HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » W124 e200 Bass jl 13w7 | |
W124 e200 Bass jl 13w7+A -A |
Orlando33
13:56
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hallo Leute ich habe ein Mercedes w124 Lemo. E200 und habe einen 30 er spl Dynamic im Kofferraum und da der Tank hinter der Rückbank ist komm vorne nicht viel an .ich habe einen jl 13w7 und den möchte ich gerne im Kofferraum unterbringen.hat einer von euch in diesen Bereich erfahrungen wie ich das Gehäuse (gg.br.) bauen soll.das Ganze wird mit einer steg 2.3 betrieben . Hinweise zum erstellen eines Threads entfernt. Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 21. Dez 2014, 15:59 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
16:27
Klar, du musst einen BP bauen, wenn du den 13W7 verwenden willst ![]() Such hier im Forum mal Fortissimo-Bandpass. Grob geschätzt wirst du damit bei rund 250 Litern brutto landen. Portfläche so zwischen 500-600 qcm. [Beitrag von Joze1 am 21. Dez 2014, 20:26 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
16:54
Stellt sich nur noch die Frage, wie man den Ton überhaupt aus dem Kofferraum in den Innenraum bekommt, wenn hinter der Rückbank der Tank ist. [Beitrag von st3f0n am 21. Dez 2014, 16:54 bearbeitet] |
Orlando33
19:41
Bp wird sehr goss sein ich wollte ein wenig Kofferraum behalten.würde ein br nicht reichen und ein wenig klingen solle er auch noch.der spl Dynamic komm schon ein wenig an aber viel viel zuwenig.ich hab vorne ein 3 Wege von so audio mit Doppel 16 er und ich hätte auch gerne ein bösen Bass im Auto.ich weis ehrlich nicht wie ich es machen soll ich habe noch zwei 12w6 in gg die werde ich die Tage mal testen und wenn da genug an kommt werde ich ein br für den 13w7 Bauen oder was meint ihr. |
Orlando33
19:43
Aber hab ihr da eine Anleitung für den bp anschauen werde ich mir das schon und überlegen auch danke für die Info |
Orlando33
23:34
Ich hab mir mal den fortissimo bp angesehen und nur Gutes gelesen.der soll auch noch gut klingen ich glaube ich probiere es mal aus kann mir einer da helfen da ich noch nie ein bp gebaut habe.hat jemand so etwas schon gemacht wenn ja wäre ich sehr dankbar über Daten skitzen usw.soll für den 13w7 sein.es gibt im netzt ein paar coole Fotos mit die Höhe Breite länge ....... Aber ich hab leider nichts gefunden für 13w7 .da ich kein Profi bin wäre das nicht schlecht wenn mir einer oder mehrere etwas hilft. |
st3f0n
Moderator |
00:00
erstellt: 22. Dez 2014, |
Mir stellt sich noch immer die Frage, wie du das ganze an den Innenraum anbinden willst. |
Audiklang
02:31
hallo bandpass kannst dir da anschauen ![]() ![]() ![]() Mfg Kai |
Orlando33
00:04
erstellt: 03. Jan 2015, |
Hallo ich wünsche euch ein gutes neue Jahr.ich möchte gerne ein Fortissimo bp bauen.ich habe aber keine Ahnung wie es geht ich habe mit didi schon gesprochen aber der ist im Urlaub und kommt 14.oder 15 erst wieder.ich muss den Port so bauen das ehr oben wo der ferbanskasten ist in den Innenraum geht.und Volumen und und und muss alles passen.kann mir da einer helfen.ich habe zwei Steg k2.3 und eine stinger spv44 Batterie.ich möchte die beiden Steg verlinken das müsste eigentlich reichen.(4800watt) hab ich mal gelesen.verlinken hab ich auch noch nicht gemacht .wie hört sich das für euch an reicht der Strom ? Und werde ich da mit zufrieden sein ich habe da so meine Zweifel ich weis nicht recht.mfg |
Audiklang
00:09
hallo das mit dem linken der stufen würde ich sein lassen , das ist nur was für wettbewerb ausserdem wenn der bandpass richtig abgestimmt ist und das alles passt sollte die leistung einer stufe auch locker ausreichen , wenn nicht würde ich ne grössere stufe einsetzen , gab ja auch noch die Steg k2.04 Mfg Kai |
Orlando33
00:12
Sorry, danke für die Infos.ich werde Nächte Woche mal meinen Kofferraum aus messen.kann mir einer sagen wie groß der bp wird. |
Orlando33
00:17
Richtig hab aber zwei k2.3 didi meinte eine k2.3 ist zu schwach.die müssen ja nicht auf voll Dampf laufen.ich hab auch noch ein zweiten jl 13w7 aber dann ist der Kofferraum komplet zu würden die zwei Stegs auch für zwei jl reichen |
Audiklang
00:29
hallo der woofer ist doch nen 3 ohm wenn du die spulen in reihe klemmst , das sind dan rund 1,5 Kw , damit sollte schon was gehen Mfg Kai |
Orlando33
00:39
Ja meine ich auch aber er meinte der sub macht erst mit 3kw Spaß ich werde es erstmal mit einer versuchen und zur not gibs mehr power :-) ich muss erstmal das Gehäuse bauen.ich habe da wieder etwas angefangen das Auto ist nur ein Winter Auto und ich wollte eigentlich nur ein bisschen Musik machen .jetzt habe ich doorboards von jehnert mit Doppel 16er so audio mittelton Hochtöner 3wege.steg 4kannal und jetzt Bass und später wollte ich noch ein dsp haben hätte ich mal lieber klein gemacht. Aber wenn es mal geht wie ich das gerne hätte macht es bestimmt Spaß |
