HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer | |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer+A -A |
Schnackels2708
09:32
erstellt: 05. Mai 2015, ||
Hallo Leute, ich habe z.Zt. einen 30er Hifonics Zeus 1284 mit 750W RMS an 4 Ohm in einem 50 Liter Gehäuse (BR von Audiosystem). Als Endstufe verrichtet eine Alpine PDX M6 Digitale Monoblock ihren Dienst. Diese kann an 2 Ohm 600 W RMS und an 4 Ohm ebenfalls. (laut Zertifikat bringt sie 635 W RMS). Frage: Wäre der Unterschied wirklich so spürbar, wenn ich auf einen Subwoofer mit 2 Ohm umsteigen würde ? Evtl. auch einen etwas schwächeren mit sagen wir 500 W/600 W RMS ? Musikrichtung vorwiegend Techno/Hardstyle, aber auch mal dies und das. |
zuckerbaecker
09:42
Wattangaben bei Lautsprechern haben nix mit "stark" oder "schwach" zu tun. Sie sagen weder etwas über die Qualität, noch das klangliche Verhalten und schon garnix über die Lautstärke aus. Es ist lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit.
Die Endstufe hat ja bei 4 Ohm dieselbe Leistung wie bei 2 OHm. Was sollte sich also ändern bei einem niederohmigen Woofer? . Achtung - mehrere Seiten: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 05. Mai 2015, 09:44 bearbeitet] |
Schnackels2708
12:13
na ja, es gibt ja nicht ohne Grund 2 Ohm Subwoofer und Endstufen. Wenn ich einen 4 Ohm LS parallel schalte (auf 2 Ohm), dann ist er automatisch lauter. Gut, die Endstufe muss mehr bringen, aber denke, oder dachte, verhält sich bei Subwoofern genauso. Oder mache ich da einen Denkfehler ? |
AHS
12:59
WIE BITTE willst Du einen einzelnen 4 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm umschalten? Schon mal Gedanken darüber gemacht?? |
tequila^silver
14:06
Und wieso sollte der dann "lauter" sein? Bei gleicher Endstufenleistung ist der Effekt = 0 |
Schnackels2708
14:10
Nein, will keinen 4 Ohm Woofer mit Singlespule auf 2 Ohm betreiben. Wenn dann einen mit Doppelschwingspule 4x4 Ohm. Aber welchen Effekt hätte es ? Gar keinen ? Was bringen mir 2 Ohm Woofer dann ? |
tequila^silver
14:17
Du hast selber geschrieben, dass deine Endstufe an 4 und 2 Ohm die gleiche Leistung bringt. Daher wäre es egal, ob der Woofer eine Impedanz von 4 oder 2 Ohm hätte. Bei vielen Endstufen ist es allerdings so, dass die Leistung mit abfallender Impedanz des Subwoofers ansteigt. Da würde ein 2 Ohm Subwoofer wieder Sinn machen. Wobei viele weitere Faktoren in die "Lautstärke" einfließen. EDIT: Viel wichtiger: Welcher Subwoofer soll es denn werden? Natürlich kann ein anderer Subwoofer u.U. an der gleichen Leistung "lauter" sein. [Beitrag von tequila^silver am 05. Mai 2015, 14:18 bearbeitet] |
Schnackels2708
14:44
ich dachte so an den : Rockford Fosgate P3D4-12 Hat jemand schon Erfahrungen gemacht ? Dieser Woofer würde auch "nur" 600 W RMS bringen und keine 750 W RMS, wie mein jetziger. Gehäuse mit ca. 50 Liter BR würde das gleiche bleiben. |
tequila^silver
14:49
Der Woofer "bringt" gar nichts. Der Woofer ist mit x-Watt belastbar, was aber auch nichts zu sagen hat, Zitate werden andere User bestimmt gleich noch einfügen, daher spare ich mir das. Ich kenne den Subwoofer und fand ihn persönlich gut. Aber um weiter beraten zu können müsste dieser Thread wohl eher in die Kaufberatung und außerdem brauchen wir alle weiteren Komponenten, die du bisher verbaut hast (abgesehen von der Endstufe, die ist ja schon benannt) und vor allem in welchem Auto sich das Ganze befindet. |
Schnackels2708
15:03
na ja primär wollte ich ja nur den Unterschied zwischen 4 Ohm und 2 Ohm wissen. Ob es Sinn macht, sich einen 2 Ohm Woofer zuzulegen. Der Woofer ist, wie gesagt, in einem AudioSystem BR mit ca. 50 Liter in einem geschlossenen Kofferraum einer Schräghecklimousine verbaut. HU: Alpine IVA D106R mit Alpine Imprint PXA-H100 Frontsystem: Focal 165A1 (hängt an einer Rockford Fosgate Punch P300X2) Hintere Türen: Audio System 165 MX Plus (laufen über Alpine KTP445 Endstufe) |
zuckerbaecker
17:26
Hast Du den garnix kapiert was ich erklärt habe ![]()
Bei DER Endstufe NICHT!!! ![]() |
scauter2008
18:20
Die Endstufe Gibt eine Maximale Spannung aus. Diese Spannung ergibt mit der Impedanz dann eine Leistung. Deine hat 600W an 4Ohm U=Wurzel aus P X R U= 49V Gegenrechnung P=U²/R P= 49²/4Ohm = 600W Wen man jetzt 2ohm Nimmt P=U²/R P= 49²/2Ohm = 1200W An 8Ohm P= 49²/8Ohm = 300W Bei 1 Ohm Hättest du 2400W Jede Endstufe hat (theoretisch) an 2 Ohm die Doppelte Leistung als an 4Ohm. Eine Endstufe besteht aus 2 Teilen Teil 1 ist das Netzteil Das aus den 12VDC die Spannung für den Endstufenteil Hoch transformiert. Teil 2 Die Eigentliche Endstufe Sie macht aus der Kleinen Eingangsspannung eine große Spannung. Bei deiner Endstufe bringt das Netzteil 600W Der Digitalverstärker kann ohne Probleme 2000W-4000W Abgeben. Damit an 4 Ohm auch 600W kommen und bei 2 Ohm das Netzteil nicht überbelastet wird. Hat man einen Limiter Integriert der bei 2 Ohm den Verstärker zurückregelt. Das ganze funktioniert meist über einen widerstand, an den der Ausgangsstrom gemessen wird. Der Strom an 4Ohm bei 600W I=Wurzel aus P / R I= 12A U=49V (Von Oben) Der Strom an 2Ohm bei 600W I = 17A U= 34V Ist der Strom Über den 17A wird Limitiert Es liegen am Ausgang dann auch nur maximal 34V an [Beitrag von scauter2008 am 05. Mai 2015, 18:35 bearbeitet] |
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm Modist am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Ohm vanguard3 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 12 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Subwoofer mit 2x2 Ohm ssab13 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 20 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ? mOjOe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Wirkungsgrad 2 bzw 4 Ohm? robert980 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer auf 2 ohm umstellen CHipLy am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 8 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
