Kombi Audiobahn+Audison.. gut oder schlecht ?
speed_tha_chief
#1 erstellt: 04. Aug 2004, 12:08
Hi Leute,
nochma zu meinem Heckausbau.
Habe mir jetzt überlegt die 2 30er von Audiobahn zu holen.. (ok ich weis, erst teurere Audiobahn sachen gehen ab) aber trotzdem möchte ich diese haben wegen style etc. Das wären dann die AW 1251 T http://www.audiobahn...atural_box_specs.pdf
die ich in mein 30l geschlossenes gehäuse reinhauen will. Dran will ich den Audison AMP LRX 1.400 http://www.audison.de/lrx/lrx1400.html
Würde jetzt gerne wissen ob das gut ist und wie ich die schalten soll etc. Hab nämlich noch gar keine Ahnung mit Ohm Zahlen und etc. 30 L + 2 x 12" Chassis soll laut aussagene vieler Gut abgehen! Nur geht er AMP an die chassis usw. passt das auch von den zahlen her ? wäre net wenn mir das mal bitte einer sagen kann. unter den Links findet ihr die Datenblätter der chassis und des AMPs.
tausend Dank schonmal!
mfg speed
valor
#2 erstellt: 04. Aug 2004, 13:20
wenn das diese Woofer sind:
http://www.arc-onlineshop.de/pd1076433631.htm
dann hat jeder Woofer 2*4Ohm. Schaltet man die beiden Schwingspulen jedes Woofers parallel, so erhält man 1* 2 Ohm pro Woofer.
Schaltet man beide Woofer parallel, so erhält man insgesamt 1*1Ohm.
Schaltet man beide Woofer in Reihe, so erhält man 1*4Ohm.
Das heisst Du brauchst z.B. eine 1Ohm stabile Monoendstufe (1*1Ohm) oder eine 2*Ohm stabile Stereoendstufe(1*4Ohm).
Die LRX1.400 ist 1Ohm stabil laut Datenblatt. Ich habe sie selber nicht getestet, aber einige Leute haben beschrieben, dass sie recht heiss wird, wenn man sie tatsächlich mit 1Ohm laufen lässt. Das heisst, Du müsstest wahrscheinlich einen Lüfter nachrüsten, um die LRX zu kühlen.
Ich kenne die Woofer nicht, aber ich habe jetzt mal das Vorurteil, dass die eine Stufe mit sehr guter Kontrolle brauchen. Also eine Empfehlung wäre da auf jeden Fall auch die Eton PA 5402 oder die alte 5002. Die wäre wohl unproblematischer als eine LRX an 1Ohm.
Tschuess
Marcel
speed_tha_chief
#3 erstellt: 04. Aug 2004, 13:39
ui ui ui...
600 mücken...
net schlecht..
aber dachte nicht das die LRX so abkackt...
hmpf.. noch was im angebot an AMPs??
@ valon :
"Schaltet man die beiden Schwingspulen jedes Woofers parallel, so erhält man 1* 2 Ohm pro Woofer.
Schaltet man beide Woofer parallel, so erhält man insgesamt 1*1Ohm."
Sind doch immer parallel geschaltet wieso trotzdem 1 * 2 ohm und einmal 1*1Ohm ??
Was heisst eigentlich Parallel schalten ?? müsste ich dann beide brücke oder wie ??
danke und mfg speed
speed_tha_chief
#4 erstellt: 04. Aug 2004, 14:31
NOCH WAS:
Kann es sein das diese Audiobahn Chassis eine Doppelschwingspule haben ?? Das heisst ja ein Chassi wäre wie 2 normale also insgesamt 4 Chassis und das würde doch an einer Mono Block mit 1 Ohm nicht so abgehen oder ?? Weil diese Audiobahn Chassis können doch sowohl nach vorne aus der membran oder hinten richtung Magnet Pumpen oder nicht ??
valor
#5 erstellt: 04. Aug 2004, 14:42
Du hast pro Woofer 2*+ und 2*-. Wenn Du die beiden + Anschlüsse und die beiden - Anschlüsse miteinander verbindest (Paralelschaltung), dann hast Du einen neuen + und einen neuen - Anschluss pro Woofer. Also 4 nach 2 Anschlüsse pro Woofer.
