder niedrige ohm Wert an der Endstufe angesteuert? Oder kännte man sich das ausrechnen was bei 3ohm dann raus kommt ? |
LexusIS300
10:56
Es wird nichts angesteuert, nur weil in der Bedienungsanleitung 1, 2 und 4 Ohm angegeben sind heisst das nicht das die Endstufe nur diese Impedanzen "schalten" kann wenn man es so nennen will. 1.33 Ohm Anschlussimpedanz heisst 1.33 Ohm Anschlussimpedanz. Was da aus der Endstufe an Leistung rauskommt kann man auch nur schwer errechnen, da mit sinkender Last auch der Wirkungsgrad sinkt. Kannst nur schätzen, irgendwo das Mittel zwischen 1 und 2 Ohm Angabe. [Beitrag von LexusIS300 am 21. Feb 2019, 10:59 bearbeitet] |
Cauga
11:04
Ja das ist mir bewusst, ich wusste nur gerade nicht wie ich das schreiben soll. Also die 1,33ohm Variante wollte ich nicht nutzen, da meine Amp ein Monoblock mit 2 ohm als niedrigster Anschlussimpedanz ist. Genug Strom müsste ich eigentlich haben und die Impedanz erhöht sich ja auch noch im Gehäuse nur bin ich mir unsicher und möchte die Endstufe nicht kaputt machen. |
LexusIS300
11:19
Tja, dann kannst Du entweder den Versuch wagen oder einsehen das es eine unglücklich gewählte Kombination ist... |
Cauga
11:22
Die Kombination war vorher ja garnicht geplant. Fürs erste wollte ich nur mal wissen welche Impedanzen möglich sind. Dann aber nochmal die Frage, wieso sollte man die 3 ohm Variante nicht wählen ? |
LexusIS300
11:26
Weil bei einer Serienschaltung bei der Spule Spannung abfällt, somit erhält der erste Sub in der Reihe mehr Leistung als der letzte. |
Car-Hifi
11:42
Mit Verlaub @Lexus, aber das ist Unsinn. Die Spannung teilt sich entsprechend der Impedanzen bei den jeweiligen Frequenzen auf. Also analog zur Widerstandsschaltung bei Gleichspannung. Wenn Deine Theorie stimmen würde, würde die erste Lampe einer Wehnachtsbeleuchtung mehr Leistung bekommen als die letzte, entsprechend würde die erste heller leuchten als die letzte. Und welcher ist bei Wechselspannung der erste Sub, welcher der letzte? Viel mehr ist es so, dass sich die komplexen Impedanzen der Subwoofer gegenseitig beeinflussen können. Das Ersatzschaltbild eines Lautsprechers ist eine Kombination aus Kondensatoren, Spulen und Widerstände. Diese sind aber nie exakt gleich bei zwei oder mehreren Lautsprechern. Zudem hat auch noch das Gehäuse einen Einfluss auf diese Werte. Ob es sinnvoll möglich ist, Lautsprecher in Reihe zu schalten, hängt also von den Lautsprechern und ihrem Einbau ab. Ich würde darüber, ob ich sie in Reihe schalte, erst nachdenken, wenn ich die Impedanzkurve jedes einzelnen Chassis im eingebauten Zustand gemessen hätte. |
Simon
11:52
Um welche Endstufe handelt es sich denn? ![]() |
Joze1
Moderator |
12:02
Wahrscheinlich ein Brasilianer, SD 8k als 2 Ohm-Version oder so? Die sehen niederohmig gar nicht gerne... Sind halt nicht mehr so überdimensioniert wie die koreanischen und chinesischen Designs sondern stark abgespeckt. Kleiner Kühlkörper, schlechtes EMV, keine Ausgangsfilter, schöne 96kHz PWM-Modulierung im Signal... Was die Reihenschaltung angeht: Neben der möglichen Filterwirkung der Spulen, hast du auch noch die Phasenverschiebung zwischen den Chassis, die bei einer Reihenschaltung besondres signifikant ist, was am Ende erheblich zu Verlusten führen kann. Bei den Spulen eines Woofers noch unproblematisch, wird das bei mehreren Chassis durchaus unangenehm. Davon würde ich auch in jedem Fall absehen, Spulen in Reihe und dann Woofer parallel, oder eben alles parallel. Das ist das einzige, was zu einigermaßen optimalen Ergebnissen führt. [Beitrag von Joze1 am 21. Feb 2019, 12:03 bearbeitet] |
Cauga
15:46
