HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass klingt beim Fahren anders als im Stehen | |
Bass klingt beim Fahren anders als im Stehen+A -A |
-Painy-
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 14:13 | |
Hallo, meine Frage ist vielleicht etwas banal, aber da ich ziemlicher Amateur in Sachen Car Hifi bin, hoffe ich auf Nachsicht. Ich habe im Auto ein JVC KD-X40 Radio, eine Signat Roc1 Endstufe und eine Bassrolle (bitte fragt nicht welche, es ist die ehemalige aus dem Auto eines guten Freundes, der ein Musikliebhaber ist und es ist auf jeden Fall keine billige Bassschleuder). Alles hört sich im Stand sehr gut an, man hat auch dieses "Subwooferfeeling" und ich bin echt begeistert von dem Sound. Sobald ich aber unterwegs bin fehlt diese "Subwooferfeeling" irgendwie und der Bass klingt nicht mehr ganz so gut (ich weis nicht recht wie ich das ausdrücken soll). Ich weis, dass es schwierig ist, sowas per Ferndiagnose zu beantworten, deshalb mal meine möglichen Ursachen. Mein Auto ist 15 Jahre alt und die Außengeräusche beim Fahren sind schon etwas lauter, als bei einem neuen Golf (z.b.). Außerdem merkt man auch die Bodenbeschaffenheit, da die Federung auch nicht mehr die Beste ist. Ich denke, dass diese beiden Faktoren vielleicht zum Verlust des "Subwooferfeelings" führen könnten, deshalb mal bitte eure Meinung dazu: Könnte es daran liegen oder ist das völlig normal, dass durch "Außengeräusche" der Bass etwas an Quantität und Qualität einbüßt? LG -Painy- |
fleX172
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 14:29 | |
Also ich kann bei mir keinen Unterschied feststellen. Vielleicht stimmt etwas mit deiner Stromversorgung nicht? Ist das nur beim Fahren oder auch mit laufendem Motor im Stand, an einer Ampel o. Ä.? |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 14:37 | |
Ich würde mal vermuten, dass es daran liegt, dass die ganzen Fahrgeräusche usw. dir den Ton ein bisschen zerstören. |
-Painy-
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 15:01 | |
Stromversorgung dürfte eigentlich in Ordnung sein. Der besagte Kollege hat mir das alles eingebaut und er hat das schon so oft gemacht und ich habe echt Respekt, wie viel Ahnung er von Audio Sachen insgesamt hat. Wenn ich nur die Zündung an mache klingt alles richtig super, jedoch sobald der Motor läuft hört es sich schon nimmer so gut an. Man hört zwar, dass der Subwoofer arbeitet, aber der Klang ist halt nicht so gut und das schon beschriebene Feeling fehlt [Beitrag von -Painy- am 28. Apr 2014, 15:02 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 15:09 | |
Also der Ton verändert sich erst wenn du auch fährst oder auch schon, wenn der Motor nur an ist? |
kalle_bas
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 15:10 | |
Ich tendiere das es en stör singnal ist. Horst du im sub wenn der Motor leuft ein "suren"?? Nur noch mal für mich und andere hier.
