audison lrx 1,2k
Beeliiar
#52 erstellt: 20. Feb 2015, 14:51
Das hab ich aber ich kann damit nicht umgehen.....^^
christianreiden
Gesperrt
#53 erstellt: 20. Feb 2015, 14:53
ähm.. trapez auswählen..bei material deine 18 ein geben..volumen angeben... grösse und tiefe schieben bis es passt... dann würde ich zuschnitt 3 auswählen.. drucken
Beeliiar
#54 erstellt: 20. Feb 2015, 14:59
Hmm okay danke^^ ich werd das gegenprüfen^^ naja sonst is auch ned weiter schlimm das Holz hat mich 16€ gekostet
Beeliiar
#55 erstellt: 20. Feb 2015, 16:27
Macht es was wenn ich das Endstück vom Airport weglasse?
Sonst komm ich mit dem Platz nicht zurecht.....
Joze1
Moderator
#56 erstellt: 20. Feb 2015, 16:35
Sowas wäre in der Berechnung natürlich zu berücksichtigen gewesen. Der Port sollte nach hinten zur Wand mindestens 6-7 cm Platz haben. Das Endstück sorgt für bessere Strömingseigenschaften und verhindert Luftgeräusche. Ist also zwar nicht unbedingt notwendig, aber besser ist es schon.
Beeliiar
#57 erstellt: 20. Feb 2015, 16:51
Mein airport kommt von der Seite rein......hab nicht gedacht das das ding so lang ist.....mit den endstücken 48 cm :/
Joze1
Moderator
#58 erstellt: 20. Feb 2015, 17:03
Wie lang ist denn das Rohr in der Mitte? Das kannst du auf 30 cm kürzen.
Und warum von der Seite? Der Port und der Woofer sollten in der gleichen Schallwand sitzen, sonst kann es zu Laufzeitunterschieden kommen...
Beeliiar
#59 erstellt: 20. Feb 2015, 17:38
Das rohr ist 30 cm....das ganze 40.....ich muss das Gehäuse so flach machen da ich auch noch was vom Kofferraum brauche....geht leider nicht anders.....ich werds von oben rein stecken...hat dann noch 7 cm zur wand Abstand.....ist das stark hörbar?
Joze1
Moderator
#60 erstellt: 20. Feb 2015, 17:57
Wenn du Pech hast, ja. Du kannst auch einen 90° Winkel verwenden, wenn die ganze Länge grade nicht in das Gehäuse passt.
Beeliiar
#61 erstellt: 22. Feb 2015, 21:20
meine kiste
Ich find das sowas von geil^^
*duck*
Joze1
Moderator
#62 erstellt: 22. Feb 2015, 21:23
Wer's mag
Aber das ist ja jetzt nicht deins... Hast du davon auch mal ein Bild? Du hast doch den GZRW30 SPL, oder nicht?
Beeliiar
#63 erstellt: 22. Feb 2015, 21:24
Ja ich weiß das Rohr.wenns Probleme gibt muss ich damit leben^^........und der sub ist nur testhalber drin bis mein gz da ist
Joze1
Moderator
#64 erstellt: 22. Feb 2015, 21:40
Ah ok, das ist deine Kiste Der Woofer ist gar nicht so übel, damit kann man schon was anfangen
Denk dran, alles richtig einzupegeln, vernünftige Kabelverbindungen zu schaffen und der Stufe genug Strom zur Verfügung zu stellen. Dann geht auch sicher nichts kaputt, das wäre sehr schade.
Beeliiar
#65 erstellt: 22. Feb 2015, 21:51
Ich weiss aber die Gehäuse von denen sind Müll.......wir haben den hifonics aus seinem Gehäuse gepopelt und ins ground zero Gehäuse eingebaut......1000mal besserer klang...
Joze1
Moderator
#66 erstellt: 22. Feb 2015, 21:58
Ja, alle diese fertigen Bandpässe sind absoluter Müll. Die leuchten, haben Plexiglas und sind auf genau einer Frequenz laut, das ist alles. Gerne auch als One-Note-Bass oder Brüllwürfel bezeichnet. Dabei sind die Chassis gemeinhin eben recht brauchbar...
