HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GZPW 10-SPL Gehäuse | |
GZPW 10-SPL Gehäuse+A -A |
Florian2104
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 11:14 | |||||
Hallo zusamen hab mir ein GZPW 10 gekauft und habe zwecks eienr stufe hier im Forum schon ein Thema eröffnet. Nun geht es um ein Gehäuse. 1. Reines Wettkampfgehäuse - Welches Volumen, welche Port länge und größe 2. Reines Musikgehäuse - Welches Volumen welche Port länge und größe Danke |
Jeyjoe
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 15:25 | |||||
Hier mal was ich so auf die schnelle gefunden habe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-1090.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-21450.html http://www.dbdrag.de...eadID=29332&pageNo=1 http://www.klangfuzz...spl-Bandpass-f%E4hig Da hast Du mal ein paar grobe Anhaltspunkte [Beitrag von Jeyjoe am 21. Mai 2015, 16:13 bearbeitet] |
Florian2104
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 21:43 | |||||
ok danke erstmal. trotzdem wäre eine genaue angabe mal sehr interessant, so wie im linkn ur halt als db kiste. bzw wie kann ich mir denn selbst das verhältniss zwischen volumen und port zum woofer errechnen ? mfg florian |
Jeyjoe
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 06:42 | |||||
Da lädst Du dir das Programm "WinLSD" runter, legst dir dort unter "eigene Woofer" ein Profil für diesen Woofer an in das du alle vorhandenen TSP einträgst und simulierst dann damit ein Bassreflexgehäuse. Das ungefähre Volumen+Portfläche hast Du ja jetzt (aus den Links) und giebst das ein (oder eben zB. das bei Dir max mögliche). Dann kannst du noch aussuchen wieviele bassreflexports in welcher Form und Durchmesser Du haben willst (also die Portfläche) und die gewünschte Tuning-Frequenz. WinLSD passt daraufhin automatisch die länge der/des bassreflexport/s auf die von Dir gewünschte Tuningfrequenz an. Nach kurzer einarbeitungszeit ist das ganz easy ! [Beitrag von Jeyjoe am 22. Mai 2015, 13:33 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 08:54 | |||||
Die Software heißt WinISD und hat nichts mit Lysergsäurediethylamid oder ähnlichem zu tun Beim Wettkampfgehäuse kommt es vorrangig darauf an, dass das Tuning der Kiste genau die Fahrzeugresonanz trifft. Wenn man die kennt, kann man sich einen groben Anhaltspunkt errechnen, die genaue Länge ist dann durch Testen zu ermitteln. Grüße, Carsten EDIT: Ein GANZ grober Anhaltswert wären also 60l netto und ein 16cm Aeroport auf voller Länge, also ca 30cm + Trichter. Wäre ein Tuning im Bereich 47Hz. Im Kombi müsste der Port höchstwahrscheinlich länger werden, aber das wäre eben noch zu klären. [Beitrag von cwolfk am 22. Mai 2015, 08:59 bearbeitet] |
Jeyjoe
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 13:24 | |||||
Wir haben das schon immer WinLSD genannt , gut zu wissen |
Florian2104
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 14:26 | |||||
Ok Danke Ja weil in den links wsr einmal ein Gehäuse mit 45l und einmal mit 100l angegeben. Deswegen wollte ich wissen was ich nehmen soll ? Größer gleich besser ? Also ich habe ein Toyota starlet würde ungefähr 120l in den Kofferraum bekommen. |
Florian2104
#8 erstellt: 31. Mai 2015, 17:32 | |||||
Farge dazu: Wenn ich den Port kürzer mach wie verändert sich das zur Frequenz ? Zählt der Port zum Volumen der Kiste dazu ? Netto Vol? innen gemessen ? Edit cwolfk: HF-Code repariert [Beitrag von cwolfk am 31. Mai 2015, 20:42 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#9 erstellt: 31. Mai 2015, 20:46 | |||||
Hallo, Port kürzer => Abstimmfrequenz höher Port länger => Abstimmfrequenz tiefer Volumen netto ist das Innenvolumen der Kiste, hierzu muss das Volumen / Luftverdrängung von Subwoofer und Port addiert werden. Den Port kannst mit knapp 8l annehmen und der Woofer ist ja auch nicht gerade ein Schmalhans.. Also grob könnte man von ca. 75l brutto Innenvolumen ausgehen. Auf 2-3l kommt es nicht wirklich an. Grüße, Carsten |