Ja genau es handelt sich um eine SD 5k 2 ohm Variante. Macht dann auch Sinn das die im Verhältnis zu anderen so “günstig“ sind. Alles klar danke leute, damit hat sich meine Frage dann geklärt :). Dann wird die Kombo einfach später ein zweites mal gekauft :P. [Beitrag von Cauga am 21. Feb 2019, 15:47 bearbeitet] |
Neruassa
16:59
Mit 2 woofern kommt man ja auf 2 Ohm. So ist es ja nicht. |
Cauga
17:13
Ich habe die Subs ja 2 mal. Wollte nur fragen welche impedanzen bei 3 herraus kommen können und ob man das machen kann oder nicht. |
Audiklang
03:40
erstellt: 22. Feb 2019, |
hallo
genau so verkabeln > messgerät nehmen und messen was real als widerstand raus kommt hab ich genau so diese variante , und statt 1,33 ohm sind da genau 2 ohm rausgekommen obwohl es D2 woofer sind theorie ist das eine aber praxis ist da endscheidender , im betrieb geht die impedanz auch nur nach oben , nach unten geht sie nicht ausserdem ist der angegebene widerstandswert nennwiderstand , da ist also noch reserve nach unten drinn , 1,5 ohm sollte da schon noch schadensfrei drinn sein denn ein D4 woofer mit nen gleichstromwiederstand von 3,2 ohm pro spule ergibt in paralellschaltung 1,6 ohm Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
09:06
Welcher Nutzer hier hat schon ein Messgerät, welches verlässlich die Impedanz misst und nicht bloß irgendeinen Gleichstromwiderstand? ![]() Und nein, da ist oftmals keine echte Luft nach unten, das sind Full-Bridge-Designs. |
Simon
10:29
Deshalb meine Frage nach dem Verstärker. Gab ja auch ein paar alte analoge Monoblöcke, die vom Hersteller nur bis 2 Ohm angegeben waren (von Mantz z.B.). Die hatten mit nominell 1,5 oder 1,33 Ohm kein Problem. Wenn es um Musik hören geht, würde ich das bei der SounDigital nicht machen. SPL ist wieder ein anderes Thema. ![]() |
Lukap
02:07
erstellt: 22. Dez 2022, |
Servus✌️ ich bin neu hier und hätte mal eine frage zu dem oben besprochenen thema Undzwar habe ich eine jbl gto 24001, welche 2400 watt rms an 2Ohm liefern soll und mit 2 ohm die niedrigste ohm zahl angegeben hat. Jetzt habe ich mir überlegt mir 3x kicker s12l7 mit 2x2 ohm zu kaufen und wollte fragen ob es irgendwie möglich ist die 3 subwoofer auf eine passende impendanz an die endstufe anzuschließen? Schonmal vielen dank und entschuldigung im vorraus für die eventuell dumme frage? |
st3f0n
Moderator |
09:04
Guck dir mal die Seite an: ![]() 3 Woofer und Dual Voice Coil 2x2 Ohm anklicken, dann gibts 2 Möglichkeiten, wie du das anschließen kannst. Am sinnvollsten wäre wohl die 3 Ohm Variante. Die 1,34 Ohm Variante ist sicherlich auch machbar, das setzt allerdings Messwerkzeug und eine ordentliche Stromversorgung voraus. Bitte erstelle doch das nächste Mal einen neuen Thread zu dem Thema, um die Übersicht zu wahren. Gruß Stefan -Moderation- |
Subwoofer mit 2x2 Ohm ssab13 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 20 Beiträge |
2x2 ohm wie anschließen oliverkorner am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an einen 4 ohm verstärker anschließen? mac-ts am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 11 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe anschließen Secer1982 am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 13 Beiträge |
2x2 ohm woofer mit 2ohm an verstärker anschließen? pizzamen am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm oder 1x4 Ohm onexos am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 24 Beiträge |
2x2x4 Ohm anschließen cebullka am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen TheRobben am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 10 Beiträge |
subwoofer anschließen morpheus5671 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.585
