HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Audio System H12 | |
Gehäuse für Audio System H12+A -A |
schlumpf08
#1 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:40 | |
Hi, könnte mir jemand ein Gehäuse für den Woofer vorschlagen. Sollte schön laut werden. Kenn mich mit dem Berechnen leider null aus, außerdem finde ich leider keine Daten zu dem woofer Der Woofer soll an einer Audio System HX170.2 in einem Opel Corsa B spielen. Vielen Dank für eure Hilfe |
DigitalD
#2 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:26 | |
du findest keine Daten Was willst du denn genau wissen? Als Anhaltspunkt hier von der AS Seite: http://www.audio-sys..._Subwoofer_HELON.pdf Hast du den alten mit der gelben Membran oder den neuen mit der schwarzen? |
schlumpf08
#3 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:14 | |
Hatte bloß gedacht das ihr die Daten braucht um was zu berechnen. Habe den neuen mit der schwarzen Membran. Glaubt ihr das der Gehäusevorschlag von as was taugt? oder kann mir da jemand nen besseren Vorschlag machen? [Beitrag von schlumpf08 am 23. Mrz 2013, 19:06 bearbeitet] |
DigitalD
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 08:39 | |
Habe mit dem Woofer leider keine Erfahrung. Weißt du schon ob`s ein BR oder BP werden soll? Da du schreibst laut wäre die Tendenz ja eher zum BP, wobei mir die Liter von AS ziemlich wenig vorkommen. Wenn du nen BP baun willst würde ich den Vorschlag von AS mal testen, der is ja relativ schwierig zu berechnen, da müsstest du wirklich jemanden finden der schon mit dem Woofer mit BP getestet hat. Wennst eh nen BR machen willst dann ruhig ein Stück größer, gefühlsmässig ca. 100L, der Port (> 5L) und Sub verschlucken eh wieder einiges und verkleinern kann man leichter. Angegeben ist ein 15er Rohr, das klingt vernünftig, da würd ich eher mit der länge spielen. Wir hatten bei unserem Xion 15 nen 16er Port und der Klang super, also solltest mit der Portfläche beim 12" auch angenehm laut werden, ich nehm an er soll ja auch noch nach etwas klingen. Wenns nur laut werden soll darfs auch mehr Portfläche sein. Aber wie gesagt das ist bei diesem Woofer keine Erfahrung sondern nur Schätzungen, vielleicht schaltet sich ja noch wer ein bei diesem Tread. |
schlumpf08
#5 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:13 | |
Wird ein BR Gehäuse. Werde mal deinVorschlag ausprobieren. Vielen Dank für deine Hilfe |
Hooch4
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 05:05 | |
Ich hab für meinen H12 eine kiste mit 100l gebaut.port 200cm2. Und da geht gar nix weiter. Länge hab ich ca 40cm port. Ich mach heute den port größer. Wie ist es bei dir gelaufen? |
AHS
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 11:42 | |
Ich weiß nicht, ob 100 Liter für den H 12 nicht viel zu viel sind. Ich würde da eigentlich nicht über 75, maximal 85 bauen! |
deeepz
#8 erstellt: 05. Aug 2013, 11:57 | |
Wenn´s laut werden soll würde ich auch lieber etwas weniger Volumen nehmen (75L klingen doch gut) und ruhig bei ca. 35Hz tunen. Ist´n Kompromiß zwischen laut und Klang. Das wären dann für ein Testgehäuse 2x10er Rohre (Baumarkt) mit je 44 cm Länge. Kürzeres Rohr = höhere und lautere Abstimmung, längeres Rohr = tiefere und leisere Abstimmung. Zum drücken müsste man mal die Fahrzeug-Reso messen und dann entsprechend tunen. LG deeepz Edit: bei ner 100L-Kiste wären die Portlängen je 31cm. [Beitrag von deeepz am 05. Aug 2013, 11:59 bearbeitet] |
DigitalD
#9 erstellt: 05. Aug 2013, 12:12 | |