Florian2104
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 20:07 | |||||
Ok danke hab mir jetzt heute alle Teile geholt und mal angefangen ein gehäuse zu bauen 74,4L innen ohne Woofer und Port. Gibt es eine Regel wie ich den Port positioniere ? Hab mal gehört, das wenn er 16 cm durchmesser hat auch 16 cm vom Boden weg sein muss ? wie sieht es mit der Wand aus ? Gibt es sowas auch für den Woofer? |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 01. Jun 2015, 20:40 | |||||
Den Woofer ganz auf der Beifahrerseite so weit wie möglich außen. Den Port dann auf der Fahrerseite so weit wie möglich außen Das hatte ich aber schon in deinem anderen Thread geschrieben... |
Florian2104
#12 erstellt: 02. Jun 2015, 18:06 | |||||
ok das ist doof... hab es genau anderster herum geplant .. woofer und port tauschen also ... |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 02. Jun 2015, 18:46 | |||||
Aber ich hatte das doch vorher schon mal erklärt... Ja, du solltest das so machen, wie hier von mir empfohlen Das ist das Problem, wenn man tausend unterschiedliche Threads aufmacht, da verliert man dann die Übersicht |
Florian2104
#14 erstellt: 02. Jun 2015, 19:09 | |||||
Bist du sicher das du mir das gesagt hast ? also wenn ja dann hab ich es überlesen sorry... und zu den Threads.. anderes Thema anderer Thread... |
Florian2104
#15 erstellt: 03. Jun 2015, 11:24 | |||||
Fragen zu dem Bild http://bilder3.eazya...tikelbilder/6432.jpg Mir wurde gesagt 60L Netto 16er Port 30 cm 47Hz mit Trichter ist da nur der Für oben oder auch der für unten gemeint? Zählt der Trichter zur Länge dazu ? Da ich wahrscheinlich nicht genung Platz in der Kistte habe 30+16=46 meine Höhe 40 muss ich den Port etwas raussetzen, geht das? wie soll ich ihn dann Festbekommen ? Reicht da Kleben? |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 03. Jun 2015, 11:32 | |||||
Du sollst die Abstimmung immer noch auf deine Reso auslegen. Und der Starlet hat ganz sicher keine Reso von 47 Hz. Da hilt dir so ein Vorschlag wenig. Also erstmal geschlossenes Gehäuse bauen, Reso messen, dann mit der gemessenen Frequenz nochmal zurückkommen. Bei einem Aero wird der Trichter nicht in die Länge einbezogen. Die genaue Länge muss man am Ende dann aber testen. Willst du jetzt ein Wettbewerbs-Gehäuse bauen, oder nicht? [Beitrag von Joze1 am 03. Jun 2015, 11:37 bearbeitet] |
Florian2104
#17 erstellt: 03. Jun 2015, 12:13 | |||||
Ja Wettbewerbsgehäuse. Hab ja leider kein TermLab oder sonstiges zum Messen. |
Joze1
Moderator |
#18 erstellt: 03. Jun 2015, 12:22 | |||||
Es wird ganz sicher jemand in deiner Umgebung ein entsprechendes Messgerät haben. Ich kenne in meiner Stadt allein schon 3 Leute... Ohne die Reso zu wissen, ist das ein absoluter Schuss ins Blaue. Selbst wenn du siefür das Fahrzeug wenigstens kennen würdest, würde sich das durch den Bau des Gehäuses schon wieder unter Umständen relativieren. Aber gut, egal. Laut unserer Reso-Tabelle hat der Starlet P80 eine Reso von 60 Hz. Tune mal eher in die Richtung. 47 Hz wäre in jedem Fall deutlich zu niedrig. Wenn du mal die Außenmaße deines Gehäuses durchgeben würdest, kann ich mir das mal anschauen. Welches Material willst du verwenden? [Beitrag von Joze1 am 03. Jun 2015, 13:21 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
#19 erstellt: 03. Jun 2015, 13:18 | |||||
Für was für ein Wettbewerb soll es denn sein? |
Florian2104
#20 erstellt: 03. Jun 2015, 18:04 | |||||
also Außenmaße sind 68x36x46 Verwendet habe ich 30mm Multiplex also innenmaße sind dann somit 62x30x40 abzüglich von port und woofer 60L |
Florian2104
#21 erstellt: 03. Jun 2015, 18:21 | |||||
das ist noch so die Frage... weil ja min. 6kw und 500 A Sicherungen... aber nur ein 10"Woofer |
Joze1
