HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Gehäuse 64L Volumen nur 0,5cm Belüftungsschlitz... | |
BR Gehäuse 64L Volumen nur 0,5cm Belüftungsschlitz ?+A -A |
MrAstraH
14:32
erstellt: 09. Jul 2015, |
Hallo, will heute losfahren und das MDF für meinen JBL GT122 besorgen. Laut WINISD0.44 bei Badnreflexgehäuse nur ein 5mm Schlitz als Luftöffnung??? Als Vent Mach erhalte ich ne grüne 10. Das Chassis hat nen Durchmesser von 30-31 cm. Um das große Volumen zu erreichen ist die Front schon 46,8*46,8(Außenvolumen). Tatsache, dass ein 15cm * 15cm * 0,5cm(einstellig gerundet) Schlitz ihm reicht? Hab zufaällig ein BR neu gekauft hier stehen. Der ist vom Gesamtvolumen bisschen kleiner (ca. 55 Liter) und hat einen 2 cm Schlitz über die gesamte Front. Weiß aber nicht wie tief. Danke schonmal für eine hoffentliche Aufklärung! |
Reference_100_Mk_II
16:55
Habe folgende TSP: Qms: 9,3 Qes: 0,364 Qts: 0,35 Vas: 101,09L Fs: 33Hz Re: 3 Ohm SD: 528,5cm² Dd: 25,94cm BL: 12,481Tm Le: 0,78mH @1 kHz Xmax: 6,3mm Pe: 125W Mit einem Lowpass dritter Ordnung bei 80Hz würde ich ein Gehäuse mit 60L Netto bauen, 10cm BR-Rohr mit 25-30cm Länge. Dann gibts Bass bis ~37Hz runter (Druckkammereffekt NICHT berücksichtigt). Es ginge auch ein geschlossenes Gehäuse mit 35L. Dann geht er auf ca. 48Hz runter. |
_juergen_
17:47
Deiner Formulierung entnehme ich, das Du eine Portöffnung von 15 x 0,5 cm² hast und 7,5cm² Portfläche für einen 12" ist schon arg wenig. Da muss ja schon eine gehörige Portion Luft durch. Da würde ich dem Post von Reference_100_Mk_II mehr glauben schenken. |
Joze1
Moderator |
19:42
Wobei das auch mit Vorsicht zu genießen ist. Im Fahrzeug ist der Dtuckkammereffekt und die Fahrzeug-Resonanz immer zubberücksichtigen. Dennoch ist bei dem Chassis eher ein 10er Port, also 80 qcm angebracht. |
MrAstraH
20:10
Ich würde lieber eine rechteckige Form nehmen -so 20cm * 4cm- anstatt ein 10er Rohr, wofür ich dann ein entsprechendes Rohr bräuchte. Das sollte dem Subwoofer doch herzlichst egal sein, ob nun Kreis oder Rechteck... Ich hab mich jetzt also für 20cm * 4cm entschieden! Wie tief muss ich die Öffnung dann zumachen? Unten rum soll das Gehäuse 40 tief sein (wo ja auch die Portöffnung sein soll), nach oben hin 30 cm. [Beitrag von MrAstraH am 09. Jul 2015, 20:11 bearbeitet] |
? volumen BR ronins2 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
BR dämpfen / Volumen vergrößern Marcel1982 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Helix W10 BR Gehäuse Tubelänge, Volumen meikill am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
gehäuse für alpine sub br/cb ? volumen ? *Klabauter* am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe! BR-Gehäuse Dämmung funkyo am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 19 Beiträge |
BR Gehäuse Emphaser EB15 Marco_Gee am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
8 er BR gehäuse geilewutz am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Großes br Gehäuse Dämmen? soundvernatiker am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 34 Beiträge |
allgemeine fragen zum BR gehäuse suja am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