Ich hab mich auch grad ein bisschen über meine Aussage mit den Litern gewundert. Allerdings sind wir mehr von einem Testgehäuße ausgegangen, deshalb hab ich auch dazu geschrieben:
Also war das von mir so gemeint: zum testen eher größer baun und dann kann man ja was reinstelln ins Gehäuße um es zu verkleinern, ließt man aber hier nicht wirklich heraus |
deeepz
#10 erstellt: 05. Aug 2013, 13:26 | |
Ist ja auch schon >4 Monate her und vom TE kam nichts mehr. Ich denke, wir können uns alles weitere sparen. @Hooch4: einfach mal auf´s Datum der Posts achten... LG deeepz |
Hooch4
#11 erstellt: 05. Aug 2013, 15:22 | |
Ja ich habe bemerkt dass das schon 4 monate her war! Mich hats aber interessiert was da draus geworden ist! Und das hab ich jetzt erfahren Meine fahrzeugreso liegt bei ca 53Hz. Welche portlänge ist da jetzt optimal? Das soll ein db drag gehäuse werden Thx [Beitrag von Hooch4 am 05. Aug 2013, 15:25 bearbeitet] |
AHS
#12 erstellt: 05. Aug 2013, 15:30 | |
Das kannst nicht einfach nur berechnen, musst Du IM AUTO testen! Ich würde den Port aber auf jeden Fall kürzen - so 20 - 30 cm vielleicht. |
deeepz
#13 erstellt: 05. Aug 2013, 16:19 | |
Bei 100L und Tf = 53 Hz wre 3 10er Ports je knapp 18 cm lang. In der Theorie. Die Praxis kann anders aussehen! LG deeepz |
Hooch4
#14 erstellt: 05. Aug 2013, 16:55 | |
Momentan hab ich 100l brutto. 400cm2 port (viereckig) Macht das einen unterschied ob ich ein 30er rohr nehme oder drei 10er? Und was wär eine optimale musik kiste? Ich höre dnb house electro music usw... [Beitrag von Hooch4 am 09. Aug 2013, 23:30 bearbeitet] |
AHS
#15 erstellt: 05. Aug 2013, 17:05 | |
HÄ?? Ist das Dein Ernst?? Rechnen wir einfach mal nach... 10er Rohr = 78,5 qcm Fläche - das Ganze mal 3 = 235,5 qcm Fläche 30er Rohr = 706,5 qcm Ist fast dasselbe, nur anders... |
Hooch4
#16 erstellt: 05. Aug 2013, 18:11 | |
Sry falsch interpretiert... Ich meinte 3 rohre mit 300cm2 und ein rohr mit 300cm2... Und wie sieht es mit der musikabstimmung aus? |
deeepz
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 12:47 | |
Wie gesagt, ne ziemlich allroundige Abstimmung zum musikhören liegt so zwischen 32 und 35 Hz. Wenn´s laut sein soll, liegt sie etwas höher. LG deeepz |
Hooch4
#18 erstellt: 10. Aug 2013, 15:30 | |
Anlage wurde gemessen... Mit einer testkiste aus pressspanplatten mitt 99l brutto und 400cm2 port mit 22 cm länge hatte ich 143 DB... Endstufe steg k2.04 Port um 5 cm verlängern? |
Audio System H12 Freeair? sonnyp am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 10 Beiträge |
Audio System 2x H12 Gehäuse Zeichnung Timmermann98 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
BP oder BR für Audio System H12 pflaffy am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 17 Beiträge |
Gehäuse selbstbau für H12 SPL WoodyWlan am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
4th / 6th H12 SPL Swat23052 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 4 Beiträge |
H12 Spl Port Berechnen Swat23052 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Gehäusevorschlag für 2 Stück H12 Helon Series -Touringfahrer- am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 41 Beiträge |
Lightning Audio X2.H12.V4 Storm stdio.h am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Einpegeln von AS H12 im BP sonnyp am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
Audio System Helon Gehäuse Puma2239 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 33 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.673