Moderator |
#22 erstellt: 03. Jun 2015, 18:51 | |||||
Und erneut muss ich dich darauf hinweisen: Nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß, Julian -Moderation- Den Port solltest du bei deienm jetzigen Gehäuse zwischen 10-15 cm lang machen. Genaueres musst du aber testen. |
Florian2104
#23 erstellt: 03. Jun 2015, 19:02 | |||||
Tut mir leid ... also hatte an Street A gedacht ... obwohl man da 3 10" haben kann .... Wenn ich das in WinISD eingeb (ich weiß erst die FzReso) komm ich auf 62 HZ und eine +9dB ? ist das gewünscht dachte es sollte möglichst linear sein ? oder zählt das nur bei einem Musikgehäuse ? Thema TermLAb ich wohn auf dem Land nächste große Stadt 50 km hab jetzt mal eins bestellt wo nur 40 euro kostet und mach das mal mit meiner halben Lautstärke Theorie ;D mal sehn obs geht |
Joze1
Moderator |
#24 erstellt: 03. Jun 2015, 19:41 | |||||
Ja, natürlich ist das gewollt. Du willst doch möglichst laut werden, da brauchst du auf der Fahrzeugreso einen Peak. Ist doch logisch Was bringt die da Linearität? |
Weltkulturerbe
#25 erstellt: 03. Jun 2015, 20:22 | |||||
Bei kleineren Events wird es Street A,bei größeren wird es wohl eher Street Stock 2k oder 4K. PS: Ich würde mir noch nen 2. besorgen und die Stufe richtig runter ziehen. PS2: Die 30€ Handquetschen bringen nicht viel,da sie kein Drucksensor haben [Beitrag von Weltkulturerbe am 03. Jun 2015, 20:24 bearbeitet] |
Florian2104
#26 erstellt: 04. Jun 2015, 06:17 | |||||
Wie kann ich da Teilnehmen, wenn die klassen nur bis 2k buw 4k gehen?
Erstmal abwarten wie sich das mit der FzReso entwickelt und wann es dann weiter geht Thema Wettbewerbsgehäuse....außerdem hab ich jetzt schon kein Platzt mehr zumindestens nicht wenn ich rechteckig bleiben will ohne Schräge.
Ja das hab ich schon mitbekommen.. hab mir aber überleget, das ich 3 Messungen auf jeder Frequenz machen werde und halt immer alles schön aufreiben und dann mal den Mittelwert errechnet. |
Joze1
Moderator |
#27 erstellt: 04. Jun 2015, 06:53 | |||||
Aus deiner Stufe wird ja auf Grund des Impedanzanstieges nicht die volle Leistung rauskommen. Bei größeren Wettbewerben wird die Leistung gemessen und nicht der Wert genommen, der vom Hersteller angegeben wird. Dadurch kannst du in 2 und 4k starten, je nachdem, wie hoch der Anstieg im Gehäuse ist. Außerdem kannst du auch einfach etwas runterdrehen, wenn du nur knapp über die 2 kW kommst. So kannst du aus dem deutlich stärkeren 4k-Feld in das leisere 2k-Feld kommen. Das wird dir aber unter Umständen der Judge sagen, wenn er nett ist |
Florian2104
#28 erstellt: 05. Jun 2015, 19:37 | |||||
So hier die ersten bilder von dem Gehäuse, der Stufe und der Stromversorgung... denke das sollte so ganz gut Funktionieren. Thema billige db Messer ... meiner ist heute da und ich habe daheim im zimmer an der Anlage ein Sweep gemacht mit 60-80Hz, 5 mal gemessen immer zwischen 77,0 und 77,2 das sollte klappen. Ich finde es für 27,95 sehr genau |
GZPW 10 SPL kingtofu am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
Welches Volumen und welche Port Größe Braue ich AW_1571T am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Wie Größe und Länge für Port berechnen? PiercedBoy am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
GZPW 10SPL PiGo78 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 30 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
GZPW 12 Limited- Gehäuse-Erfahrungen US-Amps am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
GZPW 15 XQ Gehäuse ? BassManiac am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 66 Beiträge |
Gehäuse für GZPW 15 Keta am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
spl dynamics 15 pro mk4 port Buratino18 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Port Länge Atomic en 12D Wiskey am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.419
