Unterschiedlich große woofer der gleichen baureihe möglich?
akaru
#1 erstellt: 16. Mai 2015, 04:55
moin
kurze frage:
ist es sinnvoll zu meinen jetztigen 2 bold 12 noch zusätzlich die kleinen brüder ( bold 10 müssten die sich nennen) dazu zu holen?
ich frage nur deshalb weil zusätzliche 12"er nicht mehr im kofferraum passen leider...
grüße
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 16. Mai 2015, 06:50
Nein, das ist nicht sinnvoll.
Wenn noch zwei 10" passen, würde doch normalerweise auch noch ein 12" passen, oder nicht?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 07:24
Wenn Du mal Dein Projekt genau vorstellst, am besten mit Bilder, alle Komponenten,
Einbaudetails, Volumen, kann man weiterhelfen.
akaru
#4 erstellt: 17. Mai 2015, 02:49
danke für die antworten bis jetzt
ja mein projekt ist eifach mehr pegel im bassbereich bei min gleichwertigem klang
komponenten:
alpine cde 178bt
2x ampire mb 1000.1
2x bold 12 ( mit den neuen dustcaps)
vom platz her würde angeblich weitere 12" nicht passen weil zu wenig platz im kofferraum sei um passendes volumen zu haben
die idee mit den 10"er kam mir nachdem ich wieder zu hause war da nach hatte ich nicht gefragt ob es passt deshalb wollte ich einfach gefragt haben ob es überhaupt sinnvoll ist oder ob es von vornerein schwachsinn ist...
die andere alternative die mir geraten wurde wäre
2x ampire black 12.2 (oder halt ampire black15.2)
dazu dann entweder 4x ampire mb 1000.1 (damit könnte ich meine jetztigen monoblöcke weiter nutzen)
oder 2x ampire MdB3000.1
wobei diese alternative natürlich viel kostenintensiver ist daher auch meine frage nach den 10"er...
grüße
hoffe mit den bilder klappt alles!
DSC00102
deeepz
#5 erstellt: 17. Mai 2015, 04:19
Schreib mal was das für ein Gehäuse ist. Der Port sieht ´n bisschen klein aus. Beide Chassis spielen in ein Volumen, richtig? Welche Tuningfrequenz?
LG
deeepz
akaru
#6 erstellt: 18. Mai 2015, 00:47
BR gehäuse ( oder was meinst du?) mit 38mm wandstärke
ja das ist ein zusammenhängendes volumen ( nur am ende des ports ist ein durchgang vom einen zum anderen chassi oben und unten schließt der port mit der wandung)
du meinst der prot ist zu klein? das gehäuse hab ich vom fachhändler bauen lassen der auch alles eingemessen&eingestellt hat...
wie groß meinst du sollte der port denn sein? (hab gar keine ahnung vom gehäusebau...)
ja ich hatte mal einen ausdruck wo die tuningfrequenz und alles andere in mehreren tabellen aufgelistet war aber ich würde jetzt raten wenn ich was sagen würde
ist das wichtig für meine frage weil dann würd ich beim händler mal anrufen ob die die daten noch haben...?
grüße
Jeyjoe
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 08:23
Unterschiedlich große Subs in einem System ist Murks !
Wenn du keinen Platz für eine drittes gleiches Chassi hast (das zusätzlich nochmal ca. 45 Liter benötigen würde) und ich mal davon ausgehe das dein Händler das bestehende Gehäuse vernünftig entworfen haben wird, bleibt Dir nichts anders übrig außer auf andere, potentere Chassis umzusteigen würde ich jetzt sagen.
Die Woofer der Ampire Black Serie (um mal bei Ampire zu bleiben) benötigt die doppelte Leistung und das doppelt Volumen wie deine jetzigen, ein austausch ist also auch nicht möglich.
Ich würde mich an deiner stelle über kurz oder lang von dem bestehenden Gehäuse verabschieden, die Ampire Chassis veräußern und mir potentere (1x 30, wieder 2x 30er, 1x 15er oder gar 3x 10er ?) besorgen.
Deine Amps sind ja linkbar was bei der Chassiwahl eine gewisse Flexibilität gewährleistet.
Hier im Flohmarkt bekommt man doch sehr oft super Chassis zu sehr gutem Kurs, allerdings müsstest du das nächste Gehäuse dann wohl selbst bauen/berechnen, was ja aber eigentlich kein Hexenwerk ist
[Beitrag von Jeyjoe am 20. Mai 2015, 09:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 20. Mai 2015, 10:13
Und bevor Du blind bestellst:
VORHER anhören
akaru
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 11:47
danke für die antwort hat sehr geholfen!
ja linkbar sind diese aber die laufen schon über master/slave betrieb auf 1ohm !
also wenn ich andere chassis brauche dann auch andere verstärker oder noch zusätzliche...
danke damit weiß ich zumindest womit ich planen kann/muss!!
grüße
deeepz
#10 erstellt: 21. Mai 2015, 20:18
Wenn der Händler das für DAS Auto alles berechnet und eingestellt hat, was stimmt denn damit jetzt nicht? Und warum fragst Du nicht den Händler??? Wir können doch nur raten...
LG
deeepz
Woofer schwingen unterschiedlich
Mike1987 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  31 Beiträge
Meine Woofer schwingen unterschiedlich,einstellfehler?
Cougar_R1 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  21 Beiträge
Weshalb spielen kleine Woofer tiefer als große?
Sick_Of_It_All am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  15 Beiträge
Gehause mit 2 unterschiedlich Großen Br Öffnungen!
chrie-89 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  13 Beiträge
Widerstand beim Doppelschwinger unterschiedlich
warock1 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  14 Beiträge
Woofer "scheppert" bei höheren Lautstärken - Reperatur möglich?
nbymyname am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  13 Beiträge
Woofer Wechsel . ?
Thooradin am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  13 Beiträge
3 woofer oder doch 4?
marschel89 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  34 Beiträge
Suche Woofer
angusyoung am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  32 Beiträge
woofer
Steveo1986 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
