Woofer erreicht nicht maximalen Hub
dbdragAndi
#1 erstellt: 26. Jun 2004, 22:12
Ich habe bei mir 3 HE2 Woofer (30er mit 800 Watt max) an einer 1051S an 3 Ohm gebrückt angeschlossen. Gehäuse hat ca. 27 Liter netto + Akustikwolle.
Mein Problem, wenns überhaupt eins ist, ist, dass auch wenn ich meine Anlage voll aufdrehe die Woofer nie den maximalen Hub machen (bei "normaler" Musik und 58 Hertz Sinuston). Der Woofer macht maximal, des aber auch nur bei 1 von 100 Liedern, 80 % vom Hub. Kann es sein? Ich hatte mal früher einen HX2 mit ca. 35 Litern an einer bd500 und musste aufpassen, dass der Woofer nicht anschlägt.
Nun habe ich das Problem nicht. Aber normalerweise ist der Hub für den maximalen Druck entscheidend oder?
An Leistung dürfte es bei mir nicht mangeln. Die Endstufe hat ca. 1400 Watt RMS unter 3 Ohm gebrückt und die Woofer 1200 Watt RMS.
GeRoNiMo.
#2 erstellt: 27. Jun 2004, 00:14
Hallo
was für ein Gehäuse haben die Woofer? Geschlossen oder BR
Ich glaub das 27 liter für die Subs zu wenig sind.
laut Anleitung brauchen die 35L Geschlossen und 56L BR
gruss gero
dbdragAndi
#3 erstellt: 27. Jun 2004, 10:01
Die sind natürlich geschlossen. Des mit 35 Litern stimmt. Des steht auch im Handbuch von Rockford Fosgate.
Aber ich habe in Sinsheim mal mit einem Rockford Fosgate-Mitarbeiter gesprochen und die meinten, dass der Woofer sich mit 27 Litern am wohlsten fühlt (hatten ein Auto mit 4 HE2 und haben denen auch 27 Liter gegeben).
polosoundz
#4 erstellt: 27. Jun 2004, 13:14
Ähm, der Hub den ein Woofer macht hat nicht DIREKT was mit dem Schalldruck zu tun, das hängt gravierend vom Gehäuse ab! Ein Woofer kann 3mm Hub machen und du kommst halb um im Auto oder 3cm und nix tut sich... Also der Hub ALLEINE ist absolut irrelevant...
dbdragAndi
#5 erstellt: 27. Jun 2004, 13:19
Es ist aber schon komisch, dass auch wenn ich die Woofer voll im Clipping fahren lassen, die nie anschlagen oder?
Das Gehäuse sollte eigentlich perfekt für die Woofer sein, daher ist es nicht zu klein. Bei einem zu kleinen Gehäuse macht der Woofer logischerweise nicht voll den Hub.
polosoundz
#6 erstellt: 27. Jun 2004, 13:32
Geschlossen macht ein Woofer eh VIEL weniger Hub als BR z.b....
HUB!!!!
makemebad am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer Hub / X-Max
nicolas-eric am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  17 Beiträge
Woofer machen zuviel Hub / Cadence-Sub
greenstan99 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Maximal Hub im G-Häuse
Seth76 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  21 Beiträge
Woofer kaputt/reparieren?
Markus20_ am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Hub-Car
Quo am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  10 Beiträge
Welche daten geben dem HUB beim Woofer an?
BoHne_ am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  26 Beiträge
WATT und HUB
hio am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
Neue Anlage - aber kaum Hub und Störgeräusche
k2000nold am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Alternativer Woofer
TheDoc am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.145
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