Der sollte in dem Gehäuse jetzt auch schon ganz ordentlich spielen. Dann hast du ja sogar einen Direktvergleich zum GZRW und kannst nach einem Test entscheiden, welcher dir klanglich besser gefällt
Beeliiar
#67 erstellt: 22. Feb 2015, 22:21
Stimmt kann ich machen.....der hat halt "nur" 750w
Joze1
Moderator
#68 erstellt: 22. Feb 2015, 22:29
Die Belastbarkeitsangabe kannst du getrost vergessen... Bei allen Lautsprechern. Die steht da nur aus Marketingzwecken drauf
Beeliiar
#69 erstellt: 22. Feb 2015, 22:40
Hmm woran erkenne ich dann wieviel Stoff ich dem sub geben kann....:/
Joze1
Moderator
#70 erstellt: 22. Feb 2015, 22:48
Woofer sterben nicht an zu viel Leistung. Nur an falsch eingestellten Endstufen.
Klar, irgendwann sind sie mechanisch am Ende, aber das hörst und siehst du, da muss man dann eben mit Gefühl ans Einstellen gehen.
christianreiden
Gesperrt
#71 erstellt: 22. Feb 2015, 23:15
Aha, deswegen pegelst du aber nicht ein. Das machst du das du die Endstufe nicht ins clipping fährt.
Joze1
Moderator
#72 erstellt: 22. Feb 2015, 23:17
Könntest du nochmal kurz den Zusammenhang zum Thema grade erläutern?
Beeliiar
#73 erstellt: 22. Feb 2015, 23:27
Wenn wir gerade bei dem Thema sind.......beim clipping der Stufe gibst du ihr die Anweisung Frequenzen zu spielen wofür ihre Leistung nicht reicht habe ich das richtig verstanden?
Joze1
Moderator
#74 erstellt: 22. Feb 2015, 23:53
Nein, das hast du falsch verstanden... Wenn eine Endstufe clippt, ist entweder ihr Eingangslevel falsch eingestellt, der BassBoost reingedreht oder sie hat nicht genügend Strom.
Deshalb: Sorge für eine saubere Stromversorgung und stelle die Stufe so ein, wie in der Beschreibung, die ich hier schon in deinem Thread gepostet habe. Das heißt: BassBoost aus, Filter richtig setzen und Gain oder Level-Regler auf die Ausgangsspannung der vorgeschalteten Quelle anpassen.
Warum Clipping gefährlich ist: Musik besteht aus Wechselspannungssignalen, die in unterschiedlichen Frequenzen mit unterschiedlichen Amplituden ausgegeben werden. Gerät eine Stufe ins Clipping, enthalten diese Signale hohe Gleichspannungsanteile (der Anschaulichkeit halber stell dir vor, die Spitzen würden abgekappt und stattdessen einfach eine gleichbleibende Spannung ausgegeben). Gleichspannung in einer Spule, wie sie in einem Lautsprecher verbaut ist, führt zu Induktion und damit Hitzeentwicklung. Und dadurch brennt einem früher oder später der Lautsprecher ab. Mal davon abgesehen, dass auch die Stufe davon Schaden nehmen kann.
Beeliiar
#75 erstellt: 23. Feb 2015, 00:14
Kann ich anhand der Anzeige von den Kondensatoren sehen ob die Endstufe genügend Strom bekommt?ich meine damit wie tief die Volt sinken?wenn ja wie tief ist "sicher"?
Joze1
Moderator
#76 erstellt: 23. Feb 2015, 03:16
Bei der Verwendung deiner jetzigen Endstufe, brauchst du eine Zusatzbatterie. Das ist erstmal Fakt. Egal, an welcher Last du sei betreibst. Je niedriger die Last, desto größer sollte diese bloß ausfallen.
Eine ausreichende Spannung kann man an einer Spannunsganzeige ablesen, ist diese nicht zu träge. Den Kondensator kannst du weglassen, der ist in deinem Fall überflüssig. Im Stand sollte die Spannung >12, bei laufendem Motor >13 Volt liegen.
Beeliiar
#77 erstellt: 23. Feb 2015, 06:29
Okay....da brauch ich dann vermutlich auch noch ein trennrelais nehm ich an oder?
Joze1
Moderator
#78 erstellt: 23. Feb 2015, 09:06
Wie man ein System mit Zusatzbatterie korrekt verkabelt, ist hier sehr gut und ausführlich erklärt. Ein Trennrelais ist überflüssig, viel im Stand hören sollte man ohnehin nicht.
Beeliiar
#79 erstellt: 25. Feb 2015, 07:51
Aber entladen sich die zwei Batterien dann nicht gegenseitig im stand?
