HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Reserverad Subwoofer Golf 7 | |
Reserverad Subwoofer Golf 7+A -A |
Daniel1989
#1 erstellt: 25. Aug 2014, 09:27 | |
Hallo. Ein Freund von mir will einen platzsparenden Subwoofer für sein Auto. Wir haben schon mal den Unterteil des Gehäuses gefertigt. Das Gehäuse wurde so gebaut dass die Reserveradmulde und noch ca. 10cm darüber (vollflächig, ganzer Kofferraum) als Volumen zur Verfügung steht. So haben wir wenn wir noch eine Platte oben drauf schrauben ca 84,5l Volumen zur Verfügung und der Kofferraum ist noch genau so groß wie vorher. Jetz sind wir auf der Suche nach geeigneten Subwoofer(n)... Maximale Einbautiefe sollte um die 15cm sein. Bassreflexrohr bzw. Kanal Länge sollte nicht das Problem sein, man könnte ein gewinkeltes einbauen. Ich weis die Idee klingt komisch aber was wäre wenn man 4 Stück Raptor 6 verwenden würde? http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=4418 Für diese Woofer wäre das Gehäuse vom Volumen her wahrscheinlich zu groß aber verkleinern ist absolut kein Problem, eventuell wird auch der Verstärker darin untergebracht, den hat er schon - ein 1kW Rockford Fosgate Monoblock. Was meint Ihr? lg Daniel |
kalle_bas
#2 erstellt: 25. Aug 2014, 19:24 | |
warum keien zwei 25 ér oder ein 12 oder eine 15 er ? grüße |
ErikSa91
#3 erstellt: 25. Aug 2014, 19:30 | |
4 kleine Raptoren wäre schon nett anzuschauen aber dennoch nicht wirklich sinnvoll! Mit einem großen kommt ihr weiter/lauter und schöner, wie mit 4 Chassis in einem Gehäuse. 84l mit anständiger Verstrebung und gut dimensioniertem Port kommen GUT für einen 12" im BR hin. 15" würde ich da nicht reinzwängen. Zumindest nicht im BR, wobei GG wieder zu groß für nen 15" wäre. Da würden zwei 12" besser passen. z.B. Hertz HX 300 Was wollt ihr/er ausgeben? Was für Leistung habt ihr zur Verfügung? LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 25. Aug 2014, 19:31 bearbeitet] |
Daniel1989
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 04:32 | |
Danke für die Antworten! @kalle bass: wir sind von der Einbautiefe her begrenzt. Ein 30cm Woofer würde sich je nach Bauform noch knapp ausgehen. @ErikSa91: Alles klar. Gehäuse ist aus 19er MDF und wird noch verstrebt Um die 500€ würde er sicher locker machen für den oder die Subwoofer... "1kW Rockford Fosgate Monoblock." an 2 Ohm. Edit: Hab noch vergessen zu erwähnen dass das Tuning eher auf "Punch" ausgelegt werden soll und weniger auf den tiefst möglichen Bass. [Beitrag von Daniel1989 am 26. Aug 2014, 05:47 bearbeitet] |
ErikSa91
#5 erstellt: 26. Aug 2014, 09:59 | |
Hi, na für 500€ sollten zwei neue Hertz HX 300 machbar sein. Wenn er es sofort Bar zahlt findet ihr sicher nen Händler der euch noch ein Stückchen entgegen kommt. Dann könnt ihr auch die normalen Hertz nehmen, also mit ner einfachen 4 Ohm Spule. Die Hertz sind Subs für geschlossene Gehäuse, kein BR ... wenn ihr zwei 10" nehmt könnte es noch knapp passen im BR, wobei ihr da wieder mehr probieren und testen müsst. Bei nem GG gibt's außer dem Volumen keine Variablen am Gehäuse selbst. Bei nem BR habt ihr halt noch den Port, der in Portfläche und Länge stimmen muss. Für nen richtig punchigen Bass würde ich mal mit 35hz tuning beginnen - das ist recht allroundig. Dann aber auch ruhig mal höhere tunings testen. Umso höher das Tuning vom Gehäuse desto eher neigt es zu dröhnen. Probiert es ggf. einfach mal aus. GG ist einfacher und mit zwei 12" habt ihr damit auch ganz gut Pegel. LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 26. Aug 2014, 10:00 bearbeitet] |
