HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bp für JL 8W7 | |
Bp für JL 8W7+A -A |
chriddy
11:20
erstellt: 24. Feb 2014, |||
Moin, mir ist grad wieder eingefallen, dass für meinen 8w7 ja immer wieder ein BP angepriesen wird. Das würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren... Eine Gehäuse Empfehlung habe ich schon mal vom Christian(carhifi-Prophecy) bekommen, finde aber meinen Zettel gerade nicht wieder... Die geschlossene Kammer sollten 22 L sein, darauf sollte der sub Reverse eingebaut werden und die ventilierte Kammer sollte glaube ich was bei 30 L sein? Port war irgendwas bei 20 cm aus Holz, mehr kann ich mir gerade nicht mehr zusammen reimen. Mit den Programmen zur Gehäuse Berechnung habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt. Was sind da eure Empfehlungen für das Gehäuse? Muss kein komplizierter Bau werden, kann rechteckig bleiben. Auto ist ein Peugeot 206+ |
Simon
14:24
Hi! Volumen würde ich eher 30l closed + 60l vented sagen. Porfläche zumindest 250cm² und Länge auf ca. 65Hz im Auto abstimmen. Und nicht den Tiefpassfilter vergessen! 18dB/Okt bei 40Hz ist mal ein Richtwert. ![]() |
chriddy
09:42
erstellt: 25. Feb 2014, |||
Moin, Danke schon mal für deine Antwort ![]() Werde mal schauen, ob ich die 90 L unter bekomme. Nachher mal nen bissl messen und rechnen ![]() |
Neruassa
11:11
90 Liter sind Netto, ja? Da kommt noch Verstrebungen 3 Liter +- paar Liter, Verdrägung vom Chassi und Verdrägung vom Port drauf. Da bist schnell mal bei 100 Liter Netto Innenvolumen. |
chriddy
13:45
Okay, versuche da mal einen kompletten Plan zu machen, brauche dann ja noch mal Hilfe bei dem Port und den Feinheiten. |
Simon
18:43
Hi! Die Gehäusegröße ist leider das größte Problem beim 8W7. Ich habe damals einen zweiten im GG dazugepackt weil der BP einfach abartig groß wird für einen einzigen 20er. ![]() |
chriddy
19:07
Also im groben und ganzen sollte ich noch so 160L unter bekommen ![]() ![]() |
Neruassa
19:50
Hast denn überhaupt die Möglichkeit einen Tiefpassfilter mit 18db/oct oder 24db/oct zu verwenden? Und die Möglichkeiten, den Subwoofer zu entzerren? (genug Equalizer-Bänder und einen Fachmann mit Ahnung) Wenn nein, kann er auch zu einer ekeligen Dröhnkiste bei manchen Frequenzen werden... |
chriddy
20:58
Also vorhanden ist ein pxa701 und da kann ich bis auf 30db/oct runter. Eventuellen Fachmann bin auch grad am schauen.. In Bremen habe ich bis jetzt nichts taugliches gefunden, eventuell Oldenburg oder nach Hamburg. |
Neruassa
22:17
Dann steht ja nichts im Wege. ![]() Ich komme übrigens auf: 30l Closed 60l Vent 250cm² 16,5cm Länge Grenzfrequenz 65 Hz Alles Nettowerte. Passt soweit alles von Simon, die Portlänge habe ich dir noch ausgerechnet. Sieht in der Simulation ziemlich brauchbar mit 40Hz/18db aus. [Beitrag von Neruassa am 25. Feb 2014, 22:18 bearbeitet] |
chriddy
14:33
erstellt: 27. Feb 2014, |||
Was meint ihr was das Gehäuse so ca. kosten würde? Bin grad am schauen, ob ichs selber mache oder machen lasse. |
Neruassa
14:46
>150€ |
Simon
14:57
Hi! Kontakt mit ![]() Fast alle gut klingenden Bandpässe im Deutschsprachigen Raum entspringen seinem Gehirn. ![]() |
mr.booom
15:18
Ich frag mich grad wie es ihm "entspringt", sprich wo das Gehäuse rauskommt ![]() Soweit ich weiß hat Didi eh nen kleinen Faible für JL-Woofer und den 8W7 kennt er glaub ich schon im Schlaf in-und-auswendig. Seine Empfehlung: ![]() |
Simon
15:29
Hi! Bei dem Beitrag im Klangfuzzi muss er sich vertan haben. Unter 20 Liter CB funktioniert der 8W7 nicht wirklich. 25l ist besser und 30l dann perfekt. ![]() |
mr.booom
15:56
Das kann ich leider nicht beurteilen da ich selbst keinen JL nutze und das nie nachgebaut hab. Aber auch Didi kann sich mal irren ![]() |
'Stefan'
17:09
Glaub' nicht, dass er sich vertan hat...ich wüsste auch nicht, wieso er in fünf Litern weniger nicht funktionieren sollte. ![]() |
Simon
17:20
Hi! Teste es selbst. ![]() Habe mit dem 8W7 ja reichlich Erfahrung gesammelt. Dachte zu Beginn auch, dass 15 Liter für den 20er schon in Ordnung sind. Die Einbaugüte liegt mit 0,9 ja auch im akzeptablen Bereich. Da ich damit aber nicht ganz zufrieden war und ein Endstufentest auch keine Steigerung brachte, war das Volumen dran. Ein Testgehäuse mit 20 Litern brachte keinen riesen Fortschritt aber 30 Liter waren dann ein haushoher Unterschied. Ohne Messungen, nur nach subjektivem Empfinden: Im größeren Gehäuse spielt er tiefer und vor allem viel sauberer und entspannter. Im kleinen Gehäuse wirkt er angestrengt und etwas brummig. ![]() |
