HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer machen zuviel Hub / Cadence-Sub | |
Woofer machen zuviel Hub / Cadence-Sub+A -A |
greenstan99
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 03:33 | |
Hi @ all Hab meine Woofer (2x X-ion 12-800) von SPL auf Klang umgestellt. Dass heisst, neuer Port mit Abstimmung auf 35Hz. Hab 2x 10er Port und entsprechender Länge. Nun haben die Subs eine so hohe Auslenkung bei 40 bzw 45 Hz, dass ich Angst hab mal etwas lauter aufzudrehen. Subsonic is auf 30Hz. Laut WinISD machen die eine Auslenkung von 0.282 mm peak. Kann mir mal einer erklären auf was sich das mm peak beziehen soll? Hab nen Hub von mind. 28mm. Wie kann ich den Hub vermindern? Abstimmung OK? Dann zur zweiten Frage: Bekomme demnächst nen neuen Woofer vom Händler zum rumspielen hat er gemeint. Is ein 15" Cadence Quad coil von der Daytona competition series. TSP klick hier! Ist das Model DCW15-1Q Soll sehr ähnlich dem Helon spielen/drücken und besser im Klang sein. Kostet ja extrem viel im Vergleich zum Helon. Was meint ihr zu dem? Bekomm ihn für gerade mal 190 Euro. Sein Einkaufspreis hatte 980 Euro betragen. Nehmen oder sein lassen? Gruss Jerry [Beitrag von greenstan99 am 19. Mrz 2007, 03:36 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 14:24 | |
Also der Hub von 0,28 ist gering. Er bezieht sich auf 1Watt. Der Wert gibt die Auslenkung in 1ne Richtung an. Brauchst du nicht minimieren. Bei 1kW warst du dann rechnerisch bei 8mm. Oder anders gesagt 16mm peakpeak. Der Cadence ist ok sag ich mal. Mit über 400 Gramm bewegte Masse ein echtes Schwergewicht. Der BxL könnte da etwas größer sein als 24. Das ist ein Woofer der Power sehen will und muss. |
greenstan99
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:38 | |
zu den X-ions: Wenn ich dann also mit 3.5kW (2x K2.03 mit Linkmodul, wenns dann endlich da is. Momentan noch 2x S2000D) simuliere, bekomm ich einen Hub von 17mm bei 47Hz. Dort liegt auch ungefähr mein Bassschlag von House, womit ich immer viel Bewegung im Kooferraum hab. Ist ja verdammt viel, wenn ich bedenke, dass ich bei meiner SPL-Frequenz gerade höchstens 5mm hatte und das bei aufgedrehten Amps. Die 17mm sind dann schon am Limit der Auslenkung der x-ions und somit schon etwas gefährlich, wenn mal ein etwas lauterer bassschlag auf dem Medium is!? Gefahr dass er dann anschlägt? Hat jemand nen besseren Abstimmungsvorschlag? Zum Cadence: Ich könnte den somit etwa mit Emphaser vergleichen!? Haben ja auch einen miserablen Wirkungsgrad und wollen Leistung ohne Ende. Mit den beiden K.2.03 bekäme der Woofer auf einem Ohm knappe 4kW. Sollte in etwa genügen fürs drücken!? Für schnelle Bits wird der Sub ja dann wohl kaum sein? Welche Musikstil würde er laut TSP am besten spielen? Etwa Hiphop? House wird dann ja schon zu schnell sein? Fragen...Fragen...Fragen....Thx für eure Antworten Gruss Jerry PS: Hat jemand Cadence-Produkte selbst verbaut? Oder bin ich wieder mal der einzige? [Beitrag von greenstan99 am 19. Mrz 2007, 20:39 bearbeitet] |
Kann zuviel/unkontrolierter hub den sub kaputtmachen? civic´er am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer Cadence blaubaerpogo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 13 Beiträge |
Wieviel Liter für Cadence Woofer? VW-Golf am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 8 Beiträge |
Cadence woofer kennt die wer? blue_focus am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 5 Beiträge |
Woofer erreicht nicht maximalen Hub dbdragAndi am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 6 Beiträge |
Cadence oder Audiobahn?? Vit am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Cadence Subwoofer Smaggs am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 10 Beiträge |
GBL GT4-12" im GG macht zuviel Hub TDI_Driver am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 11 Beiträge |
geschlossener Bandpass Cadence blaubaerpogo am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 7 Beiträge |
HUB!!!! makemebad am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 6 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.235