kalle_bas
#6 erstellt: 26. Aug 2014, 10:28 | |
30 cm nach untern ist doch kein ding - 4,4 Cm holz wären das noch 25.6 cm Da kannst du dir 2X M12GLADEN rein hängen tiefe von 130mm einer soll 32 im gg haben also 64 L kleiner kannst du ja bauen Kannst auch größer lasen eben mehr tief gang weniger max db. grüße Kalle |
Daniel1989
#7 erstellt: 26. Aug 2014, 19:01 | |
Wegen dem bestehenden Verstärker mit 1kW wären die HX250 interessant. Laut Datenblatt will der HX250 im BR nur 20l...? Wir haben aber >80l zur Verfügung ^^ Der HX300 will auch nur 35l im BR. Muss das Gehäuse jetzt so viel kleiner gemacht werden oder wie kann ich das verstehen? |
ErikSa91
#8 erstellt: 27. Aug 2014, 11:10 | |
Hi, du hast meinen Beitrag aber schon gelesen, oder? Hertz HX = nix BR. Egal was in den Datenblättern steht. Unter 50l für nen 12" im BR ist einfach quatsch. Schon allein wegen den gigantischen Portlängen, die da bei entsprechendem Tuning entstehen. Mit dem, wenn dann GG. Hier im Forum hats auch irgendwo mal einer dokumentiert und bestätigt meine Aussage. Für ein BR gibt es wesentlich bessere Kandidaten, Atomic Energy oder Manhattan ... die Gladen kenne ich selbst nicht LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 27. Aug 2014, 11:15 bearbeitet] |
Daniel1989
#9 erstellt: 27. Aug 2014, 11:41 | |
Klar hab ich ihn gelesen Wollte halt auch mal im Datasheet nachschaun. Der Plan wäre halt gewesen zuerst GG bauen - wenn das dann gut spielt so lassen - wenn nicht auf BR umrüsten aber ich denke es wird mit GG passen bzw. reichen. Mein Freund hat die Woofer gestern bestellt, 2 Stück HX300. Morgen gehts dann beim Gehäuse weiter. Wenn Interesse besteht kann ich gerne Bilder hochladen. lg |
Daniel1989
#10 erstellt: 14. Sep 2014, 05:19 | |
So... Gehäuse ist fertig, bezogen und eingebaut. Absolut perfekt geworden *hust* Erste Tests waren sehr positiv! Diese Hertz Woofer sind einfach genial... Kein Vergleich zu meinem 38cm Kicker CVX im 80l BR Gehäuse - die 2 30er Hertz gehen lauter und es hört sich viel besser an, kein wummern, komplett trocken, schnell und punchig, richtig super Jetzt will ich in meinem Audi A3 auch so nen Hertz verbauen... Geht 1 38er in einem geschlossenen Gehäuse auch so gut? lg Daniel |
Daniel1989
#11 erstellt: 16. Sep 2014, 05:11 | |
ErikSa91
#12 erstellt: 16. Sep 2014, 10:52 | |
Hi, schaut super aus! Nein, ein Hertz Hx380 knallt nicht so wie zwei 12" ... warum nehmt ihr nicht wieder zwei 12" ahja, lass mich raten. Er will nicht genau das selbe wie du Wie wärs mit was anderem knackigen? Evtl. JL Subs? LG Erik |
Neruassa
#13 erstellt: 16. Sep 2014, 11:01 | |
Oder Alpine SWR 12D2 / D4... Gefällt mir weitaus besser als der HX... |
Daniel1989
#14 erstellt: 16. Sep 2014, 15:54 | |
Danke! Nein daran liegt es nicht ^^ Hab zur Zeit eine 100l BR Box im Kofferraum - nimmt fast den kompletten Kofferraum in anspruch -___- Außerdem nervt mich das wummern und der unpräzise Bass schon etwas... War einfach sehr geil als ich die 2 HX300 hörte - kein Vergleich zu meinem Kicker. Deswegen hab ich mir das mit einem HX380 überlegt weil der nur die Hälfte vom Volumen des jetzigen Subs bräuchte und wahrscheinlich um Welten besser klingt. Auch krieg ich die Kiste kleiner als mit 2 HX300. 100€ billiger wäre es mit einem HX380 auch... Den Alpine Subwoofer hab ich noch nicht gehört - wie kann ich mir das im Vergleich zu den HX300 vorstellen? Würde von denen ein 38er besser funktionieren als von den HX300? Wegen JL. Hab ich auch noch keinen gehört... ^^ lg [Beitrag von Daniel1989 am 16. Sep 2014, 15:57 bearbeitet] |