Haben gestern versucht wie der hifonics in dem Gehäuse klingt^^
Also einfach ins auto von meinem Kollegen der die selbe Endstufe hat.....an der Endstufe haben wir die filter so gelassen wie sie sind....HP auf 70hz LP auf 140hz (er mag nur die hohen bässe).....da is nix rausgekommen^^
Liegt vermutlich an den filtern da ja das Gehäuse und das reflexrohr auf tiefe Bässe getunt ist....
Ich hoffe mein gz kommt bald,kanns schon gar nicht mehr erwarten^^
Lg
christianreiden
Gesperrt
#80 erstellt: 25. Feb 2015, 08:03
bandpass von 70 bis 140 hz???? wer macht sowas?
Beeliiar
#81 erstellt: 25. Feb 2015, 08:09
Ne er hat ein bassreflex drin....bandpass haben wir ja rausgeworfen
[Beitrag von Beeliiar am 25. Feb 2015, 08:10 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#82 erstellt: 25. Feb 2015, 08:13
nein der filter... omg
also der woofer läuft effektiv von 70 bis 140 hz?
Beeliiar
#83 erstellt: 25. Feb 2015, 08:20
Obs effektiv ist weiß ich nicht aber es klingt wirklich nicht schlecht....er hört halt so techno und technopop Musik....mein Geschmack ist es auch nicht aber man kann so schon hören.....er hat die Endstufe auch nur ca 40% aufgedreht....sonst geht sein frontzeug unter....
christianreiden
Gesperrt
#84 erstellt: 25. Feb 2015, 08:23
70-140hz ist frontzeugstuff
das ist bullshit das mit einem 30er woofer zu machen
Beeliiar
#85 erstellt: 25. Feb 2015, 08:54
Ich weiss....aber was soll ich machen wenns ihm halt so gefällt^^
Joze1
Moderator
#86 erstellt: 25. Feb 2015, 09:05
Nein. Das ist ein großer Irrtum, der durchs Internet geistert.
Wie Christian schon sagte, sind die Filter vollkommen falsch gesetzt gewesen. Den HP hätte ich erstmal weggelassen und den LP auf maximal 80 Hz, lieber darunter, eingestellt. Das sind zwar auch nur Richtwerte, weil man das am individuellen System dann genauer einstellen muss, aber sicher ist, dass das, was dein Kumpel da eingestellt hat, sicher nicht das Gelbe vom Ei ist.
Wie gesagt: Teste den HiFo auf jeden Fall auch nochmal richtig, so schlecht ist das Chassis nämlich gar nicht
Beeliiar
#87 erstellt: 25. Feb 2015, 10:44
Ok . mich hats nur verwirrt das ein Elektriker Kollege von mir auch gesagt hat das wenn man 2 verschiedene Batterien hat die sich gegenseitig ausgleichen versuchen und nach einer kurzen Zeit sind beide kaputt...
Aber ich vertraue dir^^ wenn beide leer sind gibst du mir starthilfe^^
Joze1
Moderator
#88 erstellt: 25. Feb 2015, 10:58
Hör bloß nicht auf die Elektriker... Da hab ich schon die wildesten Sachen gehört, glaub mir. Es gibt keinen Grund, aus dem Batterien sich gegenseitig entladen sollten, es sei denn, die Ruhespannungen unterscheiden sich zu stark. Dann gleichen sie sich aber auch nur auf das niedrigere Spannungsniveau an.
Strom fließt immer vom höheren Potential zum niedrigeren, sind die Potentiale gleich, passiert rein gar nichts mehr.
Beeliiar
#89 erstellt: 25. Feb 2015, 11:24
D.h. es gleicht sich nur die Spannung aus.....die sollte ja bei beiden gleich sein oder?
Joze1
Moderator
#90 erstellt: 25. Feb 2015, 11:34
Das weiß ich nicht, das kommt auf deine Batterie an. Ist die Starterbatterie schon altersschwach, kann sie auch schon eine sehr niedrige Ruhespannung aufweisen...
Beeliiar
#91 erstellt: 25. Feb 2015, 11:40
12,9v steht am Kondensator wenn der Motor aus ist.aber das zeigt mit wsl nur die Kondensator Spannung an...
Joze1
Moderator
#92 erstellt: 25. Feb 2015, 12:05
Nein, das ist die Ruhespannung des Gesamtsystems, wenn dein Kondensator denn die richtige Spannung anzeigt. Oftmals weichen die Anzeigen leicht ab, müsste man mal mit einem Multimeter gegenmessen.