chriddy
18:43
Also ein Angebot habe ich schon mal bekommen, so um die 140€. Fortissimo habe auch gerade mal angeschrieben. Problem wird eventuell der Versand des Gehäuses, mal schauen. Aber danke schon mal für den Tipp ![]() |
chriddy
17:23
erstellt: 18. Mrz 2014, |||
200€ mit Mpx und Versand und bezogen, fair oder nicht? ![]() |
Neruassa
17:27
Mit MPX kann man bei dem Preis nicht meckern. Von wem? Wie sind die Maße? (V1, V2, Portfläche/Länge) [Beitrag von Neruassa am 18. Mrz 2014, 17:28 bearbeitet] |
chriddy
17:31
Planet Car-Audio Denis Hennings Warnstedtstrasse 8 22525 Hamburg Genau nach deiner Beschreibung, würde das Gehäuse dann gebaut werden. |
Simon
20:09
Hi! Das Problem dabei ist, dass das Gehäuse im Auto abgestimmt werden muss. Wenn der Händler also nicht genau DIESE Subs in DIESEM Fahrzeug schon verbaut hat, macht es imho wenig Sinn. ![]() |
chriddy
20:35
Joa und nun? Könnte auch nach Hamburg hinfahren.. Der Didi meldet sich nicht mehr, er meinte auch das die 90L zu viel sind. |
Simon
21:45
#25
Hi! Ja, hab schon mal gelesen, dass Didi eher 20+40l empfiehlt. Kann die 20l CB aber überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat bei mir einfach gar nicht funktioniert. ![]() |
deeepz
17:07
#26
erstellt: 19. Mrz 2014, |||
20L CB und eine Kammer von 20L in einem BP sind aber auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Vom Bauch her würde ich auch sagen 20+40 reichen, zumal man ja mit Sonofil noch etwas rauskitzeln kann. Wenn Du nicht gerade 2 linke Hände hast, würde ich mal ein Testgehäuse bauen, bei dem man das Volumen mit Styropor oder so verändern kann. Wie schon gesagt wurde ist gerade ein Fortissimo-BP leider KEIN Fertigmenü. Gerade wenn die Filter nicht stimmen klingt er bisweilen sogar grausam und man denkt, der ist völlig falsch. Mit richtigen Filtern klingt derselbe BP dann plötzlich groooßartig. ![]() LG deeepz |
Simon
17:26
#27
Hi!
Könntest du darauf vielleicht genauer eingehen? Meines Wissens verhält sich der FBP dank des großen Ports im unteren Bereich genau wie ein CB. Und in einem so kleinen Volumen konnte mich der 8W7 absolut nicht überzeugen. ![]() |
deeepz
16:59
#28
erstellt: 20. Mrz 2014, |||
Weil beim CB der gepushte Anteil des BP fehlt natürlich! Der FBP verhält sich erst nach umfangreicher Filterung wie ein CB (im Idealfall). Ein CB wird ja selten noch so sehr gefiltert. Nur die untere Grenzfrequenz wird beim FBP durch die CB bestimmt. Es stimmt aber nicht, dass der FBP ohne weiteres wie ein CB klingt. Daher mein Einwand. LG deeepz |
Simon
20:32
#29
Hi! Im unteren Bereich verhält sich der Bandpass nach Fortissimo wie ein CB. Wie sollte er auch anders? Umfangreiche Filterung? Im Prinzip wird nur ein einziger Filter beim FBP gesetzt. Und dann verhält er sich keineswegs wie ein CB. Schon mal das Phasenverhalten des Gehäuses angesehen? ![]() |
Neruassa
23:56
#30
Ich habe ja den direkten Vergleich... HX300 im GG HX300 im FBP Das ist wie Tag und Nacht, die Spielweise in jeglicher Hinsicht ist im FBP weitaus besser als im GG. Das ist kein Vergleich. ![]() |
Simon
06:27
#31
erstellt: 21. Mrz 2014, |||
Hi! Zum Glück ist hören subjektiv. ![]() ![]() |
chriddy
11:55
#32
Also bei mir geht er ja schon in knapp 30L gut, deswegen wüsste ich nichts was da gegen sprechen sollte ;-) |
deeepz
16:43
#33
Das hab ich doch geschrieben... ![]() LG deeepz |
Frequenzgang von JL 8W7 Simon am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 7 Beiträge |
wer hat nen jl audio 8w7 verbaut? Berti6n am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
JL Audio 8W7-3 welche Gehäuse BadBoy88XD am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 9 Beiträge |
Welches Gehäuse ist optimal für einen JL Audio 8W7-3 kalli2109 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 15 Beiträge |
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP gznw15 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
BMW E46 u. JL Audio 13W7 ?BP? Je_el_Audio am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 20 Beiträge |
JL Audio gegen Rainbow ! kadiraga am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuseberechnung (BP) JL 13W1v2 Passat Limo Crossline am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
2 JL 10w6v2 in BP sinnvoll! gisi320d am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
JL woofer?? Geld wert... Calibra-Tommy am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.472