Neruassa
#15 erstellt: 16. Sep 2014, 16:36 | |
Der 15" will auch seine min. 65l. Da ist Brutto auch bei locker 70-72l. Die alpine SWR12 sind einfach genial. Pegeln sehr gut, halten viel aus. Sehr genialer Tiefgang... Eigentlich alles besser als beim HX 300. Woher ich das weis? Weil ich einen HX 300 habe und einem Kollegen den SWR gekauft habe. Und im direkten Vergleich ist dieser in allen Aspekten besser und dabei noch 70€ günstiger. [Beitrag von Neruassa am 16. Sep 2014, 16:37 bearbeitet] |
Daniel1989
#16 erstellt: 16. Sep 2014, 18:34 | |
Hmmm wir sprechen jetzt aber nicht mehr über geschlossenen Gehäuse oder...? Will nämlich kein BR... Wo ist der SWR günstiger? Der HX300 kostet 200€. |
Neruassa
#17 erstellt: 16. Sep 2014, 18:38 | |
Der HX 300 kostet bei einem eingetragenen Elettromedia Fachhändler mindestens 279€. Solltest du den kaufen, von einem nicht eingetragenen Händler, gibt's übrigens keine garantie. Du möchtest doch wohl nicht freiwillig bei toms Car Hifi kaufen? Dann ist Umtausch und Garantie ausgeschlossen. Vorher mal googeln, bei welchem Händler man kauft. Danach solltest du es nicht mehr tun wollen. Und doch wir reden hier von GESCHLOSSEN. Und zwar 30 Liter netto. |
Daniel1989
#18 erstellt: 16. Sep 2014, 19:09 | |
Naja warum 80€ mehr ausgeben...? Muss jeder für sich selber wissen... Ich hab meinen jetzigen Woofer schon bald 6 Jahre im Einsatz, was soll bei solchen Dingern schon großartig kaputt werden... Wenn der von außen mechanisch beschädigt wird hilft die Garantie auch nicht. Aber lassen wir das OT. Naja wie bereits gesagt wär mir ein 38cm Woofer lieber als 2 30er. Wegen Platz und Kosten. [Beitrag von Daniel1989 am 16. Sep 2014, 19:10 bearbeitet] |
Neruassa
#19 erstellt: 16. Sep 2014, 20:43 | |
Die billigen Woofer kommen aber aus dem Ausland. Und nicht von Elettromedia selbst. Herstellungsfehler kommen auch öfters vor als du denkst. Dann schau dir den 15" von alpine an, aber der will auch seine Minimum 65l. |
kalle_bas
#20 erstellt: 17. Sep 2014, 09:57 | |
Ich werfe auch mal noch einen für "gunstig geld " ins rennen GLADEN AUDIO M 15 Grüße |
Neruassa
#21 erstellt: 17. Sep 2014, 19:16 | |
Ist zwar gut. Kann aber mit oben genannten allen nicht annährend mithalten. Aber dafür kostet er auch nur n Bruchteil. |
Golf 4 Reserverad Subbwoofer BayernBear012 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
reserverad subwoofer LG-Live am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Reserverad Subwoofer Technoente94 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer in ReserveRad Mulde? BananenTuner am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Golf 7 Reserverradmulde - Subwoofer - Fragen _Arne_ am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer für das Reserverad Denise06.11 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer im reserverad??? Couriouz am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Reserverad Amok83 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Hutablage oder Reserverad 2TAID am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 58 Beiträge |
Reserverad-Subwoofer Volumen oneill87 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