Kannst du ein bild vom masse punkt machen. ? |
-Painy-
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 15:16 | |
@kalle bas: Ich höre ein Rauschen/Surren je nach Lautstärke wenn das Radio an ist, ob das vom Subwoofer kommt weis ich nicht. Wenn du mir sagst, was und wo der Massepunkt ist, kann ich ein Bild machen^^. @st3f0n: Die Veränderung tritt glaub ich auch schon in Kraft, nur wenn der Motor läuft, also auch wenn ich nicht am Fahren bin. |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 28. Apr 2014, 15:19 | |
Dann tippe ich auch mal auf Masse. Da müssten ja 2 dickere Kabel an deine Stufe dran gehen. Das eine ist die Plus Leitung und das andere die Masse Leitung. Versuche mal das Massekabel zurück zu verfolgen wo das hin geht. Gängige Stelle ist die Schraube wo der Gurt festgemacht ist an der Rückbank. |
-Painy-
#9 erstellt: 28. Apr 2014, 15:31 | |
Ich dachte, dass das eine Plus und das andere Minus ist. Also, da ich leider noch nicht genau weis was du meinst, frage ich nochmals nach: An der Endstufe sind mehrere Kabel dran: Die Chinch Kabel, die Strom Kabel und die Kabel, die an den Subwoofer gehen. Meinst du die Kabel, die an den Subwoofer gehen? |
kalle_bas
#10 erstellt: 28. Apr 2014, 15:34 | |
Genau er meit die plus und minus (masse kabel)kabel. Das sollten die zwei diksten an der stufe sein... (die Strom Kabel) Da einfach mal das minus Kabel zurück verfolgen. [Beitrag von kalle_bas am 28. Apr 2014, 15:35 bearbeitet] |
-Painy-
#11 erstellt: 28. Apr 2014, 15:37 | |
Die 2 Stromkabel gehen an die Fahrerseite, am Rahmen entlang (im Innenraum) und gehen dann unter die Abdeckung, die über den Pedalen und unter dem Lenkrad ist. Bei meinem Auto ist die Batterie auf der Fahrerseite, deshalb haben wir dort die Kabel an die Batterie dran gehängt. Die Chinch Kabel gehen auch unter dem Rahmen an der Mittelkonsole drunter vorbei bis hinten ans Radio und die anderen Kabel gehen direkt an den Subwoofer. EDIT: Da ich beim Einbau am Samstag den ganzen Tag dabei war, weis ich noch relativ gut, wo die ganzen Kabel hin gehen^^ und wie viel Arbeit das ist, die zu verlegen EDIT2: Denkt ihr, dass das Minuskabel nicht richtig angeschlossen ist, oder dass es irgend einen Fehler hat? [Beitrag von -Painy- am 28. Apr 2014, 15:47 bearbeitet] |
kalle_bas
#12 erstellt: 28. Apr 2014, 15:47 | |
Ok farf ich fragen wels auto das ist ? Ok dan stecker mal die chinch ab . Wen der motor leuft und höre mal ob es dan auf hört. |
-Painy-
#13 erstellt: 28. Apr 2014, 15:50 | |
Es ist ein Skoda Oktavia Stufenheck von 1999 mit ner 1,6 Liter Maschine (Benziner). Soll ich die Chich Stecker einfach an der Endstufe abziehen? Kann da auch nix passieren? EDIT: Die Chinch stecker sind an der Endstufe aufgesplitet zu 4 Stecker insgesamt, soll ich dann alle 4 abziehen? [Beitrag von -Painy- am 28. Apr 2014, 15:54 bearbeitet] |
kalle_bas
#14 erstellt: 28. Apr 2014, 16:16 | |
Ok warum sind da 4 ? Ist da noch was an geschlossen außer der sub? Ja nehmen alle 4 ab aber merke dir wo die waren oder besser beschrifte die . |
-Painy-
#15 erstellt: 28. Apr 2014, 16:31 | |
Ja nur der Sub hängt der Endstufe. EDIT: Ich glaub ich bekomm einen Herzinfarkt. Der Subwoofer geht gut ab, solange nur die Zündung an ist. Sobald ich den Motor anmache macht der Subwoofer GAR NICHTS MEHR. EDIT2: Sry für die andauernden Edits, aber ich habe das Problem mittels Spannungsmessgerät erkannt. Sobald ich die Zündung an mache bekommt die Endstufe kein Strom mehr. Vorher machte ich immer die Zündung an und wieder aus, damit nur gerade das Radio anging. D.h. der Kollege hat leider die Stromversorgung der Endstufe an ein Kabel mit Relais angeschlossen, bei dem sobald man die Zündung an macht, die Spannung von 12V auf knapp 0V sinkt^^. Trotzdem danke für die Hilfe. Ich entschuldige mich nochmals für meine Hektik und "Gestresstheit" [Beitrag von -Painy- am 28. Apr 2014, 18:30 bearbeitet] |
kalle_bas
#16 erstellt: 28. Apr 2014, 20:46 | |
Super dann ist das ja geklärt |
Bass auch anders? Duschlampe am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 16 Beiträge |
Bass ist anders geworden DJ-Andrej am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 8 Beiträge |
hilfe beim bass prodigy-coperation am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 6 Beiträge |
Bass klingt nicht richtig 6NCosmic am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflex im Stufenheck mal anders audia6c4 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 8 Beiträge |
Bassreflex mal anders... diddlfitsch123 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 45 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bass suchen!!! Neohobbit am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Nachvibrieren beim Bass PhreaK am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Tip beim leistungsarmen Bass Chevy_Corsa am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 41 Beiträge |
Bass im Audi a4 ??? küken am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.183
