HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » e46 cabrio subwoofer | |
e46 cabrio subwoofer+A -A |
gsaudio
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 01:38 | |
ich brauche jemand der schon mal einen Bandpass Gehäuse für dieses auto gebaut hat. Und mir die Maße gibt damit ich das Gehäuse selber baue. ich kann das alles zuschneiden lassen und dann selber verschrauben für 2x 25 cm Subwoofer Sioux Hawk 1000 25cm Langhub Subwoofer 700Watt max. 200Watt RMS !! 87,0dB @ 1W / 1m 4 Ohm 23Hz - 1500Hz ( -3dB Punkte ) Xmax : +/- 13,5mm geeignet für : Bassreflex & geschlossen Polkernbohrung Magnetschutzkappe großer Magnet, großer Antrieb 50mm 4-Lagige Schwingspule auf Kaptonträger versilberte Push Terminals bis 4qmm Kabel Stabiler Resonanzarmer verstärkter Korb Tiefgezogener Korb polierte Polplatte beschichtete Membran Langhub Foamsicke Resonanzfrequenz : 30Hz Äquivalenzvolumen : 38,4 L Qts : 0,30 Qes : 0,32 BxL : 14,8 TM Außendurchmesser : 265mm Einbaudurchmesser : 235mm Einbautiefe : 145mm Gewicht Netto 5,85Kg ohne Verpackung Gewicht Brutto 6,75Kg mit Verpackung ps. ich bin nicht faul um es selber zu berechnen ich bekomme es nur nicht gebacken wie ich es anstellen soll. gerne kann ich auch anrufen wenn mir einer helfen will. ich habe schon in der suche/biete bereich geschrieben das ich sogar ein Gehäuse kaufen würde aber denk nicht das jemand sowas rumfliegen hat. Es muss ein Gehäuse sein in der suche habe ich gelesen das manche 2 Gehäuse einbauen ich brauch noch platz für eine Sporttasche. |
gsaudio
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 01:49 | |
ok ist doch zu schwer werde mich für ein geschlossenes Gehäuse entscheiden habe mit winisd berechnet und es sagt mir optimal 8,4 liter ist das nicht zu klein? |
christian.h.
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 02:04 | |
bissel Geduld musst du schon haben. bleib ruhig, Ungeduld wird hier nicht gern gesehn. die Kostenlose Programme sind eher Richtlinien. hast schon gegooglet was andere zu dem Woofer sagen? |
gsaudio
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 02:48 | |
ja aber ich finde nichts über den woofer der ist nicht so verbreitet |
christian.h.
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 02:57 | |
ist nicht grad das beste Zeichen für den Woofer. da haste dir nen schönen Exoten geholt.... naja abwarten und |
gsaudio
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 03:05 | |
schlecht sind die nicht sind besser als groundzero gzrw 10 in vergleich habens getestet. |
christian.h.
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 03:07 | |
mag sein, aber für mich persönlich sind die GZ keine Vorzeige Woofer. Ich wollt sie nicht haben. und Tests veraten nicht ob sie dir auch gefallen.... |
gsaudio
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 03:11 | |
ich würde so gerne die beiden in einem einfach ventilierten bandpass gehäuse einbauen. |
christian.h.
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 03:15 | |
schreib mal hier rein welche Maße das Gehäuse haben darf. Sprich Höhe, Breite und Tiefe |
gsaudio
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 03:22 | |
L 76cm x H 25cm und die Tiefe ist eig. egal so max. 40cm laut winisd eben ausgerechnet einfach vent bandpass gehäuse pro woofer geschlossene kammer 16,4L offene kammer 13,5L und dann länge des ports 73,6cm tuning frequenz 71,43 hat er automatisch gemacht |
gsaudio
#11 erstellt: 27. Feb 2013, 01:58 | |
würde gerne jetzt auch wissen soll ich Bandpass oder doch nur 1x25 im geschlossener Kiste bauen weil Endstufe hat nur 400rms an 2 ohm und an 4 ohm 200rms. |
christian.h.
#12 erstellt: 27. Feb 2013, 02:01 | |
beim Bandpass kommt mehr als beim GG. auch an wenig Leistung |
gsaudio
#13 erstellt: 27. Feb 2013, 02:09 | |
ja aber ich bekomme das port und die ausrechnung nicht gut hin.weil port über 70cm ist schon komisch oder gibts da irgendwelche tricks? |
SP
#14 erstellt: 27. Feb 2013, 04:58 | |
das was dir winisd berechnet ist nicht mal das holz wert um es zu testen. wenn du einen bp berechnen willst, dann schau mal hier die ersten paar seiten: http://klangfuzzis.d...-Bandpass-abstimmung |
gsaudio
#15 erstellt: 27. Feb 2013, 08:04 | |
auweia ich lese 2 stunden schon aber komme nicht weiter was ich machen soll.ist echt schwer |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 27. Feb 2013, 10:09 | |
gsaudio
#17 erstellt: 28. Feb 2013, 01:07 | |
Ich habe jetzt vieles durchgelesen, ich raffe natürlich fast nichts. Man müsste das doch grob ausrechnen können.Muss nicht perfekt sein. Kennt sich den keiner damit aus? Ich gebe euch Geld für die Mühe |
SP
#18 erstellt: 28. Feb 2013, 01:29 | |
such mal nach fortissimo oder car hifi gehäuse, denen kannst du dann auch das geld für die mühe geben. |
christian.h.
#19 erstellt: 28. Feb 2013, 01:39 | |
was ist wenn du einfach nach nem 25er Sub guckst und nimmst einfach die Volumen und überträgst es auf deine Maße vom Kofferraum. Beim meim 30er sind es ca 100liter Innenvolumen. 35 GG und ca 65BR wegen dem port [Beitrag von christian.h. am 28. Feb 2013, 01:41 bearbeitet] |
gsaudio
#20 erstellt: 28. Feb 2013, 02:33 | |
Das Problem ist das ich hier die 2 25cm teile habe, und viel Geld um einen neuen zukaufen ist nicht drin. Ich will nur das Holz kaufen und losbauen.Aber einer von euch muss mir dabei helfen das Gehäuse abzustimmen sonst bin ich aufgeschmissen. |
deeepz
#21 erstellt: 28. Feb 2013, 14:48 | |
Hmmm die Sioux-Teile kenn ich von Conrad, sind vorsichtig gesagt sehr sehr schlichte Einsteigerchassis, die eher in BR gehen als in CB oder einfach ventilierten BP. Insofern wirst Du mit denen wohl kaum glücklich. Grob übern Daumen bräuchte man für ein Chassis 20+40L, mit 2 dann also 20+80+20L NETTO. Du brauchst also eine KLEINE Sporttasche. LG deeepz |
Sioux HAWK1200 gehäuse mr.planlos am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Sioux Hawk Srigg am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 29 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer Mondeofreak am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
E46 Cabrio Subwoofer Bassini am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
Kompatiblität zwischen Subwoofer - Endstufe? PrinzHorst am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer für E46 Cabrio anderson1701 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer, welches gehäuse, wie baue ich es Ktmpower am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer? EinMaLik am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 10 Beiträge |
Cabrio Bandpass selber bauen greetzz am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
Sioux selfmade Gehäuse jaga55 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 20 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.546
