Tsp tauglich für Türen hinten? Golf 6
-Erkan
#1 erstellt: 15. Jan 2016, 17:47
Sind die tsp gut für türvolumen.
Sollen nur ganz dezent unterstützen.
Bis 63 hz .
Endstufe dafür ist eine ampire mbm 500.1 schon alles verlegt.
Hier die Daten:
1Vas = Equivalent acoustic volume in
liters:2. 83Xmax = peak linear displacement of cone in inches:0. 17Xmax =
peak linear displacement of cone in mm:4. 32Pe = Max power in watts:350Ref =
Driver's SPL 1W at 1m in dB:85. 2SPL = The half-space ref.
Efficiency:85. 3Voice Coil Diameter in inches2Mounting Depth in inches:3
1/2Sd = Piston Area in sq. m0. 01BL = TM Flux Density, Length
Product9. 69 no = The half-space ref. effciency:
0. 002Cms = Mechanical
suspen. compliance:176. 004Mms = Mech. mass of cone & free air
load:26. 447Qms = Mechanical Q factor of driver:8. 314Qes = Electrical Q
factor of driver:0. 4582Revc = DC Voice coil resistance in Ohms:3. 51Zmax =
imped. At top of resonance curve in Ohms:58. 650Fo = Free air resonance
frequency in Hz:73. 769Magnet Assembly weight (oz):106. 4Frequency response
range tested from 20-2000 Hz:20-7400BOXES FOR 1 SPEAKER APPLICATION
RECOMMENDED ENCLOSURES FOR SEALED BOXES (WOOD IS 3/4'). Enclosure size
(cubic feet) Outside volume (Vb)0. 5Enclosure size (liters) Outside
volume14. 16Resonant frequency Hz (Fc)80. 73Cutoff frequency Hz
(F3)136. 46BOXES FOR 1 SPEAKER APPLICATION RECOMMENDED ENCLOSURES FOR PORTED
BOXES (WOOD IS 3/4'). Enclosure size (cubic feet) Outside volume
(Vb)0. 5Enclosure size (liters) Outside volume14. 16Number of ports on the
front of a box1Port size (inches)2x1. 52Turning frequency Hz (Fb)75Cutoff
frequency Hz (F3)36.
Simon
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 21:29
Hi!
4mm xmax sind halt nicht besonders viel. Erst recht nicht, wenn es um Tiefbass geht.
Eine Resonanzfrequenz von 74Hz ist für einen 10cm Mitteltöner in Ordnung.
Bei einem Tiefmitteltöner sollte sie bei etwa 50Hz liegen.
Bitte tu aber allen den Gefallen und formatier deine Beiträge vernünftig.
Und freundlich grüßt
der Simon
-Erkan
#3 erstellt: 15. Jan 2016, 22:27
Danke.
Golf 6 Subwoofer-Erweiterung
OldNo7 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  9 Beiträge
Welche TSP braucht ein Chassi damit es BP tauglich ist ?
hg_thiel am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
8" Subs in hinteren Türen Golf IV
steelrat am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  31 Beiträge
Subwoofer für Golf 6-Kofferraum bauen
mutziman am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
TSP
Gahli19989 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
suche tsp zu stealth st9300
Erkan1967 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
Golf 6 Subwoofer - Lösung (evtl. Ersatzradmulde)
newbie09 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  25 Beiträge
1x Pride HP15 in einem Golf 6
KingOfBass am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  21 Beiträge
Mnacor SPH-380TC Car-Hifi tauglich?
Magnat-Fan am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  18 Beiträge
TSP Helix hxs 1506
Tequilaomega am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.761
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