_juergen_
02:13
Sorry, aber Deine Beiträge sind echt nicht einfach zu lesen. ![]() Kannst Du die bitte leserlich formatieren, also auch mal einen Absatz, Satzzeichen udgl. einfügen? ![]() Danke. ![]() |
Orlando33
02:17
Sorry. |
Simon
15:18
Hi! Wenn du die beiden Steg linkst, kommst du auf eine Nennimpedanz von 0,75 Ohm pro Kanal. Teilweise sind schon welche bei 1 Ohm (das ist die Mindestimpedanz) ausgefallen. Wenn es also nicht um reines SPL geht, würde ich das auf alle Fälle bleiben lassen. Wenn du die beiden K2.03 gegen eine K2.04 eintauschst, sollte sogar noch etwas Geld übrig bleiben. Ansonsten gibt es auch nette Alternativen von US-Amps, Digital Designs, Ground Zero, Mosconi, ... Wie groß ist denn die Öffnung in der Hutablage? So ein 13W7 braucht im FBP schon eine ordentliche Portfläche. ![]() |
Orlando33
17:52
Ich hab noch nicht gemessen.ich muss die Hutablage aufschneiden.ich habe Bis Ende Nächte Woche viel Arbeit.danach Messe ich alles mal aus. Ich habe in ein Forum gelesen das einer zwei 2.3 an einen13w7 angeschlossen hatte und das ging richtig gut für Musik hören.ich hab auch noch zwei 12w6 in ein gg gehäuse ich werde sie mal im Kofferraum schmeißen und sehen ob vorne was an kommt.das ist echt kompliziert mit das Auto. |
Simon
18:46
Hi! Die Steg K haben eine Schutzschaltung, die bei zu niedriger Impedanz abschaltet. Möglich, dass die Impedanz im Gehäuse etwas nach oben geht und die Stufen deshalb nicht abschalten. ICH würde die Kombination aus zwei K2.03 und einem 13W7 nichtmal testen und auch niemandem dazu raten. Wenn du genug Platz hast und auf das letzte Quäntchen Tiefgang verzichten kannst, sind die beiden 12W6 mit den beiden K2.03 bestimmt die bessere Kombi. ![]() |
Orlando33
19:05
Ich hab die zwei w6 in mein anderes Auto ich wollte sie nur mal zum testen nehmen.ich werde auf dich hören und es nur mit einer an den w7 testen. Wenn es nicht reicht muss ich mir wohl eine andere Stufe zulegen.aber erstmal das Gehäuse bauen ( wenn ich das hin bekomme ) vielleicht reicht es ja.das ärgerliche ist ja ich hab die Stufen erst vor kurzen gekauft, eine ist Zugar noch unterwegs (dhl).ich danke dir für die Tipps MfG |
Simon
19:53
Hi! Welche Endstufe hats du denn im anderen Fahrzeug an den beiden W6? ![]() |
Orlando33
21:15
Jl 1000/1 |
Simon
21:35
Hi! Ist ein gutes Gerät. Hatte aber gehofft, dass dort was passenderes für den 13W7 verbaut ist. ![]() |
Orlando33
21:52
Leider nicht .vielleicht werde ich die beiden wieder verkaufen und eine k2.4 kaufen mal Schaun.wenn ich zwei w7 und Die zwei k2.3 verlinken würde das gehen ? |
Orlando33
22:23
#25
Was ist den mit der Audison lrx 1.2 k ist die besser wie die steg 2.4? |
Simon
22:43
#26
Hi! Zwei 13W7 im Bandpass bekommst du nie und nimmer ins Auto. Die Audison und die Steg schieben beide ca. 2kW an 2 Ohm. Gut 1,5kw an einem 13W7 sind schon in Ordnung, er verträgt halt noch einiges mehr. Ob die 1.2k einen 13W7 vernünftig an 0,75 Ohm antreiben kann, kann ich nicht sagen. Du liegst damit jedenfalls wieder unter der vom Hersteller freigegebenen Mindestimpedanz. ![]() |
Orlando33
23:01
#27
Also auch nicht.zwei w7 bekomme ich auf keinen Fall rein.ich mein nur würde das den überhaubt gehen verlinken an zwei? Aber du meinst die 2.4 ist die beste für den w7 oder |
Simon
23:08
#28
Hi! DIE Beste? Gibt es denn so etwas? Es gibt jedenfalls auch noch andere Hersteller als Steg und Audison. ![]() |
Orlando33
23:20
#29
ah so ist das :-) ich möchte gerne eine steg 2.4 haben da ich fast nur Gutes gehört habe und die soll gut zum sub passen. Ich danke dir für deine Tipps ich werde mich die Tage wider melden . |
Audiklang
23:38
#30
hallo man kann auch ne wissenschaft draus machen ![]() bau das gehäuse klemm die K2.03 an und hör es dir an , dann kannst weiter sehen Mfg Kai |
JL 13W7 silver_pearl am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 25 Beiträge |
JL Audio 13W7 kadiraga am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
JL 13W7 oder 12W7 crxfraek am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
JL Audio 13W7 cleener1982 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 11 Beiträge |
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP gznw15 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
JL Audio 13W7 + Kiste + Abstimmung RockfordFosgate am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 21 Beiträge |
JL Audio 13w7 Sicke gerissen tequila^silver am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 20 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse JL Audio 13W7 Eross am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 16 Beiträge |
BMW E46 u. JL Audio 13W7 ?BP? Je_el_Audio am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 20 Beiträge |
JL Audio 13W7 oder kicker oder??? Landmax am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.464
