Subwoofer Maximalleistung
sonnyp
#1 erstellt: 25. Sep 2014, 14:07
wie kann ich die Maximalleistung meines Woofers (Audio System H12) herausfinden?
Am Frontsystem merkt man es ja am zu großen Hub oder an Verzerrungen oder an der Clippinganzeige meiner Endstufe.
Nur die Endstufe für den Woofer hat keine Clippinganzeige und der Woofer steckt im Audio System Fertigbandpass.
Angetrieben wird er von einer Ampire 3000.1 MdB über ein Bit One. Wie kann ich nun die maximal mögliche Gaineinstellung der Ampire für den Wofer herausfinden, ohne den Woofer zu zerlegen? :-)
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 25. Sep 2014, 14:14
Indem du das ganze richtig eingepelst.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
sonnyp
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 14:34
Mein letzter aufgerauchter Woofer hatte keine hörbaren Überbelastungszeichen von sich gegeben, sondern gab einfach den Geist auf.
Bei dem jetzigen Woofer fällt es auf, dass die Bassrohre ein ordentlichen Durchluftkrach machen und dass ich trotz hochdrehen der Ampire auf höchster Empfindlichkeit keine unnormalen Töne bei dem Woofer hören konnte. Aber es kann doch nicht sein, dass dich die 2 KW Endstufe voll aufdrehen kann, obwohl das Signal von dem Bit One kommt, welcher rund 5V Ausgangsspannung hat?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 25. Sep 2014, 14:40
Ein Subwoofer muss nicht durch zu viel Leistung kaputt gehen, da können noch ein paar andere Faktoren eine Rolle spielen.
Bezüglich der 2 Kw der Endstufe, es gibt genügend Subwoofer die mit wenig Leistung angegeben sind aber wesentlich mehr vertragen. Der JL Audio 13W7 zb. ist mit 700W angegeben und es hieß immer wieder mal, dass er ab 3Kw erst ordentlich los legt.
sonnyp
#5 erstellt: 25. Sep 2014, 14:55
Ja über den Helon hörte ich auch schon, dass da einige 5000 Watt draufgeben.
Der Woofer ist bei mir bei 60 Hz mit 18dB Butterworth getrennt.Die Ampire hängt derzeit noch an 35mm² Kabel an einer Stinger SPV44 als Zusatzbatterie. Das 35 wird gegen 50er getauscht und die Starterbatterie weicht für eine Pure Power 100Ah.
Bei dem Batterieeinbau brauche ich aber auch noch einige Tipps, da die Pole andersherum sind und mein Auto einen Sicherungskasten auf der Batterie hat.
Audio System H12 Freeair?
sonnyp am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  10 Beiträge
Einpegeln von AS H12 im BP
sonnyp am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer???
Sebb_L am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse für Audio System H12
schlumpf08 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  18 Beiträge
Audio-System-Woofer, Brauchbar ?
Grimpf am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  13 Beiträge
Woofer zerlegen ?
The_Lord_Pinky am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für 2 x Audio System 15" - Geht das so?
Wiedy92 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  12 Beiträge
X-Woofer von Audio-System
gürteltier am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  16 Beiträge
Eton bzw JL Audio an Ampire M1000.1
R4pToR112 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  10 Beiträge
Frage zu Audio System Woofer
xinos am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