Wenn Du jetzt den neuen + des ersten Woofers und den neuen + Anschluss des zweiten Woofers verbindest (Parallelschaltung) (gleiches gilt für -) dann hast Du nur noch ein + und einen - Anschluss für beide Woofer zusammen. An diesen beiden Anschlüssen hast Du dann 1*1Ohm.
Wenn Du den neuen - Anschluss von Woofer 1 mit dem neuen + Anschluss von Woofer 2 verbindest (Reihenschaltung), dann bleiben zwei Anschlüsse frei: Neues + (Woofer1) und neues - (Woofer2). An diesen beiden liegt dann eine Impedanz von 1*4Ohm an.
Die LRX1.400 hat auch ne UVP von über 500,- Euro.
Wenns billiger sein soll, wäre z.B. eine gebrauchte Steg 220.2 von Ebay eine Alternative.
Tschuess
Marcel
valor
#6 erstellt: 04. Aug 2004, 14:48
Ja, sie haben eine Doppelschwingspule. Alles, was ich gesagt habe, bezieht sich auf Doppelschwingspulen-subwoofer.
Nein, das bedeutet nicht, dass sie wie vier Chassis sind.
Doppelschwingspule bedeutet, dass auf dem Träger für die Schwingspule anstatt einer Spulenwicklung zwei gegeneinander isolierte Drähte gewickelt sind. Dadurch hat man anstatt 1*+ und 1*- (SingleVoiceCoil) Anschlüsse pro Woofer 2*+ und 2*- (DVC).
Tschuess
Marcel
[Beitrag von valor am 04. Aug 2004, 14:49 bearbeitet]
speed_tha_chief
#7 erstellt: 04. Aug 2004, 16:59
wow wow RESPEKT!!
danke für diese leistung.. ich habs total gerafft!
fette aktion danke nun weis ich bescheid!
soll schon markenware sein der AMP sogar richtung high end gehen.. aber mehr als 500 EUR stehen mir nicht zur verfügung...
danke und mfg
speed
Andreas1968
#8 erstellt: 04. Aug 2004, 22:59
dann schau mal bei ebay rein, da ist zur zeit eine audison lrx 1.400 für 269€ sofortkauf drin, soll neuwertiger zustand sein.
die hat übrigens 900w rms an 1 ohm
speed_tha_chief
#9 erstellt: 04. Aug 2004, 23:48
hmpf die audiobahn chassis haben ne power von 400 Watt RMS meinste net is bissel viel Watt ? Würde doch dann jedes Chassi 50 Watt mehr bekommen...
melzmann
#10 erstellt: 05. Aug 2004, 07:23
Wenn du bereit wärst 550Eur auszugeben, würde ich mir die AB 2150HCT von Audiobahn holen !!
Audiobahn A2150HCT High Current 2 X 150 Watts RMS Amplifier
150 x 2 at 4 Ohms Stereo
300 x 2 at 2 Ohms Stereo
450 x 2 at 1 Ohm Stereo
300 x 1 at 4 Ohms Mono
600 x 1 at 2 Ohms Mono
1200 x 1 at 1 Ohm Mono
Dimensions: 3-11/16" H x 12" W x 17" D
Wäre genau das richtiege, und die Optik ist perfekt!!
Zu finden ist das Angebot unter:
http://www.dmark-ag.de/
Wenn man die Preise vergleicht findet man nichts billigeres was Audiobahn angeht-weit unter Mandrops!!
valor
#11 erstellt: 05. Aug 2004, 10:32
hier gibt es eine gebrauchte Eton PA5402:
http://www.planet-car-hifi.de/board/thread.php?threadid=6585&sid=
Tschuess
Marcel
Audiobahn AW1508T, Gut oder Schlecht?
Argentino am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  49 Beiträge
audiobahn?????
Graass am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  10 Beiträge
Audiobahn?
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Audiobahn!?
makemebad am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  8 Beiträge
Audiobahn...
Landmax am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Cadence oder Audiobahn??
Vit am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  10 Beiträge
Audiobahn!
DasM am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
AUDIOBAHN
carsoncv10 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer gut ? (Audiobahn)
speedlink123 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Audiobahn und Audiobahn DUB
W42H4MM32 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.312
