HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » treo csx 12" | |
treo csx 12"+A -A |
johnnylupo
#1 erstellt: 22. Feb 2015, 18:56 | |
hallo miteinander ich stehe vor einem Problem und bräuchte hilfe beim berechnen eines Gehäuses für einen treo csx 12" angetrieben wird das ganze an einer directed 1100 d ich höre sehr basslastige musik viel Remix und so n zeug danke schon mal im vorraus lg johnny
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 21:10 | |
Hi, ein paar Satzzeichen tun gut, das macht es für alle lesbarer und man hat gleich mehr Lust, zu helfen Hast du Daten zu dem Woofer? TSP? In was für ein Fahrzeug soll das Ganze? Wie sieht das restliche System aus? Frontsystem, Radio? |
christianreiden
Gesperrt |
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 21:13 | |
geile ansage The TREO Engineering Competition Series Extreme is designed for the dedicated Sound Pressure Level (SPL) enthusiast. We have analyzed every component of this driver for maximum excursion and durability under the harshest imaginable competition scenarios. This driver is capable of taking any amplifier on the market for tone bursts. Whatever it takes to win... CSX. Es wird auch noch an anderer Stelle drauf hingewiesen das dieser Woofer nicht für Musik sondern ausdrücklich zum drücken gemacht ist. Wenn DB-Drag der Einsatzzweck ist, dann solltest du viele Gehäuse testen. [Beitrag von christianreiden am 22. Feb 2015, 21:16 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 21:16 | |
Uh, dann wird das wohl eine Herausforderung... Hast du da auch zufällig irgendwo TSP gefunden gehabt? |
christianreiden
Gesperrt |
#5 erstellt: 22. Feb 2015, 21:18 | |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 22. Feb 2015, 21:58 | |
Na dann archivieren wir die hier doch gleich mal: Daten und TSP Treo CSX 12.22 Woofer Size: 12in/300mm Outside Diameter: 12.625in/321mm Cutout Size: 11.125in/283mm Mounting Depth: 6.5in/164mm Voice-coil Diameter: 3.0in/76mm Motor Weight: 488oz/15.18kg Total Weight: 542oz/16.86kg Revc Impedence: 3.9Ω Power Handling (RMS): 1200W SPLo*: 85.37dB No: 0.22% Sd: 67.2in²/433.7cm² Fo: 28.50Hz Krm: 35.396mΩ Erm: 0.731 Kxm: 300.362mH Exm: 0.512 Vas: 1.091ft/30.875L Qms: 6.456 Qes: 0.319 Qts: 0.304 Mmd: 264.66g Mms: 269.85g BL: 24.30T-M Cms: 115.597uM/N Excursion: 1.22in/31mm Driver Displacement: 0.236ft/6.67L Wenn ich später Zeit finde, schaue ich mal, wie der sich so simuliert... |
johnnylupo
#7 erstellt: 23. Feb 2015, 01:05 | |
Front system ist ein jbl GTO .Das ganze soll in einen lupo verbaut werden ,und ich will auf jeden Fall drücken ? |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 23. Feb 2015, 01:15 | |
Meinst du Drücken im Sinne von an Wettbewerben teilnehmen? Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, die zielführend sind: Entweder, man baut ein SPL-Gehäuse, mit dem aber der Musikbetrieb eine Qual wird, oder man versucht ein Musikgehäuse, dass dann aber eben nicht nur auf Wettbewerbe ausgelegt ist und deshalb leiser sein wird... Das musst du dann entscheiden, was dein Ziel ist. Darf man fragen, wie du zu dem Verstärker kommst? Der ist doch eher ungewöhnlich in unseren Breitengraden... Und vielleicht auch noch etwas zu schwach auf der Brust, um den Treo voll auszufahren. |
christianreiden
Gesperrt |
#9 erstellt: 23. Feb 2015, 01:17 | |
Ausserdem ist das schon komisch das ein SPL-Woofer mit 4 Ohm erdacht wird. |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 23. Feb 2015, 01:19 | |
Ich nehme an, der hat 2*2 Ohm, deswegen die "22" in der Nomenklatur. Nur die TSP wurden mit in Reihe geschalteten Schwingspulen gemessen, das ist nicht unüblich. |
johnnylupo
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 22:15 | |
Der hat 2 Schwingspulen und die Endstufe hat damals BS-Hifi dazu ausgewählt und DB-Drag gewonnen. Waren zwar mehrere verbaut aber einer sollte es für meinen Lupo schon tun. Ein Gehäuse zum Musik hören ist eher mein Ziel. |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 12:18 | |
Da es sich hier tatsächlich um einen SPL-Woofer handelt, ist die Simulation eines Musik-Gehäuses extrem schwierig... Ein linearer Verlauf ist so gut wie nicht erreichbar, wenn doch, dann nur mit unrealsitischen Gehäuse-Volumen und/oder Portlängen. Vielleicht kann sich ja nochmal ein anderer daran probieren, bei mir ist bis jetzt das beste Ergebnis das hier: Ungefähr auf der Fahrzeugreso gibt es eine langgezogene Senke, die man mit Glück durch die Reso selbst etwas ausgebügelt bekommt... Das wäre dann ein Gehäuse mit 45 Litern netto, Tuning auf 29 Hz mit einem 10er Aeroport mit ~60 cm Länge. [Beitrag von Joze1 am 25. Feb 2015, 12:21 bearbeitet] |
BR Gehäuse für 2 x Treo CSX 12.22 Flames am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 6 Beiträge |
Treo 7h0r am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 87 Beiträge |
treo ssi andiwug am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 20 Beiträge |
Treo Subwoofer Corolla_1991 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 28 Beiträge |
Wer kennt TREO Subwoofer? Vatter am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 13 Beiträge |
Treo Subs Weltrekord quaeler1 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 19 Beiträge |
Treo ssi 15.22 Gehäuse?! Pegelpendler am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 13 Beiträge |
Wie sind TREO Subs??? SvenS3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 22 Beiträge |
Rockford T1 gegen Treo ssi andiwug am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Sub-Entscheidung: Atomic, Exact, Treo carhififan am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