Stimmt der Wert tatsächlich, ist das eine sehr gesunde Ruhespannung
Beeliiar
#93 erstellt: 25. Feb 2015, 13:34
Ist auch noch nicht alt die Batterie
Macht es eig was wenn bei den Spezifikationen vom Chassis steht das der woofer Frequenzen von 40hz aufwärts spielt und man dann den HP weglässt und den LP auf 70 macht?
christianreiden
Gesperrt
#94 erstellt: 25. Feb 2015, 13:42
der hochpass ist im prinzip der subsonic-filter.. nach unten wirkt die luftfeder im gehäuse nicht mehr und der woofer macht je tiefer die frequenz..umso mehr hub.. das der nicht an seine mechanischen grenzen kommt machst du den filter so bei 40 oder 30hz.. das ist nicht zu hören...
Joze1
Moderator
#95 erstellt: 25. Feb 2015, 13:48
Das was da bei den Spezifikationen zum Frequenzbereich steht, kannst du erstmal vernachlässigen. Was tatsächlich wiedergegebene werden kann, hängt im Grundsätzlichen vom Gehäuse ab. Und das hab ich dir so berechnet, dass der Woofer ohne HP-Filter recht sauber spielen sollte.
@ Christian: Natürlich hört man einen Subsonic-Filter, je nach Musik, der bei 30-40 Hz gesetzt wurde. Ich schalte meinen grundsätzlich aus, sonst kommen die Basslines mit 25 Hz nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle
[Beitrag von Joze1 am 25. Feb 2015, 13:49 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#96 erstellt: 25. Feb 2015, 13:52
wer einen woofer 70 bis 140hz gibt hört das sicher nicht
Joze1
Moderator
#97 erstellt: 25. Feb 2015, 13:54
So wie ich das verstanden habe, war das im Fahrzeug seines Kumpels. Der TE war bislang eigentlich in allem was hier geschrieben wurde sehr beratungsfreundlich
christianreiden
Gesperrt
#98 erstellt: 25. Feb 2015, 14:03
ja, ich meinte ja auch den besitzer.. sorry wenn das falsch angekommen ist.
im prizip ist das einpegeln und grobe einstellen kein grosses ding. wichtig wichtig ist das die front passt.. aber das wurde ja schon oft genug gesagt.
Beeliiar
#99 erstellt: 25. Feb 2015, 14:13
Jop das war bis jetzt alles bei meinem Kollegen....ich hab noch nix am laufen.....ich will mich vorher gut informieren ;)ich hab einfach nur Angst das ich durch das einpegeln und filtersetzen etwas kaputtmache....deswegen Frage ich da lieber dreimal nach sry dafür
Joze1
Moderator
#100 erstellt: 25. Feb 2015, 14:52
Wenn man das falsch macht, kann man dadruch auch viel kaputt machen, deswegen ist fragen immer richtig
Beeliiar
#101 erstellt: 27. Feb 2015, 07:31
Moin so gestern habe ich mal probehalber den atlas zum testen angesteckt da mein gz immer noch nicht da ist......klingt alles gut und schön nur ist er mir etwas zu leise....wenn ich versuche ihm etwas mehr Stoff zu geben hört man schnell das die Spule oder was auch immer anschlägt.....hoffentlich bekomme ich aus dem gz etwas mehr raus.....kann ja nicht sein das mein alter Rockford punch im GG lauter spielen kann^^
Joze1
Moderator
#102 erstellt: 27. Feb 2015, 09:22
Hmm, das wäre tatsächlich etwas merkwürdig. Ist der RF ein 15er?
Hat die Stufe denn endlich genug Strom?
Spl dynamics xtr 300 an Audison Lrx 1,2k
basti-21 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  6 Beiträge
Welcher Reserveradsub für Audison LRX 4.300 ?
hattl am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  9 Beiträge
Klangwoofer für Audison LRX gesucht
FoFo287 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  61 Beiträge
Kombi Audiobahn+Audison.. gut oder schlecht ?
speed_tha_chief am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  11 Beiträge
audison lrx 1.1 und alpine 1242d
pfeife am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  2 Beiträge
Sub für Lrx / Germanium
Subi08 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
GZRW 30SPL / Gehäuseberechnung
eXo2610 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Audison LRx 2.150 geeignet für einen Sub ?
basti-21 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  13 Beiträge
GZRW 30SPL Gehäuse für Druck
Pat89 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
Audison LRx 1.400 an JL Audio12W6v
tuninghannes am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.075
