Kicker ds12 L7 2 Gehäuse berechnung
Metalx
#1 erstellt: 13. Sep 2014, 14:34
Erstmal hallo an alle
Ich hab vor einem Jahr einen Gebrauchten Kicker DS 12 L7 Subwoofer gekauft,
Er war in einem selbstgebauten Bassreflexgehäuse.
Nun wollte ich mal ein neues BR gehäuse bauen, das besser zu dem bass past.
Das jetzige gehäuse hat 60liter, was für den bass glaube ich etwas zu wenig ist.
Könnte mir jemand mal ausrechnen was ich für ein gehäuse brauche, und welche Port große ich brauche?
Ich höre eigentlich jede musik richtung....Von techno bis hip hop und charts alles.
Habe den sub auf 1 ohm angeschlossen, und treibe ihn mit 1,6kw an, Strom ist aufgrund einer 2ten batterie genug vorhanden. Auto ist ein Audi a4 b5 Kombi, Platz ist also genug da.
Gehäuse wollte ich aus 19mm Mdf platten bauen, und runde ports einsetzen.
Achja, Ist die 2 ohm version;)
habe es mit bass berechnungs Programmen Probiert, aber steige da irgendwie nicht durch.... wäre echt lieb wenn mir das einer berechnen könnnte
LG
[Beitrag von Metalx am 13. Sep 2014, 14:35 bearbeitet]
Metalx
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 14:16
Kann mir keiner helfen
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 14:33
Ich will jetzt nicht besserwisserisch wirken, wills aber tortzdem mal anmerken: Das was du da hast, ist der Kicker S12L72. Das DS deutet auf den entsprechenden Gehäusewoofer hin, also das S12L7-Chassis in einem Fertiggehäuse von Kicker
Also laut diesem Dokument braucht der Woofer zwischen 50-90 Liter netto im BR. Ich persönlich habe ihn mal in einem 80 Liter-BR verbaut, das hat mir sehr gut gefallen.
Wenn du alles an Musik hörst, wäre eine allroundige Abstimmung wohl das beste. Da würde ich dann bei 80 Liter netto einen 16er Aeroport mit 40 cm Länge vorschlagen.
Metalx
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 15:00
Danke für die antwort.
aufgrund meines kofferraums würde ich gern eine flache kiste bauen, die aber die volle breite des kofferraums hat.
die Tiefe wäre aber nur knapp 30cm.
Was kann ich dort am besten für rohre einsetzen?
die 40er länge auf 16cm durchmesser kann ich nicht einsetzen.
wie Viel platz muss die öffnung von so einem Reflex rohr eigentlich bist zur wand haben?
lg
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 22. Sep 2014, 15:04
Warum solltest du kein 16er Rohr mit 40 cm Länge verwenden können? Nimmst halt einen Winkel, ums um die Ecke zu legen...
Metalx
#6 erstellt: 22. Sep 2014, 15:10
Ich dachte es muss grade sein.
okay werde es mal mit 80liter versuchen, und dem 16er reflex rohr.
Viele dank
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 22. Sep 2014, 15:23
Nein, es ist vollkommen unproblematisch, das Rohr mit so einem Winkel um die Ecke zu legen
Bedenke aber: Ich spreche von 80 Litern netto. Also musst du dazu noch die Verdrängung des Chassis (~5Liter) und des Ports (1Liter) dazurechnen. Du brauchst also ~86 Liter Innenvolumen.
Metalx
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 15:46
okay
Vielen dank nochmal
!Gehäsue-Berechnung Kicker L7 10"!
kicker-chris am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  48 Beiträge
Kicker DS12-L7 Solo-Baric 30cm
markusxxx am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Gehäuse Kicker S15 L7
poloraser am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Dual Bandpass Kicker S12 L7 Berechnung
clubber90 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  16 Beiträge
Gehäusebau Kicker solobaric L7
pfirsichpopo am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Falsches Gehäuse bei Kicker L7?
EStarOne am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  17 Beiträge
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
Kicker S15 L7
dommered am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  5 Beiträge
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15
Audi_Power am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
Bauplan für Gehäuse Kicker S15 L7
Sline1 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
